25 พฤศจิกายน 2024, 05:06:09 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 21
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ากิมใช้..ทำโฟนเด็ดไดโพน  (อ่าน 166182 ครั้ง)
sky2511
กระทู้: 146
« ตอบ #30 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2012, 23:05:43 »
สุดยอดมากเลยครับขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ
นายพโยม เพ็ชร์พันธ์ 125/8 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ  อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
0836486482  dtac 0887650493 cat 0887568935cat
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #31 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2012, 18:59:08 »
ทำ245  แล้วก็ทำ144 ด้วยเลย ทุกขั้นทุกตอนการทำ ไม่แตกต่าง แต่ต่างกันอยู่ตรงที่ความยาวของห่วง
 และความห่างของหลังห่วง 245 จะห่างอยู่5-6เซนตร์ แต่ 144-170 ของผมจะทำห่างอยู่ที่7-8เซนตร์ อย่าลืมทำร่องใส่สายรัดด้วย ผมเชื่อม เลยไม่มีร่อง
 ตรงนี้ เป็นการทำของผม ไม่ใช่สูตรอะไร อย่าเอาเป็นหลักการ แต่เอาเป็นตัวอย่างที่ทำแล้วใช้ได้ดีพอแล้ว  เอาพอเป็นแนวทางครับ
 อย่าเพิ่งเชื่อว่าสายอากาศ ที่ผมทำ ดีที่สุด ไม่ใช่ครับ เมื่อท่านทำแล้วทดสอบทดลองเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีที่สุดได้
ปลอกของ 144-146 ย่านสมัครเล่น ยาว 38 เซนตร์  ความยาวห่วง 93เซนตร์  หรือ94เซนตร์ก็ได้
 การใส่ปลอก1นิ้ว เพิ่มตรงส่วนที่ป้อนสัญญาณ ทำให้แถบความถี่กว้างขึ้น คือได้ตั้งแต่ 140-153เลย(แถบความถี่กว้างมากๆไมดีถ้าเอาไปทำรีพรีตเตอร์) หรือดูเพร็กเซอร์
 ส่วนได้เกนเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ ไม่รู้ เพราะไม่มีเครื่องมือวัด DBอะไรนั่น  แต่เคยลองใช้ฟิวสแตงมิเตอร์วัด ได้ความแรงสัญญาณต่างกัน กับตัวธรรมดาครับ
 การใช้งานต้องลองทำ ลองใช้เองแล้ว ยิ้มกว้างๆ
HS4LTH
กระทู้: 72
« ตอบ #32 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2012, 22:40:32 »
น้ากิมครับ  ผมขออนุญาตนอกเรื่องหน่อยนะครับ  คืออยากได้สว่านแท่นไว้ใช้สักตัว  เช่น ไว้ทำสายอากาศใช้ในบางครั้ง(นานๆที เผื่อเพื่อนๆ ว.แดง ที่บ้าน) และใช้งานอื่นๆทั่วๆไป จะเลือกใช้ยี่ห้อไหน รุ่นอะไร มอเตอร์กี่วัตต์ จับดอกกี่หุน  ถึงจะพอใช้ครับ แบบราคากลางๆ นะครับ  ผมเลือกไม่ถูกครับ ไม่รู้ตัวไหนถึงจะใช้ดี ทน  เลือกยากไม่เหมือนสว่านมือ ไม่เอา บอส ก็ มากิต้า หรือ มาร์คเทค  ประมาณนี้ก็ใช้จนลืมแล้ว  ส่วนสว่านแท่นนี้ไม่รู้เรื่องจริงๆครับ
ส่วนของน้ากิมหละครับ  ใช้รุ่นไหนอยู่ครับ
ครู ทัพไทย ตรงธิ  โรงเรียน ศึกษาประชาสามัคคี  ตำบล แพด  อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร  47250 TEL : 081-059-1901 / HS4LTH(แอท)Gmail.com / ID LINE   : 0810591901
