23 พฤศจิกายน 2024, 22:43:18 *
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
ผู้เขียน หัวข้อ: I-Gate อีกทางเลือกทดแทน WRT54GL ในราคาที่ถูกกว่า  (อ่าน 54029 ครั้ง)
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #20 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 15:34:42 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
การที่มี USB มาในตัวไม่ต้องมา mod ใส่ RS232 ก็ดีตรงที่ ไม่หมดประกันและไม่ยุ่งยากในการต่อสาย
แล้วมีท่านใดใช้ตัวนี้บ้างหรือยัง? เห็นถูกดี 940บาท
http://thesystem.co.th/products/preview.php?code=A0047334
ข้อมูลสำหรับ Wrt ก็ลิงค์นี้ครับ
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3020
Features
 -Atheros AR7240/400MHz
 -Ram 32MiB
 - Flash 4MiB
 - Network 1 x 100MBit
 - USB 1 x 2.0
 - Serial Port Yes
 - Jtag No
 - Wifi Atheros AR9330 rev 1 802.11 b/g/n 150Mbps
นั่นสิพี่..ไม่ต้องแกะเครื่อง..ไม่หมดประกันด้วย...ทำไปทำมาปลุกไม่ขึ้นส่งเคลมซะ..ตอนนี้ tp-link เป็น L/T เสียด้วย..อิอิ
tl-mr3020 กำลังชั่งใจอยู่พี่...ราคาจิ๊บ...จริงๆ มีอยู่ตัวหนึ่งเอาไว้ใช้ในรถอยู่ครับ (จะเอามาใช้เดี๋ยวนั่งคอยรับเด็กๆ ลูกๆ ที่ รร.จะเหงาอีกแหล่ะ)
1. กำลังดูว่าไม่ต้องแกะ config usb ให้ใช้ usb to rs232    ส่วน net ก็จ่ายเข้ามาผ่าน lan น่าจะเป็น iGate ตัวเล็น่ารักไม่ใช่เล่นเลยครับ
2. จริงๆ ลง openwrt แล้ว config ให้ใช้ air card เหมือนเดิม ต่อ rs232 ออกมาใช้ ก็น่าจะ iGate เคลื่อนที่ทำสมบูรณ์ครับ แต่ต้องหา air card ที่รองรับ openwrt
ฝากข้อความถึงพี่ HS5TQA
-เดี๋ยววันหลังผมปรึกษาพี่ HS5TQA ในการติดตั้ง aircard นะครับ ผมลองกับ wl-500gp ของผมมี usb 2 port ลงไปลงมาเวลาใช้งานจริง 2 port มันชนกันเองทุกที...ยัง งงๆ อยู่เลยครับ..เดี๋ยวว่างๆ ผมนั่งอ่านก่อน ติดขัดอย่างไร ขอรบกวนนะครับ ..ผมยังงูๆ ปลาๆ อยู่เลยพี่
bamboo
กระทู้: 285
« ตอบ #21 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2012, 09:38:01 »
ได้ความรู้อีกเพียบ
คนตามทันเทคโนโลยี ไม่ได้ฉลาดกว่าคนที่รู้ทันเทคโนโลยี
ณัฐพงษ์   สวัสดี Tel.08-9663-6852
HS7ZZB Huahin 145.457 MHz
SCB 7662102541 ,KTC 7220025335
razor
กระทู้: 588
« ตอบ #22 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2012, 20:03:08 »
ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมมือใหม่ครับ พึ่งได้คอลซายน์ไม่ถึงเดือน วิทยุก็ยังไม่ได้ซื้อ อุปกรณ์อะไรก็ยังไม่มีสักอย่าง ผิดพลาดประการใดขออภัยครับ ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกท่านอื่นทำไว้ก่อนรึป่าวเหมือนกัน
ไม่รับรองผลว่าจะใช้งานได้จริงรึป่าวครับ เพราะยังไม่มีอุปกรณ์มาทดลอง มีแต่เราท์เตอร์ลงโปรแกรมกับต่อ Serial Port ไว้รอเรียบร้อยครับ
พอดีผมจะซื้อเราท์เตอร์ไปใช้งานที่บ้านก็เลยหาข้อมูลว่ามีรุ่นไหนใช้งานได้ดีและลงพวก 3rd party firmware ได้ ก็เลยไปเจอตัวนี้มาครับ ลง Openwrt ได้และต่อ Serial ได้ไม่ยาก ก็เลยเอามาลองดูครับ
เห็น I-Gate ของสมาชิกหลายๆท่านโดนฟ้าลง เราท์เตอร์เสียเป็นกองๆแล้วเสียดายเงินครับ กระทู้นี้น่าจะช่วยให้ประหยัดงบลงได้นะครับ
TP-Link
Model : TL-WR841ND
ver. : 7.2
ซื้อมาราคา 1050 บาท ครับ
(ผมเห็นที่ร้านมีรุ่น TL-WR741ND ver. 4.3 อยู่ด้วยครับ ราคาถูกกว่า 50 บาท ในเวบ Openwrt ก็มีข้อมูลว่าลงได้เหมือนกันครับ แต่ผมเลือกแบบสองเสาดีกว่าครับ สัญญาณไวร์เลสน่าจะดีกว่าครับ)
ถูกกว่า WRT54GL อยู่หลายร้อยเลยครับ RAM ก็เยอะกว่า CPU ก็ไวกว่าอีก
อัพเดต Openwrt ผ่าน WebGUI ได้เลยครับ แต่หลังจากอัพ Openwrt ลงไปแล้วจะไม่สามารถเข้า WebGUI ได้ ต้องติดตั้งเพิ่มเองครับ
โปรแกรมที่มีในแพคเกจคือ aprx_2.00_r421-3_ar71xx.ipk ลง APRS4R ไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่าสามารถคอมพายเป็นของชิป Atheros ได้รึป่าว ผมทำไม่เป็นครับ
