07 ตุลาคม 2024, 11:18:36 *
ผู้เขียน หัวข้อ: 2100 Sลอยครับ  (อ่าน 5160 ครั้ง)
พี่หมอ
กระทู้: 9112
096-8495696 ทรู
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 16:20:00 »
ใครเอา เข็มไปปัก ไว้ในสาย นำสัญญาณ เปล่า ท่าน NBK  ยิงฟันยิ้ม
096-8495696 ทรู
BEER
กระทู้: 7725
ชาวนาบ้านทุ่ง
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 16:26:26 »
วางเครื่องห่างจากคอมมั้ยครับ
MY CAT : 086-478-6599
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 16:32:27 »
ไม่ว่าจะสาเหตุอ่ะไรก็ตาม เอาเป็นว่า ขอเสนอวิธีปรับ s-meter ละกันครับ
ดูรูปกันก่อน
อย่าพึ่ง งง มันปรับ 2 อย่าง ในโหมดเดียว แยกให้ออก
มันจะเขียนว่า
SQUELCH / S-METER
ให้ดูที่ (s-meter ) แต่ให้ดูด้วย มันมี ข้อ1 (ข้างบน) และ ข้อ2
ข้อ1 บอกว่า การเปิดโหมด SQUELCH / S-METER setting ลองอ่านดู
ส่วนการปรับ s-meter อยู่ที่ข้อ2
บรรจง แสนปินตา
HS4NBK
กระทู้: 2647
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 16:47:57 »
ดูรูปกันก่อน
มันจะเขียนว่า
SQUELCH / S-METER
มี2เครื่องเป็นอยู่เครื่องเดียวครับพี่เสาต้นเดียวกัน ยิ้มกว้างๆ
ไม่กล้าทำอยู่ดีครับ ยิงฟันยิ้ม
mixer49
กระทู้: 5939
« ตอบ #14 เมื่อ: 27 มีนาคม 2012, 20:15:01 »
 2100-T ของผมก็เคยเป็นครับ S ลอย แบบที่ท่านตุ้ยว่านั่นแหละครับ ต้องใช้ JIG เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่าต่างๆ
ไอ้เราก็มือสมัครเล่น ไม่มีเครื่องมือกำเนิดความถี่ ก็เลยยกไปให้ที่ยีซีม่อน บางนา-ตราดโน่น แก้ไข ก่อนเอาไปเช็ค
 ผมก็มาร์คตำแหน่งของกระป๋อง IF ไว้ ปรับตั้งเสร็จ เอากลับมาดูตำแหน่งที่เรามาร์คไว้ ปรากฏว่ายังอยู่ในตำแหน่งเดิม
 ผมก็เลยคิดว่าวิธีการปรับค่าต่างๆที่ถูกต้อง ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะเข้าไปเซ็ทค่าที่ CPU ด้วย ลองดูครับ
 ลองฟังจากเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านดูครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
tong_by-toong
กระทู้: 170
« ตอบ #15 เมื่อ: 28 มีนาคม 2012, 00:46:48 »
+1 ครับพี่ตุ๋ย....   -107dBmm ที่ S-4 เม็ด.....  พี่ๆ..เพื่อนๆที่คิดจะปรับ S มิเตอร์เองระวังดีๆ นะครับ....S ลอย หนักกว่าเดิมอีกนะ....อิ...อิ.....แต่หากจะลองก็เป็นความรู้ของเราเอง....ใครลองก่อนรู้ก่อน....ผมเอาใจช่วยครับ..ร่วมด้วยช่วยกัน..ปรับต้องใช้จิ๊กเทส..หากไม่มีเครื่อง RF - GEN เพื่อปล่อยสัญญาณ -107 dBm  หรือ 1.0uv  เราก็อาศัยคู่สถานีที่เราคุยเนี๊ยละครับ...ฟังที่คุยประจำ..ว่าจะรับใครที่ S-4 เม็ด..หลังคาชนกันยังมาแค่ S-4 เม็ด..อย่ามาบ่นก็แล้วกัน. โกรธ...แต่หากเราบอกคู่สถานีลดกำลังส่ง  แล้วลองกดดูมันก็จะใกล้ค่าโรงงานน๊า....หรือไม่ก็เอาอีกเครื่อง SCAN หาฟังสถานีที่กำลังคุยกัน เรารับได้ซัก S-4 เม็ดยิ่งแจ๋วเลย..เช่น มือถือ ICOM 2GXET    หากเป็นเครื่องจีน ฟลูทุกช่อง.ดูดีๆนะ.อิ..อิ... ยิงฟันยิ้ม
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #16 เมื่อ: 28 มีนาคม 2012, 00:56:43 »
เอาแบบลูกทุ่งมั๊ยครับ
จำแค่ พอกดเซ็ตมันจะลงมาที่ 4ขีดทันที เพราะฉะนั้น เราต้องหาสัญญาณที่มันขึ้น 8 ขีด
ถ้า s ลอยที่ 4 ขีด
หาแฮนดี้มา เอา ดัมมีโหลดใส่ ส่ง low กดคีย์ หาจุดที่ได้ 8 ขีด ถ้าอยู่คนเดียว ให้ใช้วิธี ปรับ sql ให้เป็น atten ครับ พอให้ขึ้น 8 ขีด หลังจากนั้นกดเซ็ต มันก็จะตกลงมาที่ 4 ขีด แค่นี้ก็ำได้ละ พอปล่อยคีย์ มันก็จะหายไป  ยิงฟันยิ้ม
