26 มิถุนายน 2024, 16:10:55 *
หน้า: 1 2 [3]
ผู้เขียน หัวข้อ: การต่อไฟจ่ายเครื่องโมบายในรถยนต์  (อ่าน 8681 ครั้ง)
umnad
กระทู้: 415
« ตอบ #20 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2012, 21:42:07 »
ฟิวส์ใส่ไว้ให้ไกล้ขั้วแบตที่สุดครับ ใช้ฟิวส์ที่จุดจั้มโตหน่อย หรือใช้ฟิวส์ของเครื่องเสียงรถยนต์ก็ได้ครับ แต่เปลี่ยนเอาใส้ฟิวส์ แค่ 30 แอมป์ก็พอ  ฟิวส์แบบนี้ ให้ซื้อที่ร้านขายส่งเครื่องเสียง จะได้มีให้เลือกเยอะ และที่สำคัญ ชุดละไม่เกิน 120 บาท หรือร้านขายเครื่องเสียงตามตลาดนัดก็ได้ แต่อย่าซื้อในร้านติดตั้งนะครับ เดี๋ยวจะลมใส่ เพราะฟิวส์ตัวเดียว 3-400 บาท โอยแพงแท้ๆ
Amateur Radio Chonburi
144.8125 CB 56
The bright blue group
ao_love044
กระทู้: 977
โทรคุยกันดีที่สุดครับ T.0940074616
« ตอบ #21 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2012, 22:01:24 »
ขอแนะนำแบบนี้ครับ ผิดถูกก็ขออภัยครับ ถือเสียว่าความคิดของเด็กบ้านนอกก็แล้วกันครับ
สายไฟเข้าเครื่อง ที่มากับเครื่อง เก็บไว้ขาย เห็นมีขายอยู่ในนี้มีเยอะเลย 150-190 บาท
แล้วเอาตังค์ตรงนั้นไปซื้อสายไฟเบอร์ 6 ที่รานอะไหล่ หรือร้านไดนาโม มา 4 เมตรๆละ 15 บาท
ปลั๊กตัวเมียเข้าเครื่อง อีก 1 ตัว 10บาท แล้วซื้อปลอกสวมสายที่เป็นยางสีดำ มาสวมด้วย จะได้ปลอดภัย
เสร็จแล้ว เดินสายจากแบตเตอรี่ ขั้วบวก เส้นเดียว มายังเครื่องเก็บสายให้เนียน ส่วนสายกราวด์ ให้ใช้ให้สั้นที่สุด
ถ้าเป็นไปได้ ควรใช้สายเส้นใหญ่กว่าสายไฟเข้าเครื่อง แต่สายเบอร์ 6 ก็ใช้ได้แล้วครับ แล้วขั้นตอนที่สำคัญที่สุด
อยู่ตรงนี้ครับ การใช้สายกราวด์สั้นที่สุด การลงกราวด์ ควรขัดสีที่ตัวรถออกจนถึงเนื้อเหล็กเลย ขัดเฉพาะที่ต่อสาย
กราวด์นะครับ ไม่ใช่ พาซื่อไปขัดสีรถทั้งคันล่ะ อันนั้นตัวใครตัวมันนะครับ จำไว้ให้ขึ้นใจเลยว่า ระบบไฟฟ้ารถยนต์
สายกราวด์คือสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ใช่สายไฟนะครับ ถ้าท่านใช้สายไฟฟ้าเส้นใหญ่ แต่ท่านใช้สายกราวด์เส้นเล็ก มากๆ
ท่านจะเจอปัญหาว่า สายร้อน เครื่องใช้ภายในรถจะทำงานไม่มีประสิทธิภาพ เหยียบเบรค ไฟถอยติดไปด้วย
อะไรประมาณนี้นั่นแหละครับ
มีคนแนะนำแบบนี้เหมือนกันครับ แจ้งว่าเครื่องจะส่งดีขึ้นอีก 20% แต่ผมไม่แน่ใจ แต่ตอนนี้ก็ต่อจากแบต ทั้ง2เส้น HI อยู่ 80W ICOM22OOH ว่าจะลองดูต่อบวกมาเส้นเดี่ยวอยู่ ผิดถูกอย่างไรขอคำแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
นาย พุฒิพงษ์ สมบัติ  T.0940074616  ธ.กสิกรไทย 895-2-04382-0
เลขที่ 3138/10 หมู่10 ซ.แบริ่ง30 ถ.สุขขุมวิท107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
umnad
กระทู้: 415
« ตอบ #22 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2012, 22:37:46 »
ลองได้ด้วยตัวเองเลยครับ ขั้นแรก เดิมๆ ที่ติดตั้งไว้ แล้วเดินทางไกล ส่งได้แค่ไหน จำไว้ และทำใหม่ ส่งได้แค่ไหน ลองเทียบกันดูครับ ไม่แน่ใจ ว่ามันจะดีกว่าได้ถึง 20% หรือเปล่า แต่ดีกว่าแน่นอนครับ
HS3TPE
กระทู้: 420
« ตอบ #23 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2012, 08:40:28 »
ผมเคยต่อจากที่จุดบุหรี่ พอกดส่งเครื่องโมบายดับครับ พอต่อตรงใช้ได้ปกติครับ เน้นสายใหญ่ๆ หน่อย เคยใช้สายเล็กไหม้เลยครับ
ของผมขนาดเครื่องมือถือใส่เซฟเวอร์ยังดับเลยครับว่าจะลองหาสายไฟมาต่อจากแบตฯอยู่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นชัยภูมิลุ่มลำชีwww.1442125mhz.com
จักรพงษ์ บุญเสนา ธ.ไทยพาณิชย์ 404-529455-3 สาขาหนองบัวแดง โทร. 08-1175-8632 , 08-1734-4660
umnad
กระทู้: 415
« ตอบ #24 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2012, 16:24:49 »
เป็นอย่างไรบ้างครับ ผลการติดตั้งเป็นผลอย่างไรครับ
E27DOD
กระทู้: 2
« ตอบ #25 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2012, 23:49:58 »
ช่วยแนะนำด้วยครับ ผมลองต่อผ่านสวิทซ์ DC 12V 20A ปรากฏว่า ก่อนต่อสวิทซ์ ไฟมา 12V + หลังต่อ สวิทซ์ ไฟเหลือ 6V โมบายเปิดไม่ติดครับ
เพื่อนๆ ใช้สวิทซ์แบบไหน ถึงเปิดติดครับ...
หน้า: 1 2 [3]
