22 พฤศจิกายน 2024, 13:08:36 *
หน้า: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 21
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ากิมใช้..ทำโฟนเด็ดไดโพน  (อ่าน 165900 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 27 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
E27 BZJ
กระทู้: 1703
ตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหาร
« ตอบ #160 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2012, 15:06:39 »
ระหว่างรอครูเข้าสอน.. เอาเอกสารไปเปิดดูพลางๆ ก่อน http://www.hs9dmc.com/PhasingLine/index.html
(ของได 8 อยู่ภาพล่างสุดของหน้าเวบ)
อาจารย์เล็กแอบมาเปิดคอสสอนสายอากาศอยู่กับน้ากิมนี้เอง  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
มีความรู้อยู่นิดหน่อย ก็เอามาแบ่ง ๆ กันไป... เก็บไว้ที่ผมก็เท่านั้น  สู้เอามาเผื่อแผ่เพื่อน ๆ สมาชิกดีกว่าครับ..
อย่างน้อยได้ช่วยวาดรูปให้น้ากิม ก็ยังดี
แหม๋ๆๆๆ ถ้าระดับอาจารย์เล็กมีความรู้นิดหน่อยผมคงกลายเป็นคนโง่ไปเลย อิอิ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
0814781916 Dtac
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #161 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2012, 10:44:24 »
 ดีใจที่พี่ๆเพื่อนๆ เอาไปทำ แต่ โทรมาบอกทำตามที่น้า บอกแล้วSWRมันไม่ลง วัดแล้วไปที่2แดงเลย
อาการอย่างนี้ สายเฟสช๊อต ชัวร์ ถ้า ตัดสายสั้น ยาวไม่เ่ท่ากัน ผิดเพี้ยนไม่ควรเกิน 1.5
เอาโอมมิเตอร์วัดดูก่อน ส่วนมาก ทำเสร็จ ใส่เลย ไม่ได้วัดดูก่อนว่าช๊อตหรือไม่ช๊อต หลายท่านที่โทรมาถาม เดี๋ยวหาว่าน้ากิม กั๊กสูตร
  วัดดูก่อน น้าทำประจำ ยังมีช๊อตเลย ต้องเอาโอมมิเตอร์วัดตลอดครับ กลับไปทำใหม่ จะมาซื้อแต่สายเฟสไม่ขาย สอนให้ทำแล้ว ยิงฟันยิ้ม
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #162 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2012, 08:27:08 »
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ใครทำได้ไม่ได้เอามาอวดกันบ้าง ยิ้มกว้างๆ
cz79
กระทู้: 206
« ตอบ #163 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2013, 11:48:43 »
ขอบคุณครับน้ากิมที่กรุณาให้ความรู้วิธีทำสายอากาศ
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสท่าบ่อ ออมทรัพย์ ร้อยตรี สาคร ทาวงษ์
หมายเลขบัญชี7810101137Tel.0867727007 บ้านเลขที่ 158 หมู่5 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย43130
hs2qex
กระทู้: 186
rescue43
« ตอบ #164 เมื่อ: 05 กันยายน 2013, 12:48:09 »
น้า ผมเพิ่งไปเจอ 5อี บูมยาวของน้า สายเฟสมันหาย ของราคาหน่อยครับ ไม่ได้ใช้มี5ปีแล้ว
รัชตะ ปัตธาธรรมกุล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
888 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
27000
กสิกรไทย  สาขาคลองหาด 245-2-19295-1
 ไลน์ id hs2qex23
 true-0910157318
HS5RLH
กระทู้: 10341
เมืองลับแล เขตห้ามพูดโกหก
« ตอบ #165 เมื่อ: 05 กันยายน 2013, 14:53:02 »
ที่ทำงานสั่งของลุงกิมมาใช้..ไม่ผิดหวังครับ
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #166 เมื่อ: 11 กันยายน 2013, 20:31:27 »
