26 มิถุนายน 2024, 21:52:19 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 19
ผู้เขียน หัวข้อ: เรามาเล่น27แบบไม่เปลืองตังค์มากดีกว่าไหม  (อ่าน 45121 ครั้ง)
hs6ref
กระทู้: 938
« ตอบ #50 เมื่อ: 08 เมษายน 2012, 16:42:59 »
เมื่อปี 39-40 เล่นคู่กับ 30Mhz. soonget เครื่องละ 300 บาทครับ
เพื่อนสมาชิก Zoneในเมือง กทม. หนาแน่นมาก  กดคีย์ที TVล้มทั้งชุมชน
อยากกลับมาเล่นอีกครั้ง แต่เครื่องไม่รู้หายไปไหนซะละ ยิงฟันยิ้ม
อันนี้ แหละครูผมเลย ครับ 30.2751 FM   ยิงฟันยิ้ม
ตั๊กคอมพิวเตอร์  151  ม.8
64150
093-185-6060
nuttyza5596
กระทู้: 905
โพสอยู่ดีๆ ก็ได้เป็น
« ตอบ #51 เมื่อ: 08 เมษายน 2012, 18:24:47 »
ผมอยากลองเล่นมั่งครับ เสาไม่ต้องสูงก๊ติดต่อได้เกือบทั่วประเทศแล้ว สนับสนุน1เสียงครับ เกิดมายังไม่เคยเล่นเลย 27 MHz เนี่ย
(แอท)ขอนแก่น
hs1gf
baned
กระทู้: 520
« ตอบ #52 เมื่อ: 08 เมษายน 2012, 19:40:51 »
ขออภัยนะครับ หายไปหลายวัน ไปเข้าป่ามา อ่านดูแล้วเห็นว่าหลายเสียงบอกเหมือนกันว่ารำคาญเสียงทอดปลาทู ก็มีวิธีแก้ให้นิดหน่อย ด้วยการเอาสายไฟมาต่อจากกราวด์เพลน หรือถ้าเป็นไดโพล ก็ต่อจากด้านที่เชื่อมกับสายชีล เอาลงมาฝังดินซะ (ดินต้องเปียกๆหน่อยหรือลงขี้เลนเลยยิ่งดี ) จะแก้เสียงทอดปลาทูได้นิดหน่อย แต่ทำให้เสียงชัดขึ้น หรือใครติดสายอากาศไว้กับเสาแป๊บน้ำ ก็ต่อกราวด์ลงที่แป๊บน้ำ ส่วนแป๊บน้ำก็ควรจะปักลงดินไปเลย(ดินเปียกเหมือนกัน) ลองทำดูครับ เป็นการทดลองที่ไม่เสียตังค์ แต่ได้ผลพอใช้ได้  เล่น27ต้องใช้หัวครับ อย่าเอาแต่ซื้อ แล้วท่านก็จะเป็นเหมือนผม นั่งมองกาละมังบนหลังคาบ้านด้วยความภูมิใจ ที่มันติดต่อ ยุโรปได้
bin007
กระทู้: 249
« ตอบ #53 เมื่อ: 08 เมษายน 2012, 20:00:50 »
นับเป็นโอกาสดีที่ตอนนี้ช่อง 3 ความถี่ 54 MHz ไม่ได้ออกอากาศแล้ว โดยไปใช้ความถี่ UHF แทนจึงไม่ต้องกังวลว่าทีวีจะภาพล้มหรือไม่ ส่วนตัวเล่น 27 MHz มาเป็นอันดับแรกก่อนสอบใบประกาศฯ เมื่อปี 2527-2528  สนุกกันมากสมัยนั้นเพราะรุ่นเก๋าปัจจุบันนี้(กทม.)