21 กันยายน 2024, 14:46:57 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยผมซ่อม regulate หน่อยครับ  (อ่าน 10235 ครั้ง)
hs7xyr
กระทู้: 494
« เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 11:51:16 »
หม้อแปลง Hamax 5A  หน้าตาแบบนี้
รูปภายใน ยังไม่ได้ถอดแผงวงจรมาดู เครื่องไม่เคยโดนซ่อมมาก่อนครับ
อาการเสียคือ
เปิดเครื่องแล้วไฟมันค้างอยู่ที่ 22.0V ตลอด  จะตั้งสวิสซ์ที่ 13.8 หรือ 15V   ก็ได้ 22V ตลอด ปรับ R แล้วก็ไม่มีผล ไม่ทราบว่ามีวิธีซ่อมมั๊ยครับ
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 11:54:47 »
ผมเคยเจอ อาการนี้ Tr บางตัวมันขาดครับ ต้องถอดออกมาไล่ดูทีละตัวครับ
HS5YUC
กระทู้: 6821
PM โปรดระบุหัวข้อ
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 11:56:45 »
ตัวไหนครับ ของผมก็ออก22Vครับ
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 12:00:54 »
ถอดออกมาไล่ดูทีละตัวเลยครับ ไล่ตั้งแต่ไดโอเบริจเลยครับ โดยเฉพาะตัวใหญ่ๆ ที่ติดซิ้งอยู่ด้านหลังครับ มันมักจะขาด
E27GKM
กระทู้: 1919
088-8688057
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 12:01:18 »
ตัวที่ตั้งไฟ  13.8  -  15.    22v  เป็นซีเล็กเตอร์  หรือโวลุ่มครับ
565/3 ถ.เทศบาล 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทร 0852828958 -0888688057
Line ID: E27GKM
hs7xyr
กระทู้: 494
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 12:17:31 »
"ตัวที่ตั้งไฟ  13.8  -  15.    22v  เป็นซีเล็กเตอร์  หรือโวลุ่มครับ"
ไม่รู้ว่าใช่คำตอบหรือเปล่า   เป็น Volume ครับ
ขอไปเช็ค TR ตามที่พี่ XDD บอกก่อน เดี่ยวเอารูปมาลงใหม่
ขอบคุณทุกท่านครับ
QRP
กระทู้: 413
จริงใจ
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 12:18:16 »
ต้องแยกให้ออกก่อนครับว่ามันเสียที่ทรานซิสเตอร์จ่ายไฟหรือชุดควบคุมแรงดัน ลองลอยขา B ของทรานซิสเตอร์ชุดจ่ายไฟดูครับว่าเมื่อลอยขาB แล้วไฟยังออกหรือเปล่าถ้ายังออกแสดงว่าทรานซิสเตอร์ช๊อตขาC-Eแล้ว ถ้าไม่ออกก็แสดงว่าทรานซิสเตอร์ยังไม่ช๊อตให้เช็คที่ชุดควบคุม เพราะอาการไฟออกมายังนี้ทรานซิสเตอร์ช็อตครับเพราะถ้าขาดไฟไม่น่าออก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 เมษายน 2012, 12:20:37 โดย QRP » บันทึกการเข้า
โทร.089-6522694
ธ.กรุงเทพฯ    หมายเลข 453-0-4899-5-6 ชื่อบัญชี wichet
ธ.ไทยพานิชย์ หมายเลข 403-4-7166-0-1 ชื่อบัญชี วิเชษฐ์
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #7 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 12:21:19 »
ผมว่าอาการนี้ทรานซิสเตอร์น่าจะช็อต ลองเช็ค หรือ เปลี่ยนทรานซิสเตอร์ที่ติดอยู่กับซิ้งระบายความร้อนด้านหลังดูครับ
HS4NBK
กระทู้: 2647
« ตอบ #8 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 12:25:42 »
เปลี่ยนทีอาร์แล้วอย่าลืมเช็คหลอดLCDสีเขียวด้วยนะครับ ถ้าตัวหลอดขาดมันจาปรับV.บ่ได้ครับ ยิงฟันยิ้ม
hs7xyr
กระทู้: 494
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 12:46:40 »
ไปวัด Transitor มาแล้ว  เป็นเบอร์ TIP3055 ไปหา Datasheet ได้ตามนี้
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/230881/STMICROELECTRONICS/TIP3055/1944/1/TIP3055.html
ยังงงอยู่ว่ามันเป็น NPN หรือ PNP
สรุป
ขา 1 B
ขา 2 C
ขา 3 E
แล้วผมเข้าไปหาข้อมูลการวัด TR มาได้ดังนี้
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=704.0
อ้างถึง
"ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN
ใช้มิเตอร์ sanwa ชนิดเข็ม
วัดการทำงานปกติ ตั้ง Rx10
สายสีดำจับขา B สายสีแดงจับที่ขา C และ E ต้องขึ้นเท่ากันทั้ง 2 ขา = ดี
สายสีแดงจับที่ขา B สายสีดำจับที่ E เข็มขึ้นแต่ขา C ต้องไม่ขึ้น ก็เรียกได้ว่าปกติ
วัดการช็อต หรือการรั่ว ตั้ง Rx10K
สายสีดำจับขา B สายสีแดงจับขา C เข็มขึ้น
สายสีแดงจับขา B สายสีดำจับขา C ต้องไม่ขึ้นครับ ถ้าขึ้นเล็กน้อยเรียกว่ารั่ว ถ้าขึ้นมากเรียกว่าช็อต
หลังจากที่วัดแล้ว
สายสีแดงจับขา B สายสีดำจับขา C ขึ้นมากเรียกว่าช็อต"
สรุปเจอแล้วว่ามัน  ช๊อต
แต่ไม่มีอะไหล่  ที่มีอยู่คือ  TIP142 147  / 2SC5200/2sa1943  มันแทนกันได้มั๊ยครับ
ไม่ได้ถ่ายรูป แบตกล่องมันหมดพอดี ไม่มีที่ชาร์จ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 เมษายน 2012, 12:50:39 โดย hs7xyr » บันทึกการเข้า