อ้างอิงมาจากเวบอ้างอิงครับ ต้องต่อไขว้ Tx ของบอร์ดต่อเข้า Rx ของ MAX232 ส่วน Rx ของบอร์ดต่อเข้า Tx ของ MAX232 (แต่ทำไมผมลองกับเราท์เตอร์ตัวอื่นต่อตรงได้เลยหว่า ช่างมันเหอะครับ ไม่ได้ก็ลองสลับสายดูครับ สงสัยเราท์เตอร์คนละตัว คน Mod ก็คนละสำนักกันก็คงเขียนตำแหน่งไม่เหมือนกัน)
เพิ่มเติม โหมด Router หรือ Wireless ใช้งานได้ปกติครับ ปรับตั้งการใช้งานได้จาก WebGUI
อ้างอิง
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=76267.0
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=86556
http://sat-forum.su/index.php/topic,8434.0.html
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/luci.essentials (WebGUI)
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/internet.connection
Download Link
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/
http://www.kissoz.dk/aprx/bin/ar71xx/packages/ (APRX2.03)
config aprx  tts/0 เป็น 0 หรือ 1 ครับ ยิ้ม
ชอบเล่นวิทยุ ชอบฟังวิทยุ แต่ไม่ชอบคุยวิทยุ
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #23 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2012, 20:58:37 »
ถูกกว่าจริงๆ ด้วย มีพอร์ทเดียวจะ 0 หรือ 1 หรือ 2 หรือ 3นะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤษภาคม 2012, 21:21:30 โดย LiNN » บันทึกการเข้า
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #24 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2012, 09:48:50 »
ลองเลยพี่..
serial มักจะ dev/tts/1 แต่บางตัวก็ใช้ dev/tts/0 เช่น belkin 7231-4p เป็นต้น
usb มักจะ dev/usb/tts/0 แต่ dev/usb/tts/1 ก็มีครับ
....แต่้ไม่แน่เสมอไป...ต้องลอง config และลองรับ packets ดูครับ
แต่ TL-WR841ND ท่าน E22ZGN ลองแล้ว..เดี๋ยวท่านคงมาแง้มๆ ให้รู้กัน
razor
กระทู้: 588
« ตอบ #25 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2012, 14:03:48 »
ลองเลยพี่..
ลองทั้ง 0 และ 1 แล้วยังไมได้ครับ  เศร้า ใครทดสอบแล้วใช้งานได้แจ้งด้วย
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #26 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2012, 17:27:37 »
ลองเลยพี่..
น่าจะได้นะครับ..
(อันนี้ก็มีส่วน)
ต้องกำหนดบอร์ดเรทให้ตรงกับ TNC ด้วยนะครับ
ไม่อย่างนั้น..config ให้ตายก็หากันไม่เจอ
(อันนี้ก็มีส่วน)
อ้อ..ส่วน ttl to rs232 แนะนำให้ใช้ตัวที่ ic เป็น max3232 ดีกว่าครับ
ผมเคยลองหลายตัวแล้วใช้ max232 ไม่ผ่านครับ
...และเวลาต่อกับบอร์ดก็ tx=tx rx=rx gnd=gnd  แต่เวลา เอาไปต่อกับ TNC ต้องไขว้นะครับ tx=rx rx=tx gnd=gnd (หลายคนบางทีประกอบไปประกอบมาก็ตายน้ำตื้นๆ นี่แหล่ะครับ)
(ทั้งสองอันที่กล่าวมา)
ทำให้เราลองเหมือนว่ามันไม่ยอมทำงานครับ
ลองอีกรอบครับ..ไม่น่าจะพลาดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2012, 17:38:13 โดย hs3pqj » บันทึกการเข้า
razor
กระทู้: 588
« ตอบ #27 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 01:42:11 »
2 ข้อที่แนะนำไม่น่าจะใช่ปัญหาครับ ผมใช้ max3232 ติดต่อกับ comport ของ tplink ทาง hyperterminal (115200)ได้อยู่แล้วครับ แต่พอมาต่อกับ tnc ของผม(ทำเอง) config aprx แล้วมันไม่ทำงานครับ ปกติ tnc ตัวนี้ใช้กับ wrt54gl ใช้งานได้ดีครับ เลยอยากถามท่านเจ้าของกระทู้ว่าได้ลองต่อใช้งานจริงแล้วหรือยังครับ
hs5fxk
กระทู้: 426
« ตอบ #28 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 02:57:05 »
tl-mr3020 ตัวเล็กกระทัดรัดดี มีท่านใดลองทำบ้างแล้วครับ ยิงฟันยิ้ม
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #29 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2012, 03:49:30 »
ซื้อส่งมาซิครับ เผื่อผมมั่วๆ ลองให้เผื่อใช้ได้ ยิงฟันยิ้ม
