28 กันยายน 2024, 19:17:27 *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวน ช่วย ไล่วรจร นี้ให้เพื่อนผม ที  (อ่าน 6750 ครั้ง)
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #10 เมื่อ: 23 เมษายน 2012, 12:38:38 »
เรียนท่าน HIHGWAY1213 ครับ
ท่านเป็นคนที่โชคดีมากเลยครับดู พี่ jamkung
แกตั้งใจตอบคำถามท่านมากเลยครับ ละเอียดยิป เลย เอิ๊อกกกกกกกก......
DAN.2517
กระทู้: 859
« ตอบ #11 เมื่อ: 23 เมษายน 2012, 12:47:03 »
พี่ Jamkung อธิบายเสีนจนผมเอาไปทำเองได้เลยละ กำลังอยากได้วงจรแบบนี้อยู่พอดีเหมือนกันครับ...555 ยิงฟันยิ้ม
deknoitoto
กระทู้: 3191
« ตอบ #12 เมื่อ: 23 เมษายน 2012, 13:00:00 »
ไม่สนับสนุน ให้ลอกเอาไปตอบทั้งดุ้น  แต่อยากให้อ่าน แล้วทำความเข้าใจกับวงจรใหม่
เพื่อนท่านสอบไปแล้ว อ. เค้าจำได้ว่า เพื่อนท่าน อธิบาย อย่างไร ความเข้าใจในการทำงาน ของวงจร เป็นอย่างไร
ถ้าเพื่อนท่าน ลอกเอาไปตอบ อ. มันจะกลายเป็น หน้ามือ หลังมือ
วงจรนี้ มีจุดผิดอยู่นะครับ
1.ไดโอดบริด
2.ขา 6 ของ IC1 ไม่ใช่ขาที่เป็น output และ ยังต่อขาใช้งานไม่ครบ
3.การทำงานของวงจรนี้ แบตเตอรรี่จะไม่ได้รับการชาร์จไฟจนเต็มได้เลย
หน้าที่การทำงานของแต่ละตัว
r1 vr1 r2 ต่ออนุกรมกัน ทำหน้าที่เป็น voltage divider เพื่อ แบ่งช่วงแรงดันที่นำมาใช้ตรวจสอบแรงดันจากแบตเตอรี่
c3 มีไว้เพื่อ กำจัดสัญญาณรบกวน ที่อาจเข้ามา  จนทำให้การทำงานของวงจรผิดพลาด
c2 มีไว้เพื่อ กำจัดสัญญาณรบกวน ที่อาจเข้ามาทางไฟเลี้ยงวงจร
r3 d1 เป็นวงจรสร้างแรงดันอ้างอิงคงที่  ( รายละเอียด ไปหาดูจาก วงจร เรคกูเลเตอร์เบื้องต้น )
   โดย d1 เป็นตัวกำหนดแรงดันอ้างอิง ที่จะนำไปใช้ในวงจร comparater
r7 เป็น r load ให้กับ ic1  และยังทำหน้าที่เป็นหนึ่งในตัวต้านทานที่คอยจำกัดแกระแส bias ของ q1 ด้วย
r4 r5  ทำหน้าที่เป็นตัวจำกัดกระแส bias ให้ q1
q1 ทำหน้าที่ เป็นสวิต คอยสั่งงาน rla1 ให้ทำงาน  หรือหยุดทำงาน ตามการทำงานอง ic1
l1 ทำหน้าที่ เป็นหลอดไฟแสดงการทำงานของวงจรว่า วงจรทำงานแล้ว โดยมี r6 เป็นตัวจำกัดกระแส ให้กับ l1
rla1 เป็นรีเลย์ ทำหน้าที่  ตัดต่อ ไฟ 220 โวลท์ เพื่อจ่ายให้หม้อแปลงทำงาน เพื่อสร้างแรงดันไปชารจ์แบตเตอรี่
d3 ทำหน้าที่ เป็นตัวป้องกัน แรงดันย้อนกลับ ( coil back EMF  ไปหาอ่านหลักการ จาก หม้อแปลงไฟฟ้า)
  ที่เกิดจากการหยุดทำงานของรีเลย์ โดยเมื่อเราหยุดจ่ายไฟให้แก่รีเลย์เพื่อให้รีเลย์หยุดการทำงาน สนามแม่เหล็กในตัวรีเลย์
  จะยุบตัวลงตัดกับขดลวดในตัวรีเลย์ ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าออกมา หากไม่มีไดโอดต่อไว้แรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้ จะย้อนเข้า
