28 มิถุนายน 2024, 01:14:38 *
ผู้เขียน หัวข้อ: แพค 2G ใส่แบตลิโพได้ไหมครับ  (อ่าน 6856 ครั้ง)
chaiwat_colt.45
กระทู้: 699
« เมื่อ: 11 เมษายน 2012, 17:52:56 »
แพค 2G แบบหกก้อน สามารถแปลงใส่แบตลิโพได้ไหมหรือแบตลิเทียมก็ได้ และมีใครทำขายบ้างในเวปนี้ช่วยแนะนำด้วยครับ  ขอบคุณครับ ยิ้ม
...............ชัยวัฒน์  สีเหนี่ยง.....................
ธ.กรุงไทย สาขา บ้านหมี่ เลขบัญชี 1121361048
               091-9191916
58 ม.4 ต.บ้านทราย  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี 15110
artand47
กระทู้: 238
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 เมษายน 2012, 01:38:46 »
ใครคิดจะเล่นของแรงๆ จัดให้ได้ครับ  ยิงฟันยิ้ม
mintra2601
กระทู้: 1997
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 เมษายน 2012, 01:51:15 »
ใส่ได้อยู่แล้วพี่ หุหุ
เห็นมีหลายขนาด
แบตลิโพ ส่วนใหญ่เห็นเขาเน้น ของเล่นกระชากกระแสสูงๆ  แอมป์มากๆ
เอามาใส่ 2g  แหล่มเลย ทั้งแรง ทั้งอึด  หุหุ ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 เมษายน 2012, 01:52:52 โดย mintra2601 » บันทึกการเข้า
มนตรี  โพยนอก
ติดตาม สอบถาม ได้ที่
chacrit
กระทู้: 1294
EE33 รุ่นกางเกงยีน
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 เมษายน 2012, 05:00:58 »
ข้อเสียของแบตลิโพคือ จำนวนการช๊าตช้ำจะทำได้ประมาณ 100 ครั้ง(อาจมากกว่านี้ได้ถ้าดูแลรักษาเช่นแช่ตู้เย็น)
ขนาดที่ลงตัวหาได้ยาก ถ้ามีก็จะมีราคาต่อ ประจุราคาสูง
เพลอเป็นพัง(ลืมชาร์ต หรือใช้จนเบตหมด ทิ้งได้เลย)
โอกาศทำลายเครื่องมือสื่อสารมีสูงกว่า(พลาดแบตใหม้)
ข้อดี น้ำหนักเบา ชาร์ตได้เร็ว จ่ายกระแสได้สูง(ซึ่งไม่มีความจำเป็นในเครื่องมือสื่อสารเลย และขั้วต่อก็ไม่รองรับในการผ่านกระแสสูงในการชาร์ตเร็ว)
แบตลิเที่ยม ประมาณ 500 ครั้ง
แบต sanyo enneloop ประมาณ  1000 ครั้ง
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจครับ
ชาคริต โทร 081-7634905
hs8oae
กระทู้: 567
0869496777
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 เมษายน 2012, 06:04:10 »
ที่รู้มาจะต้องใช้ที่ชาร์ทของแบตลิโพด้วย
นายอภิชาติ  นครินทร์ ธ.กสิกรไทย(ออมทรัพย์)เลขที่ บ/ช  399-2-84118-3
โทร.0869496777          ;:   67/52  ม.1  หมู่บ้านวงศ์ศิริ    ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก   ต.ฉลอง  อ.เมือง   จ. ภูเก็ต       83130
Eang
กระทู้: 7652
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 เมษายน 2012, 06:17:51 »
แนะนำ ni-mh เหมือนเดิมดีที่สุดครับ แร่ถ้าต้องการลิเที่ยมก็ทำได้ครับ เคยทำ   2gx   ให้ลูกค้าไปคนนึงครับยังใช้ได้ครับ
