25 มิถุนายน 2024, 12:30:28 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายจอกระจก Acer 23 นิ้ว รุ่น G235H 23  (อ่าน 1674 ครั้ง)
chamois
กระทู้: 989
« เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 09:48:44 »
ขายจอกระจก   Acer 23 นิ้ว รุ่น  G235H 23" Full HD    อุปกรณ์     สายไฟ,vga ,dvi
ใช้งานปกติ ทุกฟังชั่น      ไม่มีเดท  ไบร์    ไม่มีรอยใดๆ    สภาพเหมือนใหม่ ออกห้าง      จอบ้าน   ม่ายใช้จอร้านเกมส์นะครับ  ใช้งานน้อยมากๆ
ประกัน เหลือปีกว่า      ขอขายในราคา  3,900 บาท      ดูของ  ได้ วัชพล   รามอินทรา    สุขาภิบาล 5  มาทดสอบที่บ้านก่อนได้ครับ
สาเหตุที่ขาย     ขยับเป็นจอ  24  ครับ
085-4065645   ทิพย์       **ไม่รับจองใดๆทั้งสิ้น  มาก่นเอาไปก่อน  ครับ***
G235H 23" Full HD LCD Monitor, 16:9, 1920 x 1080 Resolution, 80000:1 Contrast, 300 cd/m2, 5ms Response, DVI, HDCP, VGA, Black
Product and Technical InformationPrint Page
The Acer G235H displays engaging high-definition visuals and crystal clear text on its 23" cinematic widescreen. The brilliant design, simplified functionality and earth-friendly power savings make the great value of this monitor easy to see!
Display size
58cm (23'''') Wide, 16:9 Full HD, 509.76x286.74 mm
Panel Technology
TN + Crystal Brite
Resolution
1920 x 1080 (แอท) 60Hz
Pixel pitch
0.265 mm
PPI
96
Horizontal Frequency
54.2-83.8KHz
Vertical Frequency
49-75Hz
Contrast ratio
80''000:1 (ACM)
Brightness
300 cd/m2
Response Rate
5 ms
Colours
16.7M (6 bit + HiFRC)
NTSC Colour situation
72 %
Internal speakers
No
Viewing angle CR 5:1
176°/176°
Viewing angle CR 10:1
160°/160°
Tilt / Swivel / Pivot
Tilt. -5°/15°
Height Adjustment
No
Wall-mount
100 mm x 100 mm
Kensington lock support
Supported
Connections
Analog (D-sub), Digital (DVI-D), Internal Power Supply
Weight
4.9 Kg
Dimensions
553.0x410.0x188.0 mm
Power consumption
Energy Star® On: 31.7W, Off: 0.72W, Standby: 0.76W
MTBF Hours
50000hr/25°C
spec
http://www.lcdspec.com/web/14620/review-acer-g235h-bd-lcd-monitor-23-full-hd-%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%87/
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 09:51:56 »
นึกว่า ACER มีจอแบบกระจกด้วย ที่ใหนได้ มันเป็นจอ LCD 23 นิ้วนี่เอง ยิงฟันยิ้ม