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #33 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2012, 17:11:08 »
เอาที่ผมใช้อยู่ก็แล้ว เป็นของใต้หวัน  ตัวเก่าอายุมากกว่า ลูกชายคนโต ตัวใหม่ อายุมากกว่าลูกชายคนเล็ก  คนโต24แล้ว
ตัวใหม่มีมอเตอร์มา แต่ใช้ไม่นานร้อน เลยจับพัดลมใส่ เวลาเปิดไฟ พัดลมทำงานด้วย เลยอยู่ด้วยกันมานานไม่พัง ยิ้มกว้างๆ
ตัวนี้ ตอนซื้อไม่มีมอเตอร์ ทางร้านให้เราเลือกมอเตอร์เอง เลือกราคามอเตอร์เอง ผมใช้มอเตอร์ มิตซู อยู่กันมานานไม่ร้อน ไม่ต้องใส่พัดลม ทนมาก แต่คอเริ่ม
หลวม เจาะทำยากิไม่ค่อยดี จึงหามาอีกตัว  ถือว่าระดับปานกลาง อย่าใช้ของถูกกว่านี้เลย ส่วนจะจับดอกกี่หุน อยู่ที่เราเลือกหัวจับ แต่ตอนซื้อเขามีมาให้แล้ว
แล้วที่สำคัญจะเสียเงินซื้อทั้งที เลือกแบบ สาม โม่เล่ มีรอบความเร็วให้เลือกใช้งานมาก เวลาใช้ดอกสว่านดอกใหญ่เราต้องใช้รอบต่ำมากๆ  :oลืมไปน้ากิมสอนอาจารย์ซะแล้ว ขอโทษครับ ตกใจ
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #34 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2012, 17:52:16 »
มาว่าเรื่อง โพนเด็ดไดโพนต่อ   การจัดวางห่วงระยะ+ห่างของปลายแม๊ตกับห่วง น้าได้ความรู้มาจากเด็กวัดทำสายอากาศ ก็เลยทำอย่างนี้มาตลอด
 พี่แกบอก ก็วางห่างจากปลายแ๊ม๊ตกับห่วง ที่ 45องสา พี่แกบอกว่า ส่วนปลายแม๊ตจะอยู่สูงกว่าห่วงทำให้ประจุไฟฟ้าในอากาศไม่ลงไปที่ห่วงซึ่งจะเข้าไปที่สายนำสัญญาณพอดี แล้วไปลงที่เครื่อง ประจุไม่มากก็เกิด S ลอยกวนภาครับของเครื่องทำให้รับสัญญาณอ่อนๆไม่ได้ ฉนั้นห่วงกับแม๊ตห่างไม่ควรน้อยกว่า45 องสา แม๊ตเหลือเฟือ ยาวก็ดี ไม่มีผลกับเรื่องSWR(กลัวกันนัก)
ส่วนระยะห่างของแต่ละห่วงเท่าไหร่จึงจะเต็มสูตร ถูกต้อง ตรงนี้ถกเถียงกันมาก ไม่รู้จบ
ท่านเด็กวัดทำสายอากาศ ยกตำรามาเปิดเลย มีแต่ภาษาอังกฤษ แต่พี่แกอธิบาย ให้ป.4 เข้าใจได้ มีเส้นตรง เส้นนอน บอกเกนวางห่างไม่น้อยกว่า0.3แล้มด้าถ้าน้อยกว่าเกนขยายลด ถ้าวางห่างมากกว่า0.5 แล้มด้า เกนขยายลดลง ฉนั้นการจัดวางระยะห่างไม่เกี่ยวกับค่าSWR แต่เป็นเรื่องของรูปการแพร่กระจายคลื่น
และเกนขยาย ผมก็น้อมรับมาทำตามมาอย่างนี้  อย่างบางท่านทำแม๊ตยาว 7 เมตรย่านสมัครเล่น ห่างห่วงต่อห่วงก็ดีไม่ผิด บางท่านทำยาว 6เมตรก็ได้ระยะก็ยังไม่น้อยกว่า0.3แล้มด้า  ส่วนจะมีแบบนั้นแบบนี้ หรือหลายแบบก็ดี จะได้ทดสอบทดลองกัน เป็นเหตุผลโดยกว้างๆ ต้องลองดูก่อนอย่าพึ่งค้าน อย่าพึ่งเชื่อ
ลองทำดูครับ ยิงฟันยิ้ม      วันนี้น้ากิม น่าจะหมดห่วงแล้ว เดี๋ยวมาว่าเรื่องสายเฟสชิ่งลายกันต่อ ยิ้มกว้างๆ
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #35 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2012, 17:56:41 »
