05 ตุลาคม 2024, 22:20:08 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายฺ Body Nikon D70s (ขายแล้วครับขอบคุณHansiam)  (อ่าน 2233 ครั้ง)
e20soe
กระทู้: 1032
แบ่งๆกันใช้ครับเก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยคเป็นขยะเปล่าๆ
« เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 09:16:33 »
สภาพตามรูปเลยครับใช้งานได้ปกติอุปกรณ์ยกกล่องครับ ขอขายที่ 6800 ครับ ร่วมส่ง EMS เลยครับหรือนัดดูของได้ที่พระประแดงครับ (เป็นของเพื่อนสมาชิกอีกที)
อุปกรณ์ มี
แท่นชาร์ช,สายต่อ AV,แบตเตอรี่,เมมโมรี่ 4GB
เบอร์ติดต่อ 0858146494 เอกครับ
Specifications Nikon D70s
Resolution
6.1 MP
Sensor
 CCD
Sensor Size 23.7 x 15.6mm
Picture angle
 Equivalent in 35mm format is approximately 1.5 times lens focal length
Shutter Release Time Lag
 100 milliseconds
Low-Pass Filter
 Built-in / Fixed
(Same as D70)
Start Up Speed
 0.2 seconds
Image Sizes
 • 3008 x 2000
• 2240 x 1488
• 1504 x 1000
Image Compression Settings Basic, Normal, Fine
Metering
 TTL full-aperture exposure metering system
3D color matrix metering with 1,005-segment RGB sensor
Center-weighted: Weight of 75% given to 6, 8, 10, or 13-mm circle in center of frame (variable through custom functions)
Spot: Meters about 1% of frame centered on active focus area
Metering Range  EV 0 to 20
Processing Parameters
 Seven Image Enhancement Options
• Normal (default): Recommended for most situations
• Vivid: Enhances saturation, contrast and sharpness to produce vivid images with vibrant reds, greens and blues
• Sharp: Sharpens outlines
• Soft: Softens outlines. Use to ensure smooth, natural looking skin tones in portraits
• Direct Print: Optimizes images for printing "as is" via direct USB connection
• Portrait: Lowers contrast and softens background details
• Landscape: Enhances saturation and sharpness to produce landscapes with vibrant greens and blues
• Custom: The parameters for; Sharpening, Contrast (Tone), Colour reproduction, Saturation, and Hue, can all be adjusted by selecting Custom mode in the "Optimize Image" menu.
Parameter Settings
Sharpening AUTO, Manual 6
Tone Comp. Auto, Normal, ± 2, Download Custom Curve
Colour Modes sRGB Ia, Adobe RGB, sRGB IIa
Saturation Normal, Moderate, Enhanced
Hue Adjustment  ±3 step for each mode approx. 3°/ each step
Recording Format
 JPEG, RAW, JPEG Basic + RAW
Viewfinder Diopter Adjustment Built-in viewfinder diopter adjustment –1.6 to + 0.5
New DK-20 Rubber Eye Cup
Viewfinder Type Penta-Dach-mirror type
On demand "Grid Lines" can be superimposed in viewfinder. Ideal for architectual composition etc.
LCD Information Panel Yes, on top of camera. LCD illumination available.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2012, 13:55:41 โดย e20soe » บันทึกการเข้า
e20soe
กระทู้: 1032
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 09:18:10 »
ที่มาของสเปค
http://www.digitalreview.ca/cams/NikonD70s_specs.shtml
e20soe
กระทู้: 1032
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 14:36:14 »
ยาวไป..ครับ
x6IIN
กระทู้: 3247
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 16:07:33 »
รุ่นนี้มันต่างจาก D70 ยังไงบ้างครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
x6IIN  :  0-8154-5898-3  DTAC
wtongw
กระทู้: 1216
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 16:13:06 »
ราคาพอลดได้อีกมัยนะครับ ว่าจะปล่อย แคนนอล 1000 D สักหน่อยนะครับ
e20soe
กระทู้: 1032
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 16:48:51 »
D70 เลิกผลิตไปนานแล้ว ตอนนี้มีแต่ D70s
สำหรับ D70s มีรายละเอียดที่ปรับปรุงให้ดีกว่า D70
ขนาดให้่ขึ้นเป็น 2 นิ้ว
ออกแบบเมนูใหม่ ตัวอักษรและไอคอน
เพิ่มช่องสายลั่นชัตเตอร์ไฟฟ้า จากเดิมที่ต้องใช้รีโมทอย่างเดียว
e20soe
กระทู้: 1032
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 16:49:33 »
ไหวเท่าไรก็ลอง PM มาได้นะครับ..ไหวผมก็ปล่อยนะครับ..
wtongw
กระทู้: 1216
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 16:59:33 »
ขอบคุณครับ ผมพีเอ็ม..ไปหาแล้วนะครับ
e20soe
กระทู้: 1032
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 เมษายน 2012, 19:33:27 »
ดันๆๆตอนค่ำๆๆครับ...
e20soe
กระทู้: 1032
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 09:18:05 »
ดันตอนเช้าๆๆครับ..ของยังอยู่นะครับ..
