07 ตุลาคม 2024, 13:33:19 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย ราวเตอร์ 3 G EDUP รองรับทุกเครือข่าย แจ้งเลข EMS ครับ  (อ่าน 1903 ครั้ง)
wanley
กระทู้: 1329
« เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 13:13:55 »
ขายพร้อมส่ง 2550 บาท
มีขั้วแปลงสามารถ ต่อเสานอกบ้านได้ ยากิ
ติดต่อได้ครับ โทรศัพท์ 089-8683960
ใหม่ EDUP 3G Router ได้ทั้ง WIFI, LAN รุ่นใหม่ เสียบซิมแล้ว
สามารถเล่นได้ทันที ใช้ได้กับ 3G ของ TOT imobile3GX Mojo  IEC
Ifox True H True Dtac และ EDGE/GPRS AIS DTAC TRUE
ทุกเครือข่าย (Share 3G + LAN)
ใช้กระจายสัญญาณ wifi, lan ให้อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ เชื่อมต่อ wireless
ทั้ง notebook,netbook,ipad,apod,iphone, taplet จีน, samsung
gaxacy
รองรับ TRUE3G,TRUEMOVEH,DTAC3G,TOT3G ความเร็ว
ดาวน์โหลด (HSDPA) 7.2 Mbps อัพโหลด( HSUPA) 5.76 Mbps.
รองรับ EDGE AIS,DTAC,TRUE
มีแบตเตอรี่ในตัว สามารถนำไปใช้งานนอกสถานที่แบบไม่ต้องชาร์ต
ประมาณ 4 ชั่วโมง หรือเสียบปลั๊กใช้ก็ได้
แบตเตอรี่ที่ใช้เทียบได้กับ Nokia รุ่น BL-5C มีขายทั่วไป ในท้องตลาด
ตามร้านมือถือต่างๆ
มีพอร์ต LAN 1 พอร์ต WIFI  150 Mbps  สามารถแชร์ได้ ถึง 32 เครื่อง
ระยะทางได้ไกลถึง 50 เมตร สามารถใช้งานกับ dreambox ได้
มีระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อไม่ต้องการให้คนอื่นมาร่วมใช้
ฟังค์ชั่นการทำงาน  ทำ AP ได้ Forward Port  DNS
ใช้งานกับ Skybox Dreambox openbox ได้นิ่งไม่มีสะดุด
รับประกัน 1 ปี
ข้อมูลจำเพาะ / Specifications:
Modem WCDMA
HSPA 850,1900,2100 Mhz.(true3g,truemoveH,dtac3g,tot3G)
EDGE ..AIS, Dtac,true.
Standards
IEEE 802.11b/g/n
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
security
WEP (64/128 bit)
WPA-PSK/WPA2-PSK
WPS(PIN/PBC)
WIFI ACL(Access Control List) Support
Frequency Range
2.412GHz to 2.472GHz
Transmitter Output Power
802.11b (17-18dBm)
802.11g (14-15dBm)
802.11n (13-14dBm)
WIFI Performance
Over 30 WIFI Client access
Theoretical Maximum bandwidth: 150Mbps
Furthest transmission distance: 50 meter
Network Application
SPI (Stateful Packet Inspection) support
IP/MAC/port/URL/Dos attack filter
DMZ Host/NAT/NAPT support
FTP/PPTP/IPSEC/SIP/H.323 pass-through
ALG(Application Layer Gateway) support
FTP/PPTP/IPSEC/SIP/H.325 pass-through
DSCP/Priority queue/Bandwidth Control/WMM (Wi-Fi MultiMedia)
UPNP/IGMP Proxy/WDS(WIFI distributing system)
LEDs
Power
Wifi
Wan/Lan
Battery/Charge
Intenet
Button
POWER
WPS/Reset
Power Adapter
Mini USB 5V/1.5A
Battery
3.7V, 1500mAh
Operating Temperature
0℃to 50℃
Operating Humidity
10%-90% non-condensing
Dimensions
65.3113.316.5mm
Weight
101g
http://www.satteams.com/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 เมษายน 2012, 13:34:26 โดย wanley » บันทึกการเข้า
นายวิญญู  ทับโทน HS8LKR บังสวรรค์
wanley
กระทู้: 1329
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 16:07:53 »
เอามาทดลองใช้ แต่สัญญาณ ไม่ครอบคุม
ขายต่อแล้วกันครับ
ประกันเหลือ 11 เดือนครับ
ที่อ่าวลึก กระบี่ ระบบ 3G มาไม่ถึง ตอนนี้ใช้เน็ตท้องถิ่นครับ
ติดต่อได้ตลอดครับ
wanley
กระทู้: 1329
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 08:08:17 »
ขายต่อแล้วกันครับ
ติดต่อได้ตลอดครับ
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
E22GNT
กระทู้: 774
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 08:18:35 »
ขายต่อแล้วกันครับ
ติดต่อได้ตลอดครับ
  อ้าวตกลงมันดีหรือไม่ดีครับ
wanley
กระทู้: 1329
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 14:34:13 »
ขายต่อแล้วกันครับ
ติดต่อได้ตลอดครับ
พอดีเอามาลองแล้วแถวบ้านสัณญาณจากเสาเบสมาน้อยขายต่อแล้วกัน
muufaifa
กระทู้: 1036
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 20:24:52 »
โอนเงินแล้ว ที่อยู่ ตาม pm  ที่ตกลงไว้ โทรไปไม่รับสาย
muufaifa 0629949265
wanley
กระทู้: 1329
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 21:40:17 »
เตรียมส่งพรุ่งนี้ครับ
ขออภัยที่ไม่ได้รับสายครับ
ขับรถไปภูเก็ตครับ
wanley
กระทู้: 1329
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 13:35:10 »
ส่งแล้วครับ