แต่ ถ้ามันไม่เต็ม ก็ทำคล้ายๆกัน เช่น ขาดไป 2 ขีดจะเต็ม อุปกรณ์ ก็ข้างต้น อยู่ห่างๆ หาจุดให้ได้ 2 ขีด พอกดเซ็ตมันก็จะขึ้นมา 4 ขีด
ไม่รู้ว่างงกันป่ะนะครับ
CHIHJUNG
กระทู้: 134
« ตอบ #17 เมื่อ: 28 มีนาคม 2012, 20:49:29 »
ถ้าจำไม่ผิด ต้องใช้ jig ปรับครับ
เครื่องนี้ 2100 ครับ ปรับจิ๊กน่าจะ 2200 ครับ ลองดูครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
ไม่กล้าลองครับกลัวยาว ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เคยลองกับ 2200 แล้วพบว่ายาวจริงๆครับ ส่งศูนย์เลย ความถี่เพี้ยน  ร้องไห้
พึงเอาชนะ"ความชั่วร้าย"ด้วย"ความดี"
HS4NBK
กระทู้: 2647
« ตอบ #18 เมื่อ: 28 มีนาคม 2012, 20:58:09 »
 ออนไลน์
กระทู้: 1744
     Re: 2100 Sลอยครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: 27 มีนาคม 2012, 20:15:01 » อ้างถึง
 แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    บันทึกการเข้า
2406/1 ถ.ลาดพร้าว ซ.120 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กทม.10310
tong_by-toong
 ออฟไลน์
กระทู้: 115
    Re: 2100 Sลอยครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันนี้ เวลา 00:46:48 » อ้างถึง
+1 ครับพี่ตุ๋ย....   -107dBmm ที่ S-4 เม็ด.....  พี่ๆ..เพื่อนๆที่คิดจะปรับ S มิเตอร์เองระวังดีๆ นะครับ....S ลอย หนักกว่าเดิมอีกนะ....อิ...อิ.....แต่หากจะลองก็เป็นความรู้ของเราเอง....ใครลองก่อนรู้ก่อน....ผมเอาใจช่วยครับ..ร่วมด้วยช่วยกัน..ปรับต้องใช้จิ๊กเทส..หากไม่มีเครื่อง RF - GEN เพื่อปล่อยสัญญาณ -107 dBm  หรือ 1.0uv  เราก็อาศัยคู่สถานีที่เราคุยเนี๊ยละครับ...ฟังที่คุยประจำ..ว่าจะรับใครที่ S-4 เม็ด..หลังคาชนกันยังมาแค่ S-4 เม็ด..อย่ามาบ่นก็แล้วกัน. ...แต่หากเราบอกคู่สถานีลดกำลังส่ง  แล้วลองกดดูมันก็จะใกล้ค่าโรงงานน๊า....หรือไม่ก็เอาอีกเครื่อง SCAN หาฟังสถานีที่กำลังคุยกัน เรารับได้ซัก S-4 เม็ดยิ่งแจ๋วเลย..เช่น มือถือ ICOM 2GXET    หากเป็นเครื่องจีน ฟลูทุกช่อง.ดูดีๆนะ.อิ..อิ...
tuiz
 ออฟไลน์
กระทู้: 3468
     Re: 2100 Sลอยครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันนี้ เวลา 00:56:43 » อ้างถึง
ถ้า s ลอยที่ 4 ขีด
CHIHJUNG
 ออนไลน์
กระทู้: 133
    Re: 2100 Sลอยครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันนี้ เวลา 20:49:29 » อ้างถึง
อ้างจาก: HS4NBK ที่ 26 มีนาคม 2012, 14:13:06
อ้างจาก: phanusri ที่ 26 มีนาคม 2012, 14:02:10
อ้างจาก: tuiz ที่ 25 มีนาคม 2012, 22:48:39
HAMSIAM.COM # NO.1 HAM COMMUNITY OF THAILAND      อ้างถึง
ไฟฉายแรงๆ /วิทยุสื่อสาร /กล้องแอบถ่าย /เครื่องดักฟัง /GPS ติดตามรถหาย ระบุตำแหน่ง ผ่านดาวเทียม
ขอบคุณทุกท่านครับคงต้องเอาไปที่ร้านครับบ่กล้าลองเดี๋ยวยาวอิอิ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ECKOVAW(e22jpu)
กระทู้: 3192
« ตอบ #19 เมื่อ: 28 มีนาคม 2012, 21:04:29 »
เครื่อง 2100 ก็สามารถใช้จิ๊กปรับได้เช่นกันครับ แต่คนละตัวกับ 2200 ครับ
เรดิโอ เมเนีย กรุ๊ป (radio mania group )
จำหน่ายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
สกุลเอก แก้วปลอด  (e22jpu)
67/9 ซ.ประชาชื่น 33 ถ.ประชาชื่น บางซื่อ บางซื่อ กทม 10800
ธนาคารไทยพาณิชย์ บิ๊กซีวงศ์สว่าง 271-2-03248-4
ธนาคารกสิกรไทย ห้างเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 726-2-43477-6
โทรศัพท์ 062-8846224
