07 ตุลาคม 2024, 01:22:10 *
ผู้เขียน หัวข้อ: เรียนสอบถาม ท่านผู้ใช้ icom-2se ครับ  (อ่าน 2637 ครั้ง)
wanley
กระทู้: 1329
« เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 15:59:48 »
ผมจะตั้งความห่าง รีพีทเตอร์ที่ มาก กว่า0.60 สามารถตั้งได้จากเมนูไหนครับ
เครื่องไม่ได้ใช้นานแล้วรื้อมาใช้ ครับ
นายวิญญู  ทับโทน HS8LKR บังสวรรค์
wanley
กระทู้: 1329
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 16:15:46 »
ZERO CHON
กระทู้: 3631
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 16:19:32 »
กดปุ่มไฟ+C พร้อมกันแล้วเปิดเครื่อง เข้าCALL SET
wanley
กระทู้: 1329
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2012, 16:35:25 »
ตอนนี้ ผมเบื่อมากครับ
เวลาสเตนบายใว้สักพักแล้วโชว์เวลาขึ้นมา
ทีนี้รับใครก็ไม่ได้
อยากเอาเวลาที่โชว์ออกมากเลย ช่วยที ถะครับ
ZERO CHON
กระทู้: 3631
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2012, 16:48:31 »
ทีนี้รับใครก็ไม่ได้
ทำตามคู่มือ มันไม่ได้หรอท่าน
wanley
กระทู้: 1329
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 08:22:12 »
ทีนี้รับใครก็ไม่ได้
สักพักมันก็มาเป็นเวลาอีกนั้นแหละ ครับ
ergo_ud
กระทู้: 2939
สะบายดี อุดรธานี
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 08:28:02 »
ทีนี้รับใครก็ไม่ได้
ผมก็เป็นคับ พกๆอยู่เอ๋ทำมัยมันเงียบๆ อ่า...กลายเป็นนาฬิกา เพื่อนๆเรียกจนคอแทบแตก บ่นกันใหญ่ 555+  ยิงฟันยิ้ม
HS4ERE
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 15:04:41 »
ตั้งเครื่องเข้ามาใน SET mode โดยกดปุ่ม Scan/C พร้อมกับ กดปุ่ม LIGTH/LOCK ครับ แล้วปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องโดยกด สอง ปุ่มดังกล่าวค้างไว้โดยไม่ปล่อยครับหน้าจอจะแสดง กล่องสี่เลี่ยมอยู่หน้าจอด้านล่างครับ
แต่ถ้าหน้าจอมีกล่องดังกล่าวแสดงแล้วก็ทำดังนี้ครับ
-กด ปุ่ม Funcพอหน้าจอขึ้นตัว F ที่มุมบนซ้าย ก็มากดที่ ปุ่ม monitor ครับ หน้าจอจะแสดงเวลาในปัจจุบันครับ ถ้าเราไม่ได้ตั้งมันจะเดินไม่ตรงครับ
-กดปุ่ม MW ครับ หน้าจอจะขึ่น 0:00  TM ครับ  ให้กด ปุ่ม MW ซ้ำครับ จนได้หน้าจอที่ขึ้นว่า 60 AP หรือตัวเลขอะไรก็ได้ที่ตามด้วยตัวอักษร AP นี้ครับ
-บิด ปุ่ม Dial ที่เครื่องจนได้หน้าจอที่ว่า OFF  AP ครับ เป็นการปิด การทำงานของ auto power-off ครับ
-กด ปุ่ม PTT 1 ครั้งเป็นการจบการ setup ครับ
ยังไงลองทำตามดูครับ  ยิ้มเท่ห์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 พฤษภาคม 2012, 15:06:17 โดย hs0gum » บันทึกการเข้า
ที่อยู่ในการจัดส่งของ
   ถ.เอกชัย-บางบอน
   กทม 10150
wanley
กระทู้: 1329
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2012, 15:23:00 »
ขอบคุณมากครับ
น่าจะได้นะครับ หลนี้
ZERO CHON
กระทู้: 3631
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2012, 07:14:00 »
ของผมโชว์นาฬิกา เครื่องก็รับส่งปกตินะ  ยิงฟันยิ้ม
