29 มิถุนายน 2024, 17:48:03 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6
ผู้เขียน หัวข้อ: APRS มือใหม่  (อ่าน 23197 ครั้ง)
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #40 เมื่อ: 25 เมษายน 2012, 23:32:33 »
เยี่ยมเลยครับพี่ e27fbi
...เอาแบบที่มากับมือถือ หรือโมบายบ้าง ?
ผมยุยงส่งเสริมอย่างเดียว..
ขอบคุณมากๆ สำหรับข้อมูลดีๆ ให้เพื่อนๆ
ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าครับเดี๋ยวมือใหม่สับสน เอาอุปกรณ์อะไรตั้งเยอะตั้งแยะมาให้ดู ส่วนตัวยังไม่มีโอกาสได้เล่นมือถือกับโมบาย
ที่รองรับระบบ APRS กับเค้าเลยครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาลงให้ชมครับ อยากนำเสนอให้มือใหม่เห็นภาพอุปกรณ์ APRS ในแบบต่างๆ
ที่เราใช้งานกันอยู่ครับ ยังมีอุปกรณ์APRSอีกเยอะครับที่ควรจะกล่าวถึงสำหรับมือใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 เมษายน 2012, 00:57:38 โดย E27FBI » บันทึกการเข้า
                   145.750 MHz WiRES-X
HS7QAG
กระทู้: 3249
« ตอบ #41 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 00:06:44 »
ขอแย่งพี่E27FBIตอบก่อนนะครับ
ตอบพี่ komaki_20ครับ
น่าจะเป็นตัวนี้ที่พี่ถาม
Bionics Micro-trak ชุดสำเร็จติดตั้งพร้อมใช้งานได้ทันที
เป็นวิทยุส่งในตัวครับ สามารถคอนฟิกความถี่ได้ด้วยโปรแกรมของBionicsครับ(เลยไม่ต้องต่อวิทยุอีกครับ)
หาได้จากที่ไหนครับ พอชี้ช่องได้หรือเปล่า ดูแล้วน่าจะสะดวกดี ขอค่าตัวด้วยก็ดีครับ  ยิงฟันยิ้ม
153RT433  27.555 SSB
I-GATE  BanPong
เช็คสถานะ EMS
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #42 เมื่อ: 26 เมษายน 2012, 00:16:40 »
ลองดูข้อมูลเบื้องต้นจากในนี้ครับ http://www.byonics.com/mt-rtg น่าจะไขข้อข้องใจได้บ้าง ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
ปล.ไม่รู้ว่าในประเทศไทยมีใครนำเข้ามาจำหน่ายหรือป่าวครับ  ต้องขออนุญาติยกลิ้งค์มาเลย(พอดีผมภาษาอังกฤษค่อยไม่แข็งแรงครับ)
144.9375MHz USB Mode
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #43 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 10:23:30 »
ถ้าไม่จำไม่ผิด ราคาพร้อม shipping 265 $ จ่ายผ่านระบบเครดิตเท่านั้น  (สั่งเองโดยตรง..แต่ระวังเจอภาษีเข้าล่ะ ถ้าเจอน่าจะบวกอีก 30% กว่า่ๆ มีใบให้ไปจ่ายที่ ปณ. เมื่อจ่ายเสร็จของถึงจะส่งถึงมือ แต่ก็มีวิธีที่ทำให้ไม่เจอครับ..อิอิ)
เพิ่มเติม..
แหม..รอบนี้จำได้ไม่ผิดแฮ่ะ
ราคาจริงๆ ตามภาพครับ + Sipping อีก 45$
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 เมษายน 2012, 10:38:16 โดย hs3pqj » บันทึกการเข้า
HS7QAG
กระทู้: 3249
« ตอบ #44 เมื่อ: 27 เมษายน 2012, 10:30:46 »
ถ้าไม่จำไม่ผิด ราคาพร้อม shipping 265 $ จ่ายผ่านระบบเครดิตเท่านั้น  (สั่งเองโดยตรง..แต่ระวังเจอภาษีเข้าล่ะ ถ้าเจอน่าจะบวกอีก 30% กว่า่ๆ แต่ก็มีวิธีที่ทำให้ไม่เจอครับ)
เพิ่มเติม..
ราคาจริงๆ ตามภาพครับ + ค่า Sipping 45$
รบกวน ขอวิธี ทาง PM ได้ไหมครับ  ยิงฟันยิ้ม
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #45 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 01:11:14 »
มือใหม่เริ่มหันเข้ามาสนใจในกิจการนักวิทยุสมัครเล่นในส่วนของดิจิตอลโหมด APRS กันเยอะขึ้นแล้วครับ
ดูได้จากผู้ที่สอบได้คอลซายน์ใหม่ๆบางท่านก็กระโดดเข้ามาวงการ APRS ก่อนเลย แอบไปส่องดูทั่วไทย
ก็มีสถานีในระบบ APRS หนาตามากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะครับ เป็นเพราะสังคม APRS เรามีเพื่อนๆพี่ๆกูรูต่าง
คอยให้คำแนะนำในส่วนของเว็ป aprs.fi เองก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาขึ้นรองรับรูปแบบในการใช้
งานต่างๆอยู่ตลอดเวลา
          สถานีไอเกทก็มีทั้งแบบที่เปิดด้วยโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์อย่าง Ui-view หรือจะเปิดคู่กันกับ
TNC ชนิดต่างๆ ต่อมาก็พัฒนามาเปิดด้วยอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกและที่นิยมกันอย่างแพร่หลายอย่าง
Linksys โดยที่ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ให้กินไฟสิ้นเปลืองเหมือนก่อนต้องขอบคุณผู้เสียสละเวลามาพัฒนา
อุปกรณ์ให้พวกเราได้ใช้งานกันในรูปแบบต่างๆ
อุปกรณ์ TNC2 ที่เปิดเป็นสถานีไอเกทโดยใช้ Linksys ที่ลงเฟิร์มแวร์แล้ว
อุปกรณ์ EzTNC ที่เปิดเป็นสถานีไอเกทโดยใช้ Linksys
อุปกรณ์ TNC ที่ทำการ Built-in ลงไปใน Linksys ทำให้ใช้งานได้สะดวกสบายก็มีผู้พัฒนาขึ้นมาเหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤษภาคม 2012, 17:53:57 โดย E27FBI » บันทึกการเข้า
E22NYA
กระทู้: 196
« ตอบ #46 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2012, 10:44:26 »
หวังว่าคงมีประโยชน์ให้กับมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับ
ขอบคุณครับ   เป้าหมายต่อไปในอนาคต ....