ณัฎฐ์ดนัย ชนิตชัยศิริกุล โทร 085-394-6469
  ธ.กสิกร ย่อยเดอะมอลล์ท่าพระ 765-2-14013-5
ธ.ไทยพาณิชย์ BigC ราษฎร์บูรณะ 261-211647-7
artand47
กระทู้: 238
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 เมษายน 2012, 20:03:29 »
แนะนำอีกหน่อยครับ
โดยมากคนที่เขาใช้แบ็ตลิโพเขาเขามีอยู่แล้วหรือจำเป็นต้องใช้ด่วน เขาจะไปขอแบ็ตเสื่อมๆ บวมๆ ของเพื่อนที่เล่นเครื่องบิน แหล่ม สาเหตุใช้กับเครื่องบินไม่ได้คือ กำลังไม่พอ เสี่่ยงกับการหลุด บวมจัดเพราะอัดนาน ตกน้ำ หรือกระแทกแรงๆทำให้ขาดในบางเซล แบ็ตไม่บาล้าน แบ็ตเดิมไม่แรง
แต่ มันสามารถใช้กับวิทยุสื่อสาร วิทยุรับส่ง สว่านมือ  และอื่นๆมากมาย ได้อย่างดีโครตๆ เพียงแค่ 11.1v ก็เหลือๆ  ผมกับเพื่อนๆร่วมทำและบริจาคให้กู้ภัยบางคนที่ไม่มีจริงๆก็ไม่มีปัญหา แค่ 800 มิลิแอมป์ บวมๆยี่ห้อกาก 7.4v แสตนบายได้ 3-4 วัน
ส่วนมี่ช๊าตแบ็ต ราคาถูกๆก็ประมาณ 280กับ300 บาท ใช้ไฟบ้านหรือคีบกับแบ็ตรถยนต์ แบ็ตลิโพของใหม่ อีสกาย 800 มิลิแอมป์ 200 กว่าบาท
แบตTurnigy Nano-Tech 6000mAh 45-90C 7.4V.................1,150.-for car เคสแข็ง
แบต Mystcry 6000mAh 30C 7.4V.................980.-for car เคสอ่อน
แบต Mystcry 1300mAh 25C 7.4V.................320.-
แบต Mystcry 1300mAh 25C 11.1V.................320.-
แบต Mystcry 1500mAh 25C 11.1V.................420.-
แบต Helicox 900mAh 25C 7.4V.................250.-
แบต Helicox 1100mAh 25C 11.1V.................320.-
แบต Helicox 2200mAh 30C 11.1V.................490.-
แบต Helicox 3000mAh 30C 11.1V.................590.-
แบต Helicox 3500mAh 30C 11.1V.................980.-
แบตTurnigy2200mAh 25-35C11.1V...........480.-(แจ๊กดีนแดง)
แบตTurnigy3300mAH 45-90C11.1V...........930.-
แบตTomahawk 2200mAh 8C 11.1V............470.-(สำหรับวิทยุ)
แบตTigers 2200mAh 8C 11.1V............420.-(สำหรับวิทยุ)
แนะนำถ้าแบ็ตบวม อย่าใช้โลหะเจาะ ถ้าจะเจาะให้ใช้ไม้แหลมๆ ค่อยๆเจาะ อันตรายเพราะถ้าเจาะพลาดลึกไปโดนสารละลาย ให้ลองแช่ตู้เย็นก่อน
ระวังตอนเชื่อม ขั้วจะช๊อตไฟมันแรง สายจะละลาย
ใช้วงจรซ๊าตที่ติดกับแบ็ตเก่าได้เลย(แบ็ตรุ่นใหม่ๆ)มันคือตัวเดียวกัน
เท่าที่เล่นเครื่องบินมาไม่เคยเห็นมันระเบิดเลย เต็มที่ก็ควัญขึ้น อย่าให้อะไรมาทำให้ถุงขาดแล้วกัน
ควนใช้วัสดุกันกระแทกห่อ แต่ไม่ต้องกลัวมันไม่ระเบิดง่ายๆ
อายุการใช้งานถ้าไม่ได้อัดแบบเครื่องบินเจ็ต ก็ไม่พังง่าย
ความจริงเกี่ยวกับ Lipo
