22 พฤศจิกายน 2024, 16:57:03 *
หน้า: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 21
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ากิมใช้..ทำโฟนเด็ดไดโพน  (อ่าน 165918 ครั้ง)
sky2511
กระทู้: 146
« ตอบ #130 เมื่อ: 29 กันยายน 2012, 23:14:13 »
บ้านเราหามิเนียมไม่ได้มีแต่แบบบางๆดัดหัก
นายพโยม เพ็ชร์พันธ์ 125/8 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ  อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
0836486482  dtac 0887650493 cat 0887568935cat
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #131 เมื่อ: 30 กันยายน 2012, 05:31:48 »
บางๆดัดหัก น่าจะเป็นมิเนียมชุบอโดไนท์ ประเภทนี้ใช้ทำซิ้งล้างจาน ตู้กับข้างต่างจังหวัดมีแบบนี้มาก
 บางๆถ้าไม่ชุบอโดไนท์ ส่วนใหญ่ดัดแล้วจะย่น ไม่สวย แต่ไม่หักง่าย สัเกตุดูครับ ถ้าชุบอโดไนท์ผิวมัน โอมมิเตอร์วัดที่ผิวจะไม่ถึงกันครับ
   แบบชุบอโดไนท์ถึงจะดัดไม่หัก ก็ไม่เหมาะที่จะนำมาทำสายอากาศ ลองหาดูใหม่ครับ
กระทู้: 861
« ตอบ #132 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2012, 06:54:33 »
 ยิงฟันยิ้ม  น้าครับขอถามนิดครับผมมีได4 อยู่สองแผงจะเอามารวมกันเป็นได8แต่วางข้างละ4หว่งไม่ทราบว่าจะใช้ตัวทีเป็นสามทางเอามาต่อเลยได้ไม่ครับหรือตอ้งเปลียนสายใหม่ขอคําแนะนําดว้ยครับ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #133 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2012, 08:30:33 »
ขออนุญาตตอบ(ก่อนน้ากิมใช้)ครับ
ถ้าเสาได 4 เดิม ๆ นั้นความต้านทางปลายสายเฟสชิ่งจะเป็น 50 โอห์มอยู่แล้ว จะเอามาต่อสามทางรวบสองชุดเข้าด้วยกันไม่ได้เพราะจะทำให้ความต้านทานเหลือ 25 โอห์ม
ดังนั้นก่อนจะเอาได 4 สองแผงมาต่อด้วยสามทาง ให้เอาสาย 75 โอห์ม ความยาว 1/4 แลมด้า(คูณกับค่า Vr) มาต่อที่ปลายสายเฟสชิ่งเส้นเดิมก่อน เพื่อจะปรับความต้านทานให้เป็น 100 โอห์ม จากนั้นจึงเอาปลายสาย 75 โอหม์ทั้งสองปลายมาเข้าสามทาง(ทำให้ความต้านทานเหลือ 50 โอห์ม) จากนั้นก็เอาสาย 50 โอหม์ต่อเข้าเครื่องได้เลย (ผมว่าบัดกรีปลายสายทั้งสามเส้นแบบวิธีน้ากิมใช้ เลยดีกว่า)
ย่าน 144-146 MHz สาย 75 โอห์มที่ความยาว 1/4 แลมด้า คืิอยาว 34 ซ.ม.(สาย RG11,RG59)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤษภาคม 2022, 07:30:02 โดย samila » บันทึกการเข้า
9650
กระทู้: 861
« ตอบ #134 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2012, 09:02:50 »
 ยิงฟันยิ้ม  เพิ่มเติมนิดนึ่งครับแล้วระยะห่า่งระหว่างได4ทั่งสองต้นห่า่่่่งแค่ใหนครับ   ขอบคุณครับ ยิงฟันยิ้ม
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #135 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2012, 09:24:51 »
1/2แลมด้าหรือไม่น้อยกว่า60เซนต์ ไม่เกิน1แล้มด้าหรือ 122เซนต์
ขอบคุณท่านสมิหลา มาตอบเพื่อนๆ ผมจะไม่ค่อยได้ไกล้คอมฯ ท่านสมิหลา อธิบายลงภาพได้้ชัดเจนมากครับ ยิ้มกว้างๆ
HS4LTH
กระทู้: 72
« ตอบ #136 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 11:00:23 »
น้ากิมใช้ครับ  ถ้าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปก็ขอความอนุเคราะห์  เรื่องการเชื่อมอะลูมิเนียมด้วยครับว่ามีหลักการยังไงบ้าง  เช่น  เครื่องมือ  เครื่องเชื่อม  อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมต่างๆ วิธีการเชื่อม  ผมยังไม่เคยเห็นใครเชื่อมให้ดูมาก่อนเลยครับ  แล้วเครื่องเชื่อมนั้นราคาเท่าไหร่ครับ  ใช้ยี่ห้ออะไรดีครับ
ไม่ได้อยากทำเองหรอกครับ  แต่อยากรู้ไว้เป็นวิทยาทานครับ
ครู ทัพไทย ตรงธิ  โรงเรียน ศึกษาประชาสามัคคี  ตำบล แพด  อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร  47250 TEL : 081-059-1901 / HS4LTH(แอท)Gmail.com / ID LINE   : 0810591901
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #137 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 11:19:06 »
you-tube เลยครับ พิมท์อากอน-tig หรือเชื่อม อากอนครับ ผมศึกษามาจากเวฟ แล้วให้เพื่อนHS3OVR จับมือสอนครับ คนนี้เขต3 แต่อยู่กทม ห้วยขวางครับ
 ดูเขาทำ แล้วลองลงมือทำ เชื่อมเสียเป็นเข่ง ;Dกว่าจะออกมาสวย ที่อวดๆแต่ที่เชื่อมสวยๆ ที่เชื่อมเสียชั่งกิโลขายหมดแล้ว ยิ้มกว้างๆ
 จะเอาการเชื่อมจากยู-ทูฟ มาลง ทำไม่เป็น  สงสัยต้องกวนใจให้ท่านสมิหลา ทำให้อีกแล้ว หรือเพื่อนๆพี่ๆผ่านมาอ่าน เอามาลงได้เลยครับ ปัญญาบารมีครับ
« ตอบ #138 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 13:30:39 »
เครื่องเชื่อมอลูมิเนียม.. เปิดดูที่เวบลิงค์ http://www.youtube.com/watch?v=28d_9K2xVyc แล้วทางขวามือก็จะมีลิงค์อีกเยอะแยะให้ศึกษาครับ
hamthai99
กระทู้: 748
เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
« ตอบ #139 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 20:56:39 »
น้ากิมครับ ผมสงสัยเรื่องสายเฟส  คือถ้าผม เอา 4 ห่วงย่าน 245MHz สองชุด มาต่อกัน เป็น 8 ห่วงเรียงแถวลงมา
สายเฟส 4 ห่วงตามลายแทงที่น้ากิม บอกไว้ ผมจะเอามารวมกันสองชุด
สายเฟสเส้นที่ ที่จะรวมได 4 ทั้ง 2 ชุดให้เป็นได 8  นั้น จะต้องคำนวนยังไง หรือ ต้องมีความยาวเท่าไรครับ
หรือถ้าจะกรุณา รบกวนแจ้งความยาวสายเฟสของ 8ห่วง ให้ทราบ ก็จะดีมากครับ
