24 พฤศจิกายน 2024, 01:12:50 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
ผู้เขียน หัวข้อ: I-Gate อีกทางเลือกทดแทน WRT54GL ในราคาที่ถูกกว่า  (อ่าน 54051 ครั้ง)
hs5fxk
กระทู้: 426
« ตอบ #30 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 04:04:02 »
tl-mr3020 ตัวเล็กกระทัดรัดดี มีท่านใดลองทำบ้างแล้วครับ ยิงฟันยิ้ม
ซื้อส่งมาซิครับ เผื่อผมมั่วๆ ลองให้เผื่อใช้ได้ ยิงฟันยิ้ม
ตื่นแต่เช้าเลยนะครับพี่ เดี๋ยวจะส่งไปให้ลองพี่มั่วๆทำดูนะครับ ยิ้มกว้างๆ
Short Circuit
กระทู้: 30
« ตอบ #31 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 04:50:14 »
2 ข้อที่แนะนำไม่น่าจะใช่ปัญหาครับ ผมใช้ max3232 ติดต่อกับ comport ของ tplink ทาง hyperterminal (115200)
ได้อยู่แล้วครับ แต่พอมาต่อกับ tnc ของผม(ทำเอง) config aprx แล้วมันไม่ทำงานครับ ปกติ tnc ตัวนี้ใช้กับ wrt54gl ใช้งาน
ได้ดีครับ เลยอยากถามท่านเจ้าของกระทู้ว่าได้ลองต่อใช้งานจริงแล้วหรือยังครับ
มันมีต่อได้ขั้วเดียวก็ติดต่อที่ tts 0 ที่มันไม่ทำงานเพราะไม่ได้ปิดโหมด console  ก็แค่ปิดมันก็ใช้งานได้แล้วครับ
สังเกตุดูปกติคนใช้ wrt54gl เซตเป็น tts 1 กันหมด หรือก็คือขั้ว 2  เพราะไม่ต้องไปปิดโหมด console
พอดีคอมผมเสียเพิ่งประกอบเสร็จ  เลยหาเซฟภาพให้ดูไม่ได้  ข้อมูลเก่าก็หายหมด  ไว้ถ้ายังทำไม่ได้
เดียวจะเซฟภาพมาให้ดูครับ
ตัวนี้คิดว่าลง openwrt ได้ครับ  ราคาถูกเห็นขายอยู่ 700-800 มี usb ด้วย ต่อ rs232 ได้ 1 ขั้วเหมือนตัวของเจ้าของกระทู้
ผมก็อยากลองเหมือนกัน ติดว่ามี Router หลายตัวละ  ที่มีก็ไม่ได้ใช้งานเลยไม่รู้จะซื้อมาทำอะไรอีก
(อันนี้ก็มีส่วน)
อ้อ..ส่วน ttl to rs232 แนะนำให้ใช้ตัวที่ ic เป็น max3232 ดีกว่าครับ
ผมเคยลองหลายตัวแล้วใช้ max232 ไม่ผ่านครับ
max3232 กับ max232 มันทำหน้าที่เหมือนกัน  ถ้า ic ไม่เสีย ต่อวงจรถูกก็ต้องใช้งานได้ครับ
เพียงแต่ที่ส่วนใหญ่ใช้ max3232 เพราะมันใช้ไฟเลี้ยง 3v เลยสะดวกเพราะดึงไฟจากบอร์ดมาใช้ได้เลย
เพราะไฟจากบอร์ดตรงขั้วมันจ่าย 3.3v
ส่วน max 232 มันใช้ไฟเลั้ยง 5v เลยใช้ไฟจากบอร์ดตรงขั้วไม่ได้มันจะไม่ทำงาน ต้องต่อไฟนอก
จากขั้วอแดปเตอร์ให้มันแทน  ถ้าเป็นรุ่นใช้ อแดปเตอร์ 5v ก็ดีไป  ถ้าใช้ 12v แบบพวก wrt54gl
ก็ต้องมีวงจรแปลงไฟให้เหลือ 5v อีกซึ่งมันดูยุ่งยาก เขาเลยใช้ max3232 กัน
Short Circuit
กระทู้: 30
« ตอบ #32 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 05:03:48 »
ฝากข้อความถึงพี่ HS5TQA
-เดี๋ยววันหลังผมปรึกษาพี่ HS5TQA ในการติดตั้ง aircard นะครับ ผมลองกับ wl-500gp ของผมมี usb 2 port ลงไปลงมาเวลาใช้งานจริง 2 port มันชนกันเองทุกที...ยัง งงๆ อยู่เลยครับ..เดี๋ยวว่างๆ ผมนั่งอ่านก่อน ติดขัดอย่างไร ขอรบกวนนะครับ ..ผมยังงูๆ ปลาๆ อยู่เลยพี่
