23 พฤศจิกายน 2024, 23:02:08 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
ผู้เขียน หัวข้อ: I-Gate อีกทางเลือกทดแทน WRT54GL ในราคาที่ถูกกว่า  (อ่าน 54034 ครั้ง)
hs8ppu
กระทู้: 103
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2012, 09:41:03 »
สุดยอดเลยครับ
นายวีรพงศ์ เดชพรหม
17/2 ม.1 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
80160
087-8827123 084-4405732 คู่แฝด
กสิกรไทย 302-2-39892-9
APRS 145.525 MHz
VR&CB 145.375 245.125 MHz
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #11 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2012, 10:29:41 »
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลความรู้ มีใครทดลองใช้ก่อนแจ้งให้ทราบบ้างนะครับ จะคอยติดตามผล  ยิ้มเท่ห์
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #12 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2012, 11:59:17 »
ขอบคุณมาก ๆ ครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
E22ZGN
กระทู้: 14
« ตอบ #13 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2012, 17:03:41 »
E22ZGN เขต ๕ สนามสอบเชียงใหม่ เมื่อ ๑๗-๑๘ ธค. ๕๔ แน่ๆเลย
อีกหนึ่งสถานีแห่งความภาคภูมิใจครับ
ส่วนผม ได้แต่เก็บเกี่ยวความรู้ ปูเสื่อนอนรอต่อไป  ยิงฟันยิ้ม
ใช่แล้วครับ สนามสอบเชียงใหม่ วันที่ 17 ธค 54
ขอโทษด้วย เบอร์โทรผมคงไม่ลงหน้าเวบนะครับ pm มาก็ได้ครับ
ถ้าสงสัยสอบถามในนี้ได้ครับ คนอื่นจะได้ช่วยตอบหรือมาอ่านเก็บข้อมูล อาจจะมีคนสงสัยเรื่องเดียวกันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยครับ
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #14 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2012, 17:15:48 »
เพิ่มเติมและร่วมแชร์ประสบการณ์ให้นะครับ..
จริงๆ ใช้ router อะไรก็ได้ที่อยู่ใน list ของ Openwrt
เอา Table of Hardware ที่อยู่ใน list ของ Openwrt ไปเลยดีไหมครับ
ตามนี้ครับ..
http://wiki.openwrt.org/toh/start
แต่เท่าที่เห็นตามท่าน E22ZGN ว่านั่นแหล่ะครับ TP-Link ถูกที่สุดและหาง่ายที่สุดในตอนนี้ตัวที่ทำได้ตั้งแต่ 950 บาท ไปจนถึง 4 พันกว่าบาท
ห่วงใยนิดหนึ่ง...
-ขั้นตอนการเลือกซื้ออุปกรณ์ (ไม่ใช่ว่ารุ่นเดียวกันจะใช้ได้ทุกตัวนะครับ...ต้องดู ver. เพิ่มเติมด้วยว่าตัวไหนรองรับ)
-วิธี up firmware เป็น Openwrt ก็แสนจะง่าย ผ่านและติดตั้ง webGUI (หรือหน้าหลักของrouter ตอนที่เปิดนั่นแหล่ะครับ..แต่หลังจากนั้นต้อง shell เข้าไปแก้ไข file นะครับ..ซึ่งจริงๆ แล้วผมก็ได้รีโมทเข้าไปช่วยแก้ไขให้ iGate หลายๆ ตัวแล้วด้วย ) ...แต่ระวังนิดหนึ่ง พวกนี้ส่วนใหญ่ไม่มี Jtag port ตอน up firmware ระวังเป็นเรื่อง แนะนำให้ใช้เครื่องสำรองไฟด้วยจะดีที่สุด  แต่ถ้ามีปัญหาจริงสามารถเรียกคืนโดยวิธี Failsafe Mode แต่ถ้าเจอหลายๆ ครั้งระวังจะกลับบ้านเก่า..ต้องเตรียมทำใจไว้ด้วย  ซึ่งต่างจากที่ router ที่มี Port Jtag ที่สามารถทำเองได้ อย่างตระกูล WRT54 ทั้งหลายของ linksys ที่มี port Jtag มาด้วย .....จุดนี้แหล่ะที่ HAM ทั้งหลายในโลกที่ใช้ router ทำ iGate ครับ มีปัญหาจริงๆ สามารถกู้ชีพได้แม้จะบริคหลายๆ ครั้ง
-การup firmware ก็ต้องตรงกับ ver. นะครับ..ไม่งั้นมีปัญหาแน่ๆ
-วิธีการแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ  หรือแม้กระทั่งการแกะตัวกล่องของอุปกรณ์ถูกแนะนำไว้อย่างละเอียดด้วย ยกตัวอย่าง  TP-Link TL-WR841ND มีวิธีตามนี้เลยครับ http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd
