29 มิถุนายน 2024, 07:56:28 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย arche rotor รุ่น 15-1225b และ auto atu รุ่น at-120 ชุดละ 3,000 บาท (ไม่รวมส่ง) ขายหมดแล้ว  (อ่าน 1027 ครั้ง)
hs9dsj
กระทู้: 1530
แฮมเรดิโอแอนด์เรสคิว
« เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 21:15:59 »
รายการที่ 1 ขาย archerotor รุ่น 15-1225b ราคา 3,000 บาท (ยังไม่รวมส่ง) ขายแล้ว
- เป็นสินค้าเก่าเก็บยังไม่เคยใช้งาน
- ใช้แรงดันไฟ 110 v
- ยังไม่ได้ทดสอบว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
- ต้องนำไปตรวจเช็คหรือซ่อมเองหากชำรุด
- ไม่ยืันยันข้อมูลเรื่องการรับน้ำหนัก ฝรั่งระบุว่านอกจากจะสามารถใช้งานกับสายอากาศทีวีแล้วยังสามารถใช้งานกับสายอากาศวิทยุสมัครเล่นได้ด้วย ( It turns TV antennas but it is also used to turn amateur radio antennas.)
- ขายตามสภาพ
- สิ่งที่ได้
  1. ชุดคอนโทรล
  2. โรเตอร์
  3. คู่มือใช้
- สภาพโดยรวมตามรูป
รายการที่ 2 ขาย icom automatic atu at-120 ราคา 3,000 บาท (ยังไม่รวมส่ง) ขายแล้ว เลข ems ej046343523th
- เป็นสินค้ามือสอง
- เหมาะกับสายอากาศชนิด long wire
- สามารถใช้งานกับเครื่อง hf marine bands ตระกูล icom ได้หลายรุ่น เช่น ic-718 , ic-m700 , ic-m710 เป็นต้น
- ไม่มีเครื่องให้ทดสอบ ดูจากสภาำพน่าจะใช้งานได้ปกติ
- คุณสมบัติโดยทั่วไป
    - Dimensions: 230(W) x 340(H) x 80(D) mm; 9.1(W) x 13.4(H) x 3.1(D) in (projections not included)
    - Weight: 2.7 kg; 6.0 lb
    - Usable Temperature Range: -30°C ~ +60°C
    - Rated Voltage: 13.6 V DC +/-15% (negative ground) (supplied from an Icom HF marine transceiver)
    - Current Drain (at 13.6 V DC): 2 A
    - Frequency Coverage: 2~24 MHz (with the antenna length 7 m (23 ft) or longer)
    - Input Impedance: 50 ohms (unbalanced)
    - Max. Input Power: 150 W (PEP)
    - Input Power During Tuning: 10 W
    - Auto Tuning Time: 1.5 sec. (returning for a memorized frequency), typically 2~3 sec. (when operating     band has been changed)
    - Auto Tuning Accuracy: VSWR 2.0:1
    - Insertion Loss: 0.5 dB (with a 50 ohms load, after tuning)
- สภาพโดยรวมตามรูปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กรกฎาคม 2012, 21:53:20 โดย hs9dsj » บันทึกการเข้า
ชื่อ : monthon sriprasit
ที่อยู่ : กรุงเทพ
โทร : 08 6070 0011
ข้อมูลหมายเลขบัญชี
ธนาคาร : กรุงเทพ
หมายเลขบัญชี : 855-013-2644
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
หมายเลขบัญชี : 067-213-8718
บัญชีพร้อมเพย์
หมายเลขบัญชี : 086-070-0011
"สนใจรายการไหน โทร.คุยสะดวกสุดครับ"
hs9dsj
กระทู้: 1530
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 09:24:37 »
automatic atu at-120 ท่าน hs6ref จองแล้ว...รอโอนเงินช่วงบ่ายครับ ยิ้มเท่ห์
hs9dsj
กระทู้: 1530
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 21:46:53 »
auto atu รุ่น at-120 ขายแล้ว...เลข ems ej046343523th...ตอนนี้เหลือ arche rotor รุ่น 15-1225b รายการเีดียวครับ ยิ้มเท่ห์
nida
กระทู้: 999
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2012, 21:50:43 »
hs6ref เปลี่ยนใจอยากขายต่อก็บอกนะครับ เสียดายมาช้าจริงเรา  ร้องไห้ ฮืม
Life's too short to CW.