port usb มันจะเรียงแบบนี้ครับ  เอาอันไหนเสียบก่อน จะช่องบนช่องล่าง ก็แล้วแต่มันจะเป็นตัวแรกเสมอ อันต่อไปที่เสียบ
ก็จะเป็นตัวสอง ลองลง utilusb แล้วเรียกมาทดสอบเวลาเสียบช่อง usb ดูครับ(ไม่ยืนยันนะครับแต่ที่เคยลองมันเป็นแบบนั้น)
พอดีอย่างที่บอกคอมเพิ่งประกอบเสร็จตัวเก่าพัง  ข้อมูลหายหมด  ไม่ได้จริงๆ เดียวลองให้ก็ได้  500gp ผมก็มีทดสอบอยู่
เคยลองใช้งาน aircard ก็ไม่มีปัญหาอะไร
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #33 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 09:12:26 »
ปิดยังไงนะคอนโซลเห็นกล่าวถึงกันสองครั้งแล้ว ลองกันดูหน่อยเป็นไร  ยิ้ม
# vi /etc/inittab
::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot
::shutdown:/etc/init.d/rcS K shutdown
tts/0::askfirst:/bin/ash --login
ttyS0::askfirst:/bin/ash --login
tty1::askfirst:/bin/ash --login
เอา tts/0::askfirst:/bin/ash –login ออก หรือเอาออกหมดทั้ง 3บรรทัดล่าง ห้ามเอา 2บรรทัดบนออก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พฤษภาคม 2012, 09:20:16 โดย LiNN » บันทึกการเข้า
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #34 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 09:24:24 »
# vi /etc/inittab
ขอทดลองบ้าง นะ ครับ
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
hs5fxk
กระทู้: 426
« ตอบ #35 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 11:43:18 »
# vi /etc/inittab
แล้วเจ้าตัวเล็กอย่าง TL-MR3020 นี่ทำยังงัยถึงจะทำให้มันมองเห็น 3G Air card เพื่อจะให้ต่อเน็ตได้ครับ
razor
กระทู้: 588
« ตอบ #36 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 13:03:14 »
# vi /etc/inittab
เปิด /etc/inittab ดูมีแค่ 3 บรรทัดครับ
ttyATH0::askfirst:/bin/ash --login
ชอบเล่นวิทยุ ชอบฟังวิทยุ แต่ไม่ชอบคุยวิทยุ
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #37 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 13:06:22 »
ก็ลบบรรทัดสุดท้ายออกครับ
razor
กระทู้: 588
« ตอบ #38 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 13:47:32 »
ลบแล้วครับยังไม่ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พฤษภาคม 2012, 16:12:57 โดย razor » บันทึกการเข้า
ent
กระทู้: 94
« ตอบ #39 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 12:46:37 »
     ของผมใช้รุ่นนี้อยู่ครับ ให้เพื่อนทำให้ ห้ามถามรายละเอียดนะครับ ไม่ทราบจริงๆ
มีตังค์ก็ซื้อ ไม่มีตังค์ก็จะซื้อ ครับ  ใจเย็นๆกันทุกๆคนนะครับ hs0ent  สุไหงโก-ลก  นราธิวาส   lazy-h + moxon