 ไปในวงจรทำให้อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำตัวอื่นๆเสียหาย
d4 เป็น บริดเรคติไฟร์ ทำหน้าแปลงไฟ้ากระแสสลับ (ได้จากหม้อแปลง) ทำให้เป็นกระแสตรง โดยมี c1 ทำหน้าที่เป็น
  ฟิลเตอร์ ให้ได้แรงดันไฟฟ้าที่ราบเรียบ เพื่อนำไปประจุไฟให้กับแบตเตอรรี่
การทำงานของวงจร
คร่าวๆคือ ic1 จะทำการเปรียบเทียบ แรงดันที่ ขา3 เทียบกับขา 2(มีค่าคงที่ ที่ 6 โวลท์ )
โดยก่อนการนำไปใช้ จะต้องตั้งค่าแรงดันต่ำสุด ที่จะให้วงจรทำงานก่อน โดยการใช้แหล่งจ่ายไฟปรับค่าได้ ต่อแทนแบตเตอรี่
ปรับไฟที่แรงดันต่ำสุดที่จะให้วงจรทำงาน
จากนั้น ปรับ vr1 จนได้แรงดันที่ขา 3 ต่ำกว่า 6 โวลท์เล็กน้อย หรือ จน l1 สว่าง
สมมุติ เราปรับค่า vr1 ให้วงจรทำงานเมื่อแรงดันจากแบตเตอรรี่ มีค่า ต่ำกว่า 10 โวลท์
เมื่อเราต่อแบตเตอรรี่กลับเข้าไปในวงจร
- สมมุติว่าขณนี้แรงดันที่แบตเตอรี่ มีค่า 12 โวลท์
   การทำงานของวงจรจะเป็นอย่างไร
   แรงดันจากแบตเตอรี่ จะวิ่งไป ที่ r3 d1 เกิดเป็นแรงดัน คงที่ มีค่าที่ 6โวลท์  รอที่ขา 2 ของ ic 1
   แรงดันจากแบตเตอรี่ จะไปตกคร่อม r1 vr1 r2  ขา 3 ของ ic1 จะมีแรงดันมากกว่า 6  โวลท์ สมมุติว่า มีแรงดันที่ 7 โวลท์
    สมการของวงจร  comparater ( ถ้าใช้ไฟเลี้ยงคู่ + -)
    v(+) > v(-)   output = Vcc  .....  ถ้าแรงดันที่ขา 2  มากกว่า แรงดันที่ขา 3  เอ๊าพุท จะเท่ากับ +Vcc
    v(+) < v(-)   output = -Vcc .....  ถ้าแรงดันที่ขา 2 น้อยกว่า แรงดันที่ขา 3   เอ๊าพุท จะเท่ากับ -Vcc
    สมการของวงจร  comparater ( ถ้าใช้ไฟเลี้ยงเดี่ยว + ,Gnd)
    v(+) < v(-)   output =  Gnd .....  ถ้าแรงดันที่ขา 2 น้อยกว่า แรงดันที่ขา 3   เอ๊าพุท จะเท่ากับ  Gnd
  ตอนนี้ แรงดันที่ แบตเตอรี่ มีค่า 12 โวลท์
  ฉะนั้นแรงดันที่ขา 3 [ ขาV(-)] จะมีค่ามากกว่า 6โวลท์ ส่วนแรงดันที่ขา2 [ ขา V(+)] มีค่าคงที่ ที่ 6 โวลท์  เพราะถูกจำกัดด้วย d1
  จะเป็นไปตามสมการ ที่ว่า
    v(+) < v(-) output =  Gnd  ............ แรงดันที่ขา 2 น้อยกว่า แรงดันที่ขา 3  เอ๊าพุท จะเท่ากับ  0
  ฉะนั้น ic1 จะต่อวงจรลงกรานด์ ทำให้ แรงดันที่ r7 ถูกดึงลงกราวด์ ทำให้ไม่มีแรงดันไฟฟ้า จ่ายไปให้ r4 r5
  ทำให้ Q1 ไม่สามารถนำกระแส  rla1 และ l1 ไม่ทำงาน
  ทำให้ หม้อแปลงไฟฟ้า ไม่ทำงานด้วย  การชาร์จ จึงไม่เกิดขึ้น
 -สมมุติว่า  ตอนนี้ แรงดันจากแบตเตอรี่ ลดต่ำลง จนเริ่มน้อยกว่า 10 โวลท์
   ทำให้แรงดันที่ขา 3 จะลดลงจนน้อยกว่า 6 โวลท์ตามไปด้วย  แต่แรงดันทีขา 2 ยังคงเท่ากับ 6 โวลท์ เท่าเดิม
ก็จะเป็นไปตามสมการ
  v(+) > v(-)   output = Vcc  .....  ถ้าแรงดันที่ขา 2  มากกว่า แรงดันที่ขา 3  เอ๊าพุท จะเท่ากับ ไฟเลี้ยง
