24 พฤศจิกายน 2024, 04:00:07 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10
ผู้เขียน หัวข้อ: I-Gate อีกทางเลือกทดแทน WRT54GL ในราคาที่ถูกกว่า  (อ่าน 54119 ครั้ง)
razor
กระทู้: 588
« ตอบ #50 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2012, 16:31:50 »
ท่านใดลองต่อ tnc แล้วใช้งานได้ขอคำแนะนำเรื่องการ config หน่อยครับ
ชอบเล่นวิทยุ ชอบฟังวิทยุ แต่ไม่ชอบคุยวิทยุ
appjun13
กระทู้: 61
« ตอบ #51 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2012, 20:48:35 »
จัดการเลยนะครับรอชม เหลือ TNC 1 ชุด
E22YHZ นายชาญวิทย์ มหาวงศ์
ที่อยู่ สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด
416/3 ม.7 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120
บัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาแพร่ ออมทรัพย์
105-2-85655-4
Tel.093 - 1510077 1-2-call
pa_ul
กระทู้: 285
« ตอบ #52 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2012, 11:14:03 »
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #53 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2012, 11:58:54 »
กำลังมองตัว TL-MR3020
เลยอยากสอบถามหน่อยครับ เพราะผมก็ไม่ค่อยรู้เรืองพวกนี้เลย
ตัวมันเอง ต่อ 3G ได้ และข้างใน มันก็มีจุดต่อ rx tx อยู่แล้ว
ถ้าหากเราเอา tnc ไปใช้กับจุด rx tx แทน แล้ว ตัว 3g มันยังจะใช้ได้ไหม  จะได้ไม่ต้องต่อเน็ตบ้าน เผื่อเข้าไปจุดห่างใกล  internet
บรรจง แสนปินตา
razor
กระทู้: 588
« ตอบ #54 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2012, 12:07:13 »
ขอบคุณครับเดี๋ยวลองดู ยิ้ม
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #55 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 19:39:25 »
tl-mr3020 ตัวเล็กกระทัดรัดดี มีท่านใดลองทำบ้างแล้วครับ ยิงฟันยิ้ม
ซื้อส่งมาซิครับ เผื่อผมมั่วๆ ลองให้เผื่อใช้ได้ ยิงฟันยิ้ม
เอาแล้วงัย พี่ LiNN เราเริ่มมั่วๆลองล่ะ ยิงฟันยิ้ม
พี่ LiNN ซุ่ม ทดลอง ตั่งแต่ บ่ายๆๆ แล้ว เป็น ไง บ้าง ครับ  MiCRO GatE TL-MR3020  [2nd Test Run] ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มิถุนายน 2012, 19:45:31 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #56 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 20:15:30 »
ได้มาแล้ว ในราคา 915 บาท
แต่ไม่รู้จะเริ่มไงดี มันเป็น v1.6
มีใครพอจะสอนได้มั่งป่ะครับ   ฮืม
อยากได้แบบต่อข้างใน แบบไม่ต้องเสีย 3G  อ่ะครับ เผื่อทำ i-gate ต่างพื้นที่
Short Circuit
กระทู้: 30
« ตอบ #57 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2012, 06:06:13 »
ไม่อยากยุ่งยากต่อข้างใน วิธีง่ายๆ ก็ซื้อ hub usb มาเสียบเอาดิครับ
จะเอา hub usb กี่ port ก็ว่าไป  มันก็เพิ่มจุด usb ให้เสียบอุปกรณ์ usb หลายๆ ตัวได้ละ
*ความเห็นส่วนตัว*
จริงๆ ผมก็ชอบแบบต่อจากจุด ttl มันเสถียรดีครับ  ตัว asus wl500gp มีจุดต่อ usb 2 จุด
ผมยังต่อข้างในจากจุด ttl เลย ยอมแกะมาต่อเอา เสียดายตัว asus ของผมมีขั้วเดียว
เลยทำให้เวลาจะต่อกับ wx ต้องเอา wx มาต่อสายแปลงจากจุด usb เอา
เพิ่มข้อมูลครับ
ทำกันเสร็จแล้ว  ลองหา จอ lcd สัก 20x4 มาต่อตรงช่อง usb ไว้ monitor data aprs ซิครับ สำหรับคนชอบลองของแปลกๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มิถุนายน 2012, 06:10:46 โดย Short Circuit » บันทึกการเข้า
hs6mmg
กระทู้: 41
« ตอบ #58 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2012, 11:28:06 »
เอาแล้วซิมีของเล่นใหม่อีกแล้ว พี่ตุ๋ยไปก่อนเดี๋ยวมีตาม
หาทุนก่อน
แย่แล้ว ... ดันกักตุน LinkSys ไว้เพียบเลย  แลบลิ้น
อยากลองเหมือนกัน ตัวเล็กๆใส่ในรถกำลังดี ยิงฟันยิ้ม
เหลือใช้ก็แบ่งให้ผมซักตัว อยากได้มาทำรีพีทเตอร์ครับ
hs8ppu
กระทู้: 103
« ตอบ #59 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2012, 17:24:10 »
เห็นด้วยครับ
ต้องลองสักตัว
นายวีรพงศ์ เดชพรหม
17/2 ม.1 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
80160
087-8827123 084-4405732 คู่แฝด
กสิกรไทย 302-2-39892-9
APRS 145.525 MHz
VR&CB 145.375 245.125 MHz