งานไม่ทำ เล่นแต่คอม สั่งของก็ไม่ยอมส่ง เดี๋ยวไปนั่งรอเอาที่บ้านเลย
555555 เดี๋ยวโดนเจ้านายไล่ออกนะ ลูกพี่
HS0QDZ
089-223-2432
Line ID:hs0qdz
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #36 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2012, 18:36:37 »
ใช่ไปละ ดูแล้วมีคนสนใจน้อย คงอยากซื้อ มากกว่าอยากทำ เราไปทำขายดีกว่า เศร้า
hamthai99
กระทู้: 748
เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
« ตอบ #37 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2012, 01:16:23 »
ว๊าย...ใครหนอใครจะไม่สนใจ ล่ะคร๊าบ น้ากิม ติดตามอย่างใจจดใจจ่อเลยล่ะครับ
เพราะน้ากิมอธิบ่าย ทั้งข้อมูลและรูปภาพได้ชัดเจนต่างหากล่ะครับ พี่ๆน้องเลย ทำตามกันได้
นี่ก็รอ สู่ช่วงสำคัญ เลยล่ะครับ คือสายเฟส หัวใจของโฟนเด็ดไดโพลเลย
มาปูเสื่อ รอ ตั้งใจเรียนหน้าห้องเลยครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
อ่อ อีกอย่างครับน้า ว่าจะถามแต่น้าไม่ให้ถาม ในช่วงแรก
คือ ขนาดของท่อที่เอามาดัดห่วง ถ้าไม่ใช้ 4 หุน  แต่เป็น 3 หุน หรือใหญ่ไปเลย5หุน
มันจะมีผลแตกต่าง กันเยอะใหมครับ  เนื่องจาก ผมเคยเห็นห่วง แบบ3หุน ก็ใช้งานกันเยอะเหมือนกัน
E27BFW
กระทู้: 323
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมาย ของ"คนดี"
« ตอบ #38 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2012, 13:27:40 »
ถามบ้างครับน้ากิมใช้ ยิ้ม
1.ความยาวของปลอก 1 นิ้ว(ความถี่อื่นๆ) คำนวณยังไงครับ
2.สายอากาศ ZL.สเปเชี่ยล,สายกาศเจโพน,โฟนเด็ดไดโพน ทั้งแบบธรรมดา และแบบมีไดเร็คข้างหน้า(หรือข้างหลัง) นอกจากรูปทรงต่างกันแล้ว รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นต่างกันอย่างไรครับ
ขอบคุณครับน้า ยิ้มกว้างๆ
ทำดีได้ดี.....ทำดีไม่ต้องอายใคร....ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
เกียรติศักดิ์ 086-1508100 ธ.กรุงไทย 2370017562
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #39 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2012, 15:32:38 »
ตอบ รู้ได้ไง ว่าน้าเป็นคนบ้ายอซะด้วย ด่าไม่โกรธยังง่าย  ชมแล้วจะไม่ให้ยิ้ม ;Dมันยากๆๆๆๆ
  3หุน 4หุน หาที่ดัดง่าย 5หุนต้องกลึง ลูกล้อดัดเป็นเรื่องยากไปนิด
  ห่วง3หุน แถบความถี่แคบ 4หุนแถบความถี่กว้างขึ้นมาอีกนิด 5หุน จะกว้างได้ตั้งแต่137-170 เลยแต่การทำต้องเผื่อความยาวห่วง บูบที่ยึดห่วงเล็กใหญ่มีผลกับห่วง ถ้าไม่เผื่อบูบใหญ่เท่ากับทำให้ห่วงสั้น บูบเล็กเท่ากับทำให้ห่วงยาว แถบความถี่กว้างหรือแคบ จะมีข้อดี ข้อด้อย ในการใช้งานแตกต่างกันไป เอาพอรู้ทำที่ง่ายๆก็แล้วกัน หรืออยากลองทำก็ลุยเลย