  ฉะนั้น  ic1 จะไม่ลัดวง ปล่อยให้ แรงดันไฟฟ้าไหลผ่าน r7  r4 r5 ได้ ทำให้ q1 ได้รับการ bias นำกระแส ต่อ L1 และ rla ครบวงจรกับกรานด์
 l1 ติดสว่าง และ rla ทำงาน ต่อหน้าสัมผัส ให้ไฟ 220 โวลท์ จ่ายเข้าหม้อแปลง ทำให้ มีแรงดันกระสแสลับ 12 โวลท์ ส่งเข้ามาให้ d4 เรคติไฟร์
 แปลงไฟกระแสสลับจากหม้อแปลง ให้เป็นกระแสตรง ส่งต่อให้ c1 ฟิลเตอร์จนได้แรงดันที่ราบเรียบ ส่งไปชาร์จไฟ ให้แบตเตอรี่
 จุดการทำงานที่ผิดของวงจรคือ
 สมมุติ เมื่อเรา ตั้งค่าแรงดัน ที่จะให้ทำการชาร์จ เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ ต่ำกว่า 10 โวลท์
 พอแรงดันแบตเอตรรี่ต่ำจนวงจรทำงานแล้ว  พอแบตเตอรี่ได้รับการประจุไฟไปแล้วเล็กน้อย จนแรงดันแบตเตอรรี่มีค่าเท่ากับ 10 โวลท์
 หรือมากว่านิดหน่อย  วงจรจะหยุดการชาร์จทันที  สาเหตุ  เพราะมันเป็นไปตามสมการของ วงจร comparater
 วงจรนี้ ต้องดัดแปลงอีก นิดหน่อย
ชัดเจนที่สุดครับ อธิบายได้เหมือนเป็นอาจารย์เลยครับ
สุดยอด  ยิงฟันยิ้ม
โวลท์มิเตอร์แบบเสียบช่องจุดบุหรี่
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=96108.0
081-402-5850
beem300
กระทู้: 160
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 เมษายน 2012, 22:12:32 »
1.ไดโอดบริด
การทำงานของวงจร
ก็จะเป็นไปตามสมการ
สุดยอดครับ  ละเอียดยิบ
artand47
กระทู้: 238
« ตอบ #14 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 03:07:23 »
1.ไดโอดบริด
การทำงานของวงจร
ก็จะเป็นไปตามสมการ
คนดีมีน้ำใจอย่างนี้ผมขอยกย่อง อีกคน
hamthai99
กระทู้: 748
เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
« ตอบ #15 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 17:12:31 »
สุดยอดครับ ท่าน Jamkung ข้าน้อย ขอคาราวะ  ยิงฟันยิ้ม
narudol
กระทู้: 1115
ผม HS3YWL เป็นข้าราชการ ไม่มีโกง โทร.: 087-8719933
« ตอบ #16 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 17:23:04 »
มาปรบมือให้ท่าน Jamkung  อีกคนครับ  แบบท่านหาไม่ได้ง่าย ๆ ในเว็บนี้
โปรดอ่าน!!!--->ขายอะไรให้ผมสภาพเป็นไง บอกให้หมด อย่าหมกเม็ด ไม่งั้นส่งคืน<----
ส่งของ:นฤดล ดามพ์สุกรี ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์บัญชี: ไทยพาณิชย์ กรุงไทย และกรุงศรีอยุธยา จ้ะ
xtomen
กระทู้: 1401
www.
« ตอบ #17 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 18:54:40 »
ไลค์ ++++++++++++++++++++++++++
เชียงใหม่อัพเดท
gio-joey
กระทู้: 196
E29DUO
« ตอบ #18 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 19:41:20 »
ได้ความรู้มากครับ ขอบคุณครับ
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #19 เมื่อ: 24 เมษายน 2012, 22:07:14 »
เหมือนได้กลับมาเรียนใหม่เลย
0886074166 HONDAONE