ผ่านจุดนั้นกันมาหลายสถานีฯ อีกอย่างมันเป็นการเริ่มต้นวิทยุสมัครเล่นจริงๆในเมืองไทยก็ว่าได้ที่มีสมาชิก เหนือ กลาง ใต้ ตะวันออก ของ กทม. ได้เปิดเล่นกัน ก่อนมีการสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น รุ่นที่ 6 ของประเทศไทย และประกอบกับเป็นการอั้นของนักวิทยุรุ่นที่ 5 ที่สอบกันมาได้แต่ไม่มีเครื่องมือถือย่าน 144-146 MHz จำหน่ายในประเทศไทย เพราะกรมไปรษณีย์ไม่อนุญาตให้นำเข้าเครื่องมือถือมาจำหน่าย จึงมาหา CB Band C มาฝึกการ QSO  กล้าบอกว่า QSO เพราะใช้ Q-Code สนทนาเหมือนกับนักวิทยุสมัครเล่น เราคุยกันและบางวันเราก็สามารถติดต่อกับสมาชิกทาง อ่าวไทย อินโดนีเซีย และ ญีปุ่น ที่สัญญาณมาเกือบเต็มจอ(เข็ม) โดยเมื่อเราเรียกประมงโดยใช้ Q-Code ทำเอาเขา งง กันหลายลำ แต่สำหรับต่างประเทศก็เช่นกันเพราะ CB มันไม่ใช่ย่านวิทยุสมัครเล่น แต่ก็มีบางสถานีในต่างประเทศเขาเข้าใจ Q-Code ก็สื่อสารกันสนุกไป นั่นคือที่มาของนักวิทยุสมัยก่อนที่เข้ามาย่านความถี่ 144 MHz มันยากมากๆถึงแม่จะมีใบรับรองแล้วก็ตาม ที่เล่านี้ประสงค์เพื่อให้รู้ว่า CB มันเคยอยู่กับวิทยุสมัครเล่นไทยในอดีตมาพอสมควร  วันนี้ผมยังคิดถึงวันเก่าๆเพื่อนเก่าๆ แต่คิดว่าคง QRT กันไปยาวนานแล้ว  หากมีโอกาสคงต้องหาเครื่องมาเปิดเพื่อฟังเสียง QRN อันไพเราะอีกครับ
ชอบสะสมของเก่า
hs1gf
baned
กระทู้: 520
« ตอบ #54 เมื่อ: 08 เมษายน 2012, 20:01:56 »
คลื่นวิทยุย่าน27นั้นHF ต่างกับย่านVHF  VHFนั้นมันติดต่อแบบแนวเส้นสายตา มีคลื่นสะท้อนมาประกอบนิดหน่อย แต่HF มันมีหลายทาง ทั้งคลื่นทางตรง(ระยะไกล้)คลื่นสะท้อนบรรยากาศชั้นต่างๆเรียกว่าคลื่นฟ้า (ยิ่งถ้าสะท้อนชั้นที่สูงขึ้นก็จะไปได้ไกลขึ้น หรือที่เรียกกันว่าอากาศเปิด) คลื่นสะท้อนดิน และคลื่นผิวดิน  หลายคนอาจจะงงว่าคลื่นผิวดินคืออะไร มันก็คือคลื่นวิทยุที่ไปตามผิวดิน ถ้าคลื่นฟ้าและคลื่นดินไปถึงสถานีรับ โดยมีเฟสส่งเสริมกันก็จะทำให้รับได้แรงมาก หากมันไปถึงแต่เฟสมันหักล้างกันมันก็จะรับไม่ได้หรือรับได้บางๆ สายอากาศที่ตั้งอยู่นั้น ที่รับไม่ได้ บางกรณีไม่ได้หมายความว่้า ไม่มีสัญญาณเข้ามาเพียงแต่เฟสที่มาถึงเรามันหักล้างกันหมด ก็ลองแก้ด้วยการขยับสายอากาศไปจากจุดเดิมสักหน่อย ส่วนใครที่ใช้ ยากิ ให้ลองแหงนขึ้นไปอีกสัก 5 องศาจากแนวขนานพื้นดิน จะทำให้รับได้ดีขึ้นบ้าง (รับคลื่นวิทยุที่สะท้อนมาจากชั้นบรรยากาศ)