น้ากิมครับ ผมสงสัยเรื่องสายเฟส  คือถ้าผม เอา 4 ห่วงย่าน 245MHz สองชุด มาต่อกัน เป็น 8 ห่วงเรียงแถวลงมา
สายเฟส 4 ห่วงตามลายแทงที่น้ากิม บอกไว้ ผมจะเอามารวมกันสองชุด
สายเฟสเส้นที่ ที่จะรวมได 4 ทั้ง 2 ชุดให้เป็นได 8  นั้น จะต้องคำนวนยังไง หรือ ต้องมีความยาวเท่าไรครับ
หรือถ้าจะกรุณา รบกวนแจ้งความยาวสายเฟสของ 8ห่วง ให้ทราบ ก็จะดีมากครับ
สายRG8  ยาว 80.4CM. 9 เส้น
สายRG11 ยาว 100CM. 4 เส้น
สายRG 11 ยาว222CM.  ตามนี้เลยครับ
อย่าลืมเรื่อง ความยาวของห่วง ความห่างหลังห่วง ด้วยครับ
[/quote
ทำแล้วถ้าไม่มีอะไรผิด ค่าSWRที่ได้ ควรจะเป็นอย่างนี้  สายเฟส ตัดตามที่บอกนี้เลยครับ
hamthai99
กระทู้: 748
เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
« ตอบ #167 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 01:45:36 »
น้ากิม สงสัยมานานแล้วครับเห็นน้าไม่ค่อยแน่นำให้ใช้ โฟนเด็ดไดโพน 16 ห่วง
ขนาดลูกค้าจะซื้อน้ายังไม่เชียร์เลย จริงๆจากที่น้า ทั้งทำ ทั้งขาย ทั้งขึ้นเสาผ่านมาหลายๆๆๆปี
ตกลงได16มันไม่เวิร์คจริงๆเหรอครับ
มันต่างจากได8 ในทางที่ดีหรือแย่ลงอย่างไร หรือแค่ ได8 เอาไว้สูงๆก็พอแล้ว
ในด้านของการรับส่ง ได 16 มันดีกว่าได 8 จนเห็นความแตกต่างใหม
ตอนนี้ เสาผมสูงประมาณ 30 เมตรครับ (เสาสามเหลี่ยม) ติดได8อยู่ยอดเสา
แต่รู้สึกว่ามันยัง"ไม่พอ" อ่ะ ผมจะเพิ่มเป็น ได 16 เรียงยาว มันจะดีกว่าเดิม มากใหม
หรือมันไม่คุ้มค้าที่จะเพิ่มหรือไม่ หรือ ใช้ได 8 นั้นแหละดีแล้ว อย่าไปหาเรื่องเพิ่มเลย
ผมรบกวนขอคำแนะนำ จากน้ากิม ในฐานะช่างผู้ที่คลุกคลีกับ สารพัดสายอากาศซักนิดครับ
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #168 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2013, 19:24:30 »
ครับ จากการที่ติดตั้ง และได้ติดตาม การออกอากาศมา สายอากาศโพนเด็ดไดโพน จะกี่ห่วง จะกี่สแต๊กก็แล้วแต่ มีทั้งข้อดี ข้อด้อย ต่างๆกัน ไม่มีแบบที่ดีที่สุดครับ
  สายอากาศโพนเด็ดไดโพน คือสายอากาศ1/2แลมด้า ในหนึ่งตัว เอามาสแต๊กกัน เพื่อให้ได้เกนขยายเพิ่มขึ้น จะเป็น2สแต๊กจะเป็น4สแต๊ก จะเป็น8สแต๊ก หรือจะเป็น16สแต๊ก
นักวิทยุ จะมองแต่เกนขยาย แต่ไม่ได้มองถึง รูปการแพร่กระจายคลื่น  มองว่าสายอากาศโพนเด็ดไดโพน ทำง่ายๆ เอามาสแต๊กกันหลายห่วงค่าVSWRลงก็ใช้ได้แล้ว
 แต่ลืมไปว่า  สายอากาศ8สแต๊กหรือ16สแต๊ก ทำแล้ว มันออกอากาศเท่ากันทุกห่วงหรือเปล่า  ฮืม สายเฟสชิ่งลายใช้ยาวทั้งหมดกี่เมตร ???รวมแล้วมันจะสูณเสียในสายเท่าไหร่ไม่รู้
   ถ้าเปรียบรูปการแพร่กระจายคลื่นหรือเกนขยาย 16สแต๊กก็เหมือนยากิ13อี 2 แผง
  เอาเข้าใจง่ายๆ สายอากาศโพนเด็ดไดโพน16สแต๊ก หันไปทางไหน ก็เหมือนยากิ13อี2แผงหันไปทางนั้นแต่โรเตอร์เสีย หมุนไม่ได้ฉันนั้นแล พอเข้าใจใหม
  ฉะนั้น 8สแต๊กก็พอแล้ว ว่าหมั้ยครับ ยิงฟันยิ้ม
hamthai99
กระทู้: 748
« ตอบ #169 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2013, 02:10:24 »
หูย สุดยอดเลยครับ น้ากิม ขอบคุณมากๆครับ
ผมรอคำวิจารย์ เรื่อง โฟนเด็ดไดโพล 16 ห่วง จาก"ช่าง" หรือ จาก "คนทำเสา" มานานแล้ว
เพราะช่างเหล่านี้ ได้สัมผัสคลุกคลี ติดตั้งทดลอง "จากการใช้งานจริงๆ" มานับไม่ถ้วน
ได้ความรู้นอกเหนือจากตำรา  ขอบคุณมากๆ ครับน้า
ถ้าแบบนี้ คงต้องเปลี่ยนแผนใหม่ ยกเลิกจากได 16
แล้วไปหาโรเตอร์ซักตัว ไปหมุนยากิ 13E 2 แผง น่าจะดีกว่า