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #47 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2012, 12:58:33 »
APRS มือใหม่ สายนั้นสำคัญไฉน?
การทำสายเชื่อมต่ออินเตอร์เฟสในระบบ APRS นั้นมีเยอะแยะมากมายหลากหลายความต้องการ หลากหลายรูปแบบการใช้งาน
ผมให้ความสำคัญกับการทำสายต่างๆถึง 50% กันเลยทีเดียวครับเพราะการทำสายเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ทำไม่ดีบัดกรีไม่สวย
ต่างๆเหล่านี้มีผลต่อการใช้งานในอุปกรณ์ APRS เราทั้งสิ้นครับ การเลือกใช้อุปกรณ์สาย ขั้วต่อ แจ็คเสียบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขั้วต่อ
DB-9 RS-232 RJ-11 RJ-45 แจ็คไมค์ 3.5mm ขั้วต่อ DIN คุณภาพวัสดุที่ดีย่อมให้งานที่ดีและสวยงาม ผมเห็นบางท่าน
ใช้สุดยอดอุปกรณ์ แต่ดูสายเชื่อมต่อแล้วทำให้อุปกรณ์ราคาแพงนั้นดูด้อยค่าลงไปถนัดตา เสียเวลาทำสายสักนิดเอาใจใส่สักหน่อย
บางท่านบอกว่าการทำสายเหมือนยาขมเพราะต้องตั้งใจ ต้องเพ่งมอง ต้องใช้สมาธิ ต้องต่อให้ถูกพอร์ท ต้องสวมท่อหุ้มหดไว้ก่อน
จะบัดกรีมือใหม่ควรให้ความสำคัญด้วยก็ดีนะครับ งานของท่านจะดูออกมาเนียบขึ้นเป็นกองครับ ไม่อยากให้ทำแบบขอไปทีครับ เจ๋ง
สายเชื่อมต่อเครื่องโมบาย Alinco DR-135 => Linksys และ Jack ลำโพงเครื่องโมบายทั่วไป => Linksys
สายสูตรต่อเข้าเครื่องโมบาย Alinco DR-135 => OT2M ทั้ง RX <= > TX ในเส้นเดียวกัน
สายเชื่อมต่อเครื่องโมบาย Spender TM-481DTV => OT2M ทั้ง RX <=> TX
สายเชื่อมต่อเครื่องโมบาย Spender TM-481DTV => OTUSB
สายเชื่อมต่อเครื่องโมบาย Icom 2200-T => OTUSB
สายเชื่อมต่อ RS232 => RS232 TNC-X => Ui-View
สายเชื่อมต่อ RS232 => DIN TNC-X => Ui-View
สายเชื่อมต่อ DC-in => ที่เสียบจุดบุหรี่
สายเชื่อมต่อ GPS DB-9 => 3.5mm Jack เสียบหน้าเครื่อง Data in เครื่อง Alinco DR-135
สายเชื่อมต่อเครื่องมือถือ Icom V85-T => OT+
ใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพแบบนี้ใช้อีกไม่นานก็ต้องหลุด
สายเชื่อมต่อ GPS
สาย RJ45 ไม่มีการรัดหุ้มด้วยท่อหดไม่แข็งแรง และไม่สวยงาม
โคนขั้ว DB-9 ไม่มีการทำสายที่ดี และใช้ซิลิโคนยาอาจทำให้ร่อนหลุดได้ง่ายๆ
สายคอนฟิกซ์อุปกรณ์ APRS ระหว่างใส่ท่อหุ้มหด กับไม่ได้ใส่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤษภาคม 2012, 15:09:44 โดย E27FBI » บันทึกการเข้า
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #48 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2012, 13:21:24 »
พี่ E27FBI นี่..มีแต่อุปกรณ์สวยๆ ทั้งนั้เลย
แม้กระทั่งสายต่อต่างๆ ก็สวยๆ ทั้งนั้น (นี่ยังไม่นับรวมกับภาพถ่ายที่สวยงามนะครับ)
สุดยอดเลยพี่
yagi-1
กระทู้: 2923
ไม่มีใจ อย่าคิดมาให้ความหวัง
« ตอบ #49 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2012, 19:31:49 »
ต้องรอให้ทางนี้เบื่อก่อนแล้วมั้งครับ เพราะของชุดนี้หมดไม่ผลิตแล้ว นี่ก็ใกล้จะเบื่อแล้วครับ ชุดนี้ในกลุ่มใช้มาเกือบ2ปีแล้ว หาอะไรใหม่ๆมาเสริมความรู้ต่อไปครับ