******ส่วนชั้นบรรยากาศนั้นกลางวันมันจะมีถึง3ชั้น ถ้าจำไม่ผิดนะครับ (F1-F2-F3 )(ไอโอโนสเฟียร์ โปรโตรโนสเฟียร์ แล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้จำไม่ได้ (เรียกผิดหรือป่าวก็ยังไม่รู้เลย ล้างมือไปนาน) แต่ถ้าเป็นกลางคืน มันจะมีเพียงชั้นเดียวแต่ลอยอยู่สูงมาก ทำให้นิยมติดต่อกันไกลๆเวลากลางคืน ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากดวงอาทิตย์ครับ *******การติดต่อได้ไกลๆเวลาฝนตกก็เป็นเพราะว่า มันเกิดการหักเหของคลื่นวิทยุเวลาที่มันไปกระทบกับความชื้น
แล้วก็อะไรอีกล่ะ มากมายไปหมด จำได้มั่งไม่ได้มั่ง ถึงได้บอกไงครับว่า การเล่น27เราได้อะไรมากมาย ทดลองกันไม่หวาดไม่ไหว ที่เครื่องดำเครื่องแดงไม่มีให้  ขอให้สนุกนะครับ   นารายณ์
hs1gf
baned
กระทู้: 520
« ตอบ #55 เมื่อ: 08 เมษายน 2012, 20:07:22 »
ขอต้อนรับกลับบ้านนะครับ พิมพ์แบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ ว่าก็ว่านะครับ คิดถึงคืนวันอันเคยหวานชื่นของ 27 เหลือเกิน แต่ก็ระวังช่อง 5 นิดนึงนะครับ สำหรับทีวีที่ยังใช้สายอากาศแบบหนวดกุ้ง มันกวนนิดๆ
1/4 Wave
กระทู้: 1271
บรรเทาฯ หน่วย ธน54-00
« ตอบ #56 เมื่อ: 08 เมษายน 2012, 20:10:48 »
แล้วพวกเราจะกลับมาอีกครั้ง  ยิงฟันยิ้ม เจอกันเร็วๆนี้
QTH: ถนนพุทธมณฑล สาย4
ธ.กรุงเทพ / ออมทรัพย์: 158-0-50102-9
AIS: 081 818 2877  /  Line ID: kuang004
hs1gf
baned
กระทู้: 520
« ตอบ #57 เมื่อ: 08 เมษายน 2012, 20:14:56 »
ท่านใดที่ยังหาเครื่องเล่นไม่ได้ ผมจะลองพยายามตามหาให้นะครับ (ในราคาที่ถูกๆ)ไม่ประสงค์การค้านะครับ แต่คิดว่าพอจะหาได้ เพื่อเพื่อนๆ เพราะอยากให้มันกลับมาคึกคักจริงๆ ตอนนี้ก็ติดต่อร้านค้าเก่าๆได้หลายร้านแล้ว  แล้วก็ไปเจอคลังของเก่าที่มีเครื่อง แมกซอน ซีพียู 96 พลัส (ของใหม่แต่เก่าเก็บ)10แบนด์ เอเอ็ม-เอฟเอ็ม ในราคาที่ถูกมาก อดใจรออีกนิดนึงนะครับเพราะกำลังให้เจ้าของเขาจัดการให้อยู่ ลืมบอกว่าเป็นเครื่องมือถือ ที่เคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แค่ 4วัตต์ก็ติดต่อได้สุดๆ
e20ttj
กระทู้: 749
« ตอบ #58 เมื่อ: 08 เมษายน 2012, 20:34:43 »
เอาสายอากาศติดรถแล้วครับ..จะเริ่มสงการณ์นี้เลยครับ..ว่าจะไปทำDXที่บุรีรัมย์ด้วยครับ..ส่วนวันจะแจ้งอีกครั้งครับ แจกQSL card ด้วยนะครับ
E20OQV
กระทู้: 1435
สงสัยให้ถาม !
« ตอบ #59 เมื่อ: 08 เมษายน 2012, 20:52:17 »
ถ้าหา Maxon CPU96พลัส ขอซัก 1 เครื่องนะครับ อยากกลับไปเล่นอีกครั้ง
เพราะผมเห็นในเว็บนี้มีคนทำสายอากาศย่าน 27Mhz ด้วย ยิงฟันยิ้ม
นอกเรื่องนิดนึง
30 Mhz เมื่อก่อนนี้ นิยมมากครับ โดน ว.20 กันไปก็หลายสถานี
ไม่รู้เพื่อนสมาชิกเก่าๆ จะหลงเข้ามาใน Hamsiam บ้างหรือป่าว 5 5 5
Tel.0851999927
