23 พฤศจิกายน 2024, 06:12:31 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: ผลการทดลองเรื่อง เสาติดรถยนต์  (อ่าน 18779 ครั้ง)
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #10 เมื่อ: 27 มีนาคม 2012, 22:37:55 »
ต้องถามคนยิงถี่ๆเอ่ย!คุยถี่ๆว่าปวดหัวหรือเปล่าผมว่าคนที่ไปด้วยนั่งบ่นถี่ๆบ่อยๆน่าปวดหัวกว่าคลื่นวิทยุหลายร้อยเท่าแก้ไม่หายกำจัดไม่ได้
เคสนี้ต้องตั้ง SQL ให้หนักๆ ปรับหูให้ตึงไว้  ยิงฟันยิ้ม นี่ละมั้งครับเหตุผลที่ท่านพ่อบ้านชอบไปทำรถให้ท่อดังๆ ห่ะห่ะ
รับทราบครับท่านE29DLR เดี๋ยวว่างจากงานเมื่อไหร่จะขับไปเบิ้นที่หน้าอ๊อฟฟิตให้ฟังครับ
ครับท่าน  ยิ้มกว้างๆ ผมเป็นพวกสายดำ(ควันดำ) แรงแค่ตอนต้น คงได้แค่แอบซุ่มมองอยู่ในรั้ว หุหุ
ตอนนี้สรุปยังไม่ได้ทดลองเรื่องเสา มัวแต่ทดลองบนโต๊ะ -10 -11 ปมเยอะมาก
ปมที่เจอ ...
- เจ้าที่จุดบุหรี่มันมีขั้วลบ 2 ข้าง ดูให้ดีนะครับ บางรุ่นไม่ต่อถึงกัน แต่ถึงเลือกผิดไปอาศัยกราว์ดที่ EzTrack ก็ทำงานได้ งงตั้งนานทำถอดไมค์นอกออกเครื่องดับ  ยิ้มเท่ห์ ตอนนี้หายแล้ว แต่รอดูอาการอีกระยะ
- ต่อ Track 2 ตัวบนแหล่งจ่ายเดียวกัน บางครั้งวางใกล้กัน มันจะ Tx ค้าง พอแยกแหล่งจ่ายก็หาย ฮืม
- การใช้ Track 2 ตัวร่วมแหล่งจ่าย ซึ่งค่าต่างๆใน Config เหมือนกัน เปิดพร้อมกัน มันจะ Tx พร้อมกันเป๊ะ .. ต้องเปิดให้เยื้องกันหน่อยนึง  ยิ้มเท่ห์
- ผมดูเข็มกระแสของแหล่งจ่าย เพื่อดูว่า PA ทำงานหรือไม่ บางครั้งถ้าวางแฮนดี้ไว้บางมุมและการเอียงที่พอเหมาะ คลื่นวิทยุมันจะกวนเข็มมิเตอร์กระแส คือฟาดขึ้นแล้วร่วงตุ๊บ ... ทำเอาตกใจนึกว่า Spender แกะกล่องไปซะแล้ว  ขยิบตา
จนสุดท้าย ทำงานได้ คิดว่าผ่านไปด้วยดี พอเปิด aprs.fi อ้าววววว -8 ดันเงียบไปอีกแล้ว โอ้.... กร๊าก...  ตกใจ  หรือดวง Track มันจะชงกันรึนี่ ไม่เข้าใจริงๆ  ลังเล
2 G
กระทู้: 1070
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 มีนาคม 2012, 22:40:16 »
ดีครับ
ร.ต. อดิเทพ  สุขสวัสดิ์
ช.พัน.52 ช.1 รอ. (ค่ายบุรฉัตร) ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
086-3358066  True H
ธ.กรุงไทย 705-177-111-6 ราชบุรี
E21WQF
กระทู้: 1131
« ตอบ #12 เมื่อ: 27 มีนาคม 2012, 22:58:14 »
ข้อมูลดีมากๆ
Tel.   083 779 5000   true
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 มีนาคม 2012, 20:34:34 »
วันนี้วุ่นซ้อมดับเพลิงทั้งวัน กลับมาต่อครับ ..  ยิ้ม
พบสาเหตุการเงียบของ HS4QOW-8 บรรทุกซิ่งมหาชัย เซฟเวอร์ผิดรูป หน้าคอนแทคจ่ายไฟหลังเครื่องเลยจาก โดยไฟยังออกปกติ  เจ๋ง