สำหรับ คุณๆผู้ใช้เครื่องบินไฟฟ้าลิเธียม โพลีเมอร์ (LiPo) คือสุดยอดแพ็คแบตเตอรี่ ทำไมน่ะหรอ? ก็เพราะมันทรงพลัง, เบาและเหมาะกับเครื่องบินในสวนหลังบ้านของคุณ เทคโนโลยีนี้ยังพัฒนาต่อไปและขยายตัวต่อไป แบตเตอรี่ลิเธียมรุ่นใหม่ๆ, เครื่องชาร์จ,บาลานเซอร์  และอุปกรณ์เจ๋งๆ อื่นๆ ยังคงมีวางตลาดอย่างต่อเนื่อง นี่คือภาพรวมของสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ LiPo และ การพัฒนาการล่าสุดของเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นนี้
ลิโพ ก็คือ ลิเที่ยม ทำจากธาตุลิเทียม มันพัฒนามาจาก ลิเที่ยม  แต่ ลิโพ คือสุดยอดแพ็คแบตเตอรี่ และ การพัฒนาการล่าสุดของเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นนี้ **ชื่อเต็ม ลิเทียมโพลิเมอร์ เรียกสั้น ลิโพ
แพ็ค LiPo สามารถคายประจุได้เร็วกว่าที่อัดประจุ อัตราคายประจุของแพ็คระบุเป็น "C" ชึ่งหมายความว่ ที่ 15C หมายความว่าแพ็คนั้นสามารถคายกระแสได้ 15 เท่า ของ mAh ของมัน แบตเตอรี่ 1000 mAh ที่มีอัตรา 15 C สามารถดึง ประจุได้ 15,000 mA หรือ 15 แอมป์  บางแพ็คจะมีการระบุค่าเป็น "Continuous (ต่อเนื่อง)",Max Continuous (ต่อเนื่องสูงสุด)"," Sustained (ทนทาน)" และ " Burst (ระเบิด)" ทั้งหมดนี้มักจะุูถูกพิมพ์อยู่บนตราแพ็คแบตเตอรี่ เช่น 15 C Continuous 18 C Sustained และ 20 C Burst แพ็ค 1000 mAh รองรับการดึงกระแส 15 แอป์ต่อเนื่อง,ทนรับการดึงการแสได้ 18 แอมป์ และ ระเบิดกระแสไฟฟ้าได้ 20 แอมป์
         ถึงแม้แพ็คจะรับการดึงกระแสแบบต่อเนื่องหรือช่วงสั้น (Burst) คุณก็จะทำให้อายุการใช้งานของมันสั้นลงด้วยการใช้งานมันอย่างต่อเนื่อง แพ็คแบตเตอรี่จะใช้งานได้นานขึ้น และเย็นขึ้นถ้ามันถูกใช้งานต่ำกว่า อัตราดึงกระแสสูงสุดของมัน ว่ากันว่า ถ้าคุณใช้แพ็คอย่างสม่ำเสมอที่ 10 C หรือน้อยกว่า คุณจะใช้มันได้ที่ 300 รอบของการประจุ / คลายประจุ (C/D) ถ้าแพ็คใช้ระหว่าง 10 ถึง 20 C อายุการใช้งานจะลดลงอยู่ระหว่าง 200 ถึง 250 วงจร C/D ถ้ัารันแพ็คแบตเตอรี่ที่ 20 C อายุการใช้งานจะลดลงเหลือ 75 ถึง 125 วงจร C/D สำหรับบางคนพลังงานที่เพิ่้มขึ้นคุ้มค่ากับอายุการใช้งานที่สั้นลง นี่คือสิ่งที่คุณต้องตัดสินเอาเอง
สามารถใช้งานได้500-600 ครั้ง(cycle life) อยู่ในเงื่อนไขคือใช้ในอุณหภูมิที่กำหนด มีการชาร์ไฟไม่เกินความจุของถ่าน(ยี่ห้อด้วย)
แพ็ค Lipo มีวิธีประจุที่แตกต่างจาก Ni-Ch และ NiMH และต้องการเครื่องประจุที่ทำมาใช้สำหรับมันโดยเฉพาะ โดยธรรดา Lipo จะประจุที่ 1 C โดยที่ C แทนค่าความจุ 1 แซลของ แบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น 3S ของ แพ็คแบตเตอรี่ 1000 mAh จะสามารถประจุได้่ที่ 1 C แบตเตอรี่ส่วนมากจะใช้เวลาประจุจนเต็นในราว 1 ชั่วโมง
สรุป โพลีเมอร์ (LiPo) คือสุดยอดแพ็คแบตเตอรี่ ก็เพราะมันทรงพลัง, เบา ลิโพ ก็คือ ลิเที่ยม ทำไมไม่เอามาทำแบ็ตวิทยุ=ต้นทุน+ดีเกินไป+มันเบาทำให้วิทยุตั้งยาก(มันเกี่ยวกันเปล่าเนี่ย555)
