29 มิถุนายน 2024, 14:44:26 *
หน้า: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 19
ผู้เขียน หัวข้อ: เรามาเล่น27แบบไม่เปลืองตังค์มากดีกว่าไหม  (อ่าน 45191 ครั้ง)
tawitnantapan
กระทู้: 60
จนอย่างมั่นใจ แล้วใช้เท่าที่มี
« ตอบ #110 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 02:18:20 »
ผมมี MIDLAND 77104XL คลาสิคดีครับ เพราะรับส่งใครได้อย่างยากลำบากพอควรเพราะมันอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง และเมื่อไม่นานมานี้พระพิรุณท่านทรงพิโรธเด็ดยากิผมไป ก็เลยไร้งบจะสานต่อ
153RT346 (แมวเซา)
โทร.0849427820 ทวิช นันทพันธ์
nantapan family ชุมชนคนนันทพันธ์
http://www.tawitnantapan.com
QRV1
กระทู้: 733
« ตอบ #111 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 09:46:58 »
   ภาพจาก internet
.. MIDLAND 77104XL เคยมีคนใช้ติดต่อ กทม.กับ สตูลมาแล้วครับ ...
chang_chiyo
กระทู้: 1087
« ตอบ #112 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 10:02:09 »
งั้นผมรอที่เดิม 19C 12C 34C
เน้น 19C  เป็นหลักครับ
E28LX
0810221611
144.00-146.00/245.625 CB.51
OP:Chang
153RT235
27.555 MHz USB
27.185 MHz AM
Antenna: V2
hs5lvo
กระทู้: 728
« ตอบ #113 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 14:14:49 »
27mhz AM 40ช่อง 2000+ส่งดว่น 4วัตว์แถวบาลัน9/1ให้ไปขึงลองวายเล่น
เผื่อไครอยากลองเล่น0892612149
hs1gf
baned
กระทู้: 520
« ตอบ #114 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 18:58:17 »
เอ้า..........เจอของแปลกเข้าแล้ว  มิดแลนด์ จีน น่าใช้ดีเหมือนกัน
ใครอยากได้รีบจัดไปนะครับ  เดี๋ยวอด ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
hs3ebf
กระทู้: 1796
« ตอบ #115 เมื่อ: 29 เมษายน 2012, 09:23:09 »
สนใจไม่เคยเล่น เห็นเครื่องนี้ลงขายที่เวลฟอร์ม ราคาก็ไม่แพงใช้ได้ป่าวครับ
H  S  3  E  B  F
0  9  0   3  3  4  2  5  0  8
hs1gf
baned
กระทู้: 520
« ตอบ #116 เมื่อ: 29 เมษายน 2012, 14:54:16 »
ใช้ได้ครับ แต่เวลฟอร์ม ไม่ค่อยจะขายเครื่อง โมบายให้กะนักเล่นทั่วไป
ส่วนมากจะขายให้กะเรือประมง  ลองโทรไปร้านกวางดูครับ มีโมบายอยู่หลายเครื่อง
ต่อราคาให้แหลกเลยนะครับ เพราะเป็นเครื่องที่ขายไม่ออก เก็บไว้นานแล้วครับ อิอิ
ลองเล่นดูครับ เครื่องธรรมดา ลงทุนไม่เยอะ แต่สนุกมาก
hs1gf
baned
กระทู้: 520
« ตอบ #117 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2012, 18:01:11 »
เงียบจัง สงสัยจะหมดกำลังส่งแล้ว อิอิ
ergo_ud
กระทู้: 2939
สะบายดี อุดรธานี
« ตอบ #118 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2012, 18:08:38 »
ผมว่าตัวนี้ก็ดีนะคับ ถูกด้วยคับ  ยิงฟันยิ้ม
Voyager VR-119 CB radio รุ่นประหยัด 2900 บาท AM/FM 6W 240 ช่อง Band A-F
Features:
• Multi standard radio
• Channels: 240 channel (6 band A-F)
• Backlit multi-function display
• “Precision series” microphone with UP/DOWN/ASQ keys
• External speaker and s-meter jack
• SCAN function
• ESP function
• AM/FM
• ASQ
• Mike connector: 6 pin
Specifications:
Channels: 240 AM / FM Range of the frequency: 26.065 - 28.755 MHz
Control of the frequency: the Loop phase PLL
Operating temperature: -20 /+ 55 ° C
Power supply: 13.8 V 15 %
Indirect frequencies: 10.695 MHz and 455 kHz
Sensitivity: 0,5 uV at 20dB SINAD in AM / FM
Power output audio: 2,0 W, 8 Ohm
Distortion acoustic: < 8 % at 1 kHz
Suppression of the mirror frequency: 65 the dB
Separation of channels: 65 the dB
S/N: 45 the dB
Current: 250 mA
THE TRANSMITTER Power output: 4 W
Modulation FM: 1.8 kHz 0.2 kHz, AM: 85% to 95%
Frequency response: 500 Hz ÷ 3 kHz
Exit Impedance: 50 Ohm
S/N ratio: min 40 dB
Current: 1100mA without the modulation
HS4ERE
hs1gf
baned
กระทู้: 520
« ตอบ #119 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 00:06:46 »
เคยเห็นมีเพื่อนสมาชิกเคยมาประกาศขายอยู่นะ แต่ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้ว
เพราะหาที่ซื้อเครื่องยาก เลยหาคนเล่นยากไปด้วย เครื่องที่หาง่ายก็แพ้งแพง
ถ้าเอารุ่นนี้ออกตลาดตอนนี้นะ  ไปได้สวยแน่ๆ