น่าจะเกิดจากความร้อน ของชุดเรกกูเลท ส่วนตัวเครื่องยังปกติดี อาจจะเกิดจากชุดแปลง 24 V to 12 V หรือเปล่า  ฮืม ยังไม่ฟันธง
เดี๋ยวจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยแยกวงจรในแพคถ่าน ออกมาระบายความร้อนที่ครีบอลูมิเนียมครับ  ยิ้มเท่ห์
Neng123
กระทู้: 301
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 09:42:36 »
ต้องถามคนยิงถี่ๆ เอ้ย!คุยถี่ๆว่าปวดหัวหรือเปล่า ผมว่าคนที่ไปด้วยนั่งบ่นถี่ๆบ่อยๆ น่าปวดหัวกว่าคลื่นวิทยุหลายร้อยเท่า แก้ไม่หายกำจัดไม่ได้
ยิงถี่ๆ น้ำจะหมด ออกแต่ลมครับ  ยิงฟันยิ้ม
ผมหมายถึงปืนฉีดน้ำนะ  ขยิบตา
HS6KLJ
กระทู้: 18
EchoLink 145.750+144.390 APRS
« ตอบ #15 เมื่อ: 20 เมษายน 2012, 18:52:38 »
ผมใช้ยิงแค่หลักสิบไม่ถึงครึ่งร้อยครับ คนทีบ้านผมคนขับ บอกว่าเป็นอะไรปวดหัวทุกวัน มีส่วนหรือเปล่าครับ สายอากาศติดที่ด้านท้าย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2012, 19:32:42 โดย HS6KLJ » บันทึกการเข้า
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 เมษายน 2012, 10:56:05 »
อาการนี้ต้องลองแอบปิดระบบ แล้วปล่อยข่าวว่าเพิ่มกำลัง W ขึ้น แล้วลองติดตามผลตอบกลับดูครับ  ...
เอหรือ... ไม่รู้เหมือนคนที่บ้านผมป่าว จะเป็นตอนแวะเติมน้ำมันแล้วเหลือบไปเห็นป้ายราคา  ยิงฟันยิ้ม
E20MLS
กระทู้: 10060
« ตอบ #17 เมื่อ: 21 เมษายน 2012, 11:20:45 »
เป็นกระทู้ที่น่าสนใจครับได้ความรู้ ส่วนที่ผมเข้าใจการวางต่ำแหน่งของสายอากาศติดรถยนต์ควรวางกลางหลังคารถ
จุดการกระจายคลื่นความถี่ไม่มีสิ่งอื่นบดบัง การส่งจะไปได้ดี รวมถึงการรับจะค่อนข้างดีเสมือนใช้โครงสร้างของรถเป็นกราด์เพลน
แต่ด้วยส่วนมากจะติดตั้งสายอากาศหลายๆต้น เท่าที่ผมลองทดสอบการใช้งาน ก็ยังถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรจึงใช้แนวทางเลือกโดยการใช้
สายอากาศ daimond sg2000 หรือ nr22l เป็นตัวส่งคลื่นความถี่ ที่มีอัตราขยายความถี่มากหน่อย ช่วยในการส่งได้มากขึ้น
ส่วนภาครับ ต้องยอมรับว่าด้อยกว่าสายอากาศรุ่นอื่นนิดหน่อย ถือว่าพอยอมรับได้ครับ
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #18 เมื่อ: 21 เมษายน 2012, 18:44:57 »
เฮ้ย... โอ้โห....  ตกใจ  ตกใจต้นที่อยู่บนบ้านครับ ห่ะห่ะ  ขยิบตา
สถานีโมบายก็ใช่ธรรมดา สวยครับ  ยิ้ม
OmniSci
กระทู้: 161
« ตอบ #19 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 20:15:00 »
ขออนุญาตดัน กระทู้ดีๆ ให้สมาชิกได้อ่านกันอีกระยะหนึ่ง
โยเฉพาะ คนที่ชอบติด สายอากาศต่ำๆ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
หน้า: 1 [2] 3