ปล.จริงๆ แล้ว ถ้าจะเลือก TP-Link เพิ่มตังส์อีกนิดเอาตัวที่มี port USB (เช่น TP-Link TL-MR3420 & TL-MR3220 ซึ่งเป็น 3G router) อยู่ด้วยก็ไม่จำเป็นต้องแกะตัวเครื่องนะครับ สามารถเอาสาย USB to RS232 ได้เลย โดยลง driver ในlist file ของ opnwrt เพิ่มเติมได้เลย...มีให้เลือกหลายๆ รุ่นครับ ใช้ได้ทุกรุ่นที่มีในท้องตลอดก็ว่าได้ในตอนนี้(แนะนำแค่นี้ดีกว่า..ผมใช้ Asus WL-500GP ทำ iGate อยู่ครับ...ศึกษาอยู่พอสมควรเลย..อิอิอิอิ )
ท่านใดสนใจในการประกอบและลงมือจริงๆ ต้องอ่านรายละเอียดใน https://openwrt.org/ และศึกษารายละเีอียดของอุปกรณ์แต่ตัวที่จะเอามาประกอบใน http://wiki.openwrt.org/toh/start ให้ดีนะครับ
ท้ายสุด...อย่าเชื่อผมมาก..ผมอาจมั่วก็ได้ ให้ใจกล้าๆ อ่านๆ แล้วก็ไปซื้อมาลงมือเลยดีกว่า 5555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤษภาคม 2012, 17:18:50 โดย hs3pqj » บันทึกการเข้า
E22ZGN
กระทู้: 14
« ตอบ #15 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2012, 17:34:46 »
ตามนี้ครับ..
ห่วงใยนิดหนึ่ง...
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติม
เลือกตัวที่มี USB มาเลยง่ายกว่าจริงๆครับ ต้องแน่ใจว่าตรงรุ่นที่เค้าลงใน Table ถ้าไม่ตรงรุ่นก็ต้องเสี่ยงเอาเองครับ
HS7QLZ
กระทู้: 1100
APRSTH Mahachai HS7QLZ-9 153E272 USB 27.555MHz
« ตอบ #16 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2012, 18:00:46 »
เข้ามาเก็บความรู้เพิ่ม
นายสุนทร พุทธรัตน์ ร้านป้าต้อยมินิมาร์ท
2/1 ม.8  ต.พันท้ายนรสิงห์  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 081-1944321    เบอร์หลัก AIS
       096-2633879    สำรอง TRUE
ไทยพาณิชย์ 402-179478-3 ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซีมหาชัย
 APRS Mahachai
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #17 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 07:44:49 »
เป็นความรู้ใหม่เลยครับ ขอบคุณมากครับ
ยังไม่กล้าทำก็ขั้นตอนที่ต้องแกะเครื่องมาต่อขั้วพวกนี้แหละ  ยิงฟันยิ้ม
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #18 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 11:23:13 »
กังวลมากไปหรือเปล่าครับ...
เอาตัวอย่างไป 2 รุ่น
http://yd0nxx.wordpress.com/2011/09/14/aprs-igate-on-tp-link-tl-mr3220/
http://yd0nxx.wordpress.com/2011/02/28/aprs-igate-on-tp-link-tl-wr1043nd-using-aprx/
นี่ก็ driver ของ usb to rs232 ใน Openwrt สามารถ update package lists และ install ผ่าน webGUI ได้เลย
ไม่เห็นต้องเสี่ยงตรงไหน ?
ในตลาดบ้านเรา usb to rs232 ใช้ ้hl-340  หรือ ch -340 เป็นส่วนใหญ่ ราคา ก็อยู่ประมาณ 150 - 400 บาท ตอนลง driver ให้ลง ch-341 แทนครับ
ภาพข้างบนไม่เห็นหรอก...ผม install ไปแล้ว
ดูภาพข้างล่างดีกว่าครับ ว่าต้อง install กี่ตัวสำหรับ driver usb to rs232 (ตามภาพเป็นตัวที่ผมใช้นะครับ ดังนั้นจะไม่เห็นอยู่ใน lists ข้างบน เพราะ install แล้วอย่างที่แจ้งให้ทราบ)
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #19 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 12:04:53 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
การที่มี USB มาในตัวไม่ต้องมา mod ใส่ RS232 ก็ดีตรงที่ ไม่หมดประกันและไม่ยุ่งยากในการต่อสาย
แล้วมีท่านใดใช้ตัวนี้บ้างหรือยัง? เห็นถูกดี 940บาท
http://thesystem.co.th/products/preview.php?code=A0047334
ข้อมูลสำหรับ Wrt ก็ลิงค์นี้ครับ
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3020
Features
 -Atheros AR7240/400MHz
 -Ram 32MiB
 - Flash 4MiB
 - Network 1 x 100MBit
 - USB 1 x 2.0
 - Serial Port Yes
 - Jtag No
 - Wifi Atheros AR9330 rev 1 802.11 b/g/n 150Mbps