ข้อเสีย ยังไม่รู้ต้องลองเอาเอง ผมก็กอปปี้เขามา ยิงฟันยิ้ม
พอแล้วครับหาเอาเอง  ยิ้ม
**คำเตือน**ลิโพดีกว่าจริงจ่ายกระแสได้แรงกว่าแต่เกินความจำเป็นกับวิทยุสื่อสาร และ...ความปลอดภัยน้อยๆๆๆมาก เขาถึงได้ไม่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ยิ่งเป็นของจีนด้วยแล้ว ไฟอาจไหม้บ้านหรือก้นท่านได้ ใช้เพื่อการทดลองหรือชั่วคราวได้ ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 เมษายน 2012, 20:50:36 โดย artand47 » บันทึกการเข้า
E22FEY
กระทู้: 541
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 เมษายน 2012, 20:15:15 »
เอาจากประสบการณ์นะครับ
แบต LI-Po ไม่แนะนำให้ใช้กับวิทยุสื่อสารครับ มันเหมือนเราพกระเบิดไว้กับตัว แบต LI-Po ส่วนมากเค้าจะเอามาใช้กับ RC BBGun เพราะให้พลังงานที่สูง
แบต LI-Po ต้องศึกษาให้ดีก่อนใช้ เพราะห้ามใช้ไฟจนหมดก้อน เพราะจะทำให้แบตนั้นบวมแล้วเกิดระเบิดในที่สุด ไม่เชื่อหาดูใน Youtube ดังนั้นเค้าจึงมีอุปกรณ์มาป้องกันคือตัวเตือนระดับพลังงาน ถ้าถึงจะที่ควรชาร์จมันจะดัง ลองเข้าไปศึกษาในเวป สยามบีบีกัน.คอม และ RCไทย.เนต ดูครับเค้าจะมีอุปกรณ์เหล่านี้
แบต LI-Po ต้องชาร์จกับเครื่องชาร์จเฉพาะเท่านั้นมีทั้งแพงและถูก อย่างว่าคุณภาพตามราคา มีทั้ง 2เซลล์ 3เซลล์ 4เซลล์ 6เซลล์ ฯลฯ
ถ้านำมาใช้กับวิทยุสื่อสารผมว่าไม่ควรอย่างยิ่ง ไหนจะอุปกรณ์ภายในเครื่อง ต้องมาระวังว่าแบตร้อนหรือบวมมั้ย ถ้าบวบมีโอกาศที่จะไหม้หรือระเบิดได้ คุณยอมให้เครื่องคุณไหม้มั้ย ? แลบลิ้น
ทั้งหมดมาจากประสบการณ์จริงจ้า
Line : kong_kornpong
Design Sticker
กระทู้: 1811
รถกู้ภัย 216 ศีลธรรมสมาคม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 เมษายน 2012, 20:41:02 »
เคยทำอยู่ แต่เอาวงจรจากแบตลิเทียม จากแบตเก่าๆมาใส่ แรงดี ใช้ได้ประมาณ2-3วัน
โอนเงิน ธ. ทหารไทย( TMB ) 3322334883 ไพศาล พรนิมิตรทรัพย์ 933 หมู่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
ja_jead
กระทู้: 547
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 เมษายน 2012, 21:14:09 »
ตาม ที่ตั้งกระทู้ถาม........
ว.สื่อสาร สามารถใช้ แบตฯลิ-โพ  ได้ครับ
ยกตัวอย่าง ผมมีทั้ง แบตฯลิ-โพ  , แบตฯ เมทัลไฮไดน์   , แบตฯ นิ-แคด
แต่ผมเลือก ที่จะใช้   แบตฯ เมทัลไฮไดน์   , แบตฯ นิ-แคด มาใช้ กับ ว.สื่อสาร ครับ
ด้วยเหตุผล  ง่าย  ทนทาน ไม่จุกจิกง่ายต่อการ ชาร์จและ รักษา  ครับ  ส่วนเมื่อไร จะเอาแบตฯลิ-โพ มาใช้กับว.สื่อสาร  คงต้องรอให้แบตฯสองประเภท ที่ผมกล่าวถึงนั่น  โรงงานเจ๊ง หมด ไปจากโลกนี้ ก่อนครับ  ผมถึงจะเลือกใช้ แบตฯชนิดอื่น ด้วยเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมา
วี-8 กับ  วี-68 เท่านั้น
