02 ตุลาคม 2024, 07:37:14 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5]
ผู้เขียน หัวข้อ: หยุดคิดสักนิดก่อนที่จะติดNGV  (อ่าน 8524 ครั้ง)
hs1efd
กระทู้: 440
« ตอบ #40 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 10:54:09 »
ขอระบายซะหน่อย เมื่อตอนช่วงน้ำมันดีเซลขึ้นลิตรละ 40 กว่าบาท ชักเริ่มอยู่ไม่ได้ ขายรถคันเก่าไปหาซื้อรถกระบะวางเครื่องเจมาติดแก๊ส หมดกับการแต่งรถคันนั้นไปเยอะพอสมควร เฉพาะการซ่อมบำรุงไม่เท่าไร แต่ค่าเชื้อเพลิงมันถูกเลยวิ่งซะค่าเชื้อเพลิงเดือนๆหลายบาท ใช้ไปได้สักพักเครื่องน้ำแห้งวางเครื่องใหม่โดนไปอีกร่วมห้าหมื่น ใช้มาประมาณแสนกว่ากิโลเมตร จนขายรถไป มาถึงทุกวันนี้ใช้ดีเซลลิตรละ 30 กว่าบาทดีกว่าไม่ต้องกลัวปัญหาต่างๆที่มากับการใช้แก๊ส lpg ไหนค่าเชื้อเพลิงจะแพงขึ้นเรื่อยจนชนเพดานที่ 16 บาทต่อลิตร ยอมจ่ายค่าเชื้อเพลิงกับปรับเปลี่ยนการเดินทางเอาครับใกล้ๆก็มอไซดืเอาครับ เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง เพราะถ้าเทียบการการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ใช้แก๊สย่อมสูงกว่าเครื่องยนต์ใช้น้ำมันอยู่แล้ว แต่อยู่ที่คุณจะใช้มันอย่างไรให้เซพเงินในกระเป๋าคุณมากกว่ากัน ลองสังเกตุรถช่างที่ติดแก๊สซิครับ น้อยมากที่ใช้รถแก๊สส่วนมากจะใช้นำมันมากกว่าครับ
รถยนต์ ไม่ว่าระบบไหน ถ้าขับแบบไม่ดูแลมันก็พังทั้งนั้นแหละครับ
พอค่าเชื้อเพลิงถูก ก็ดีใจ ขับสบาย ใกล้ไกล ก็ขับ
จากเดิมเครื่องดีเซลวิ่งไม่ปรู้ดปร๊าด พอวางเจ เครื่องมันแรงกว่า ก็มันส์สะใจ เหยียบกระจาย
มันก็เป็นธรรมดาที่เครื่องมันจะพัง
ถ้าวางเครื่องแล้วไม่รู้จักที่จะดูแล จะเครื่งอะไรมันก็พังครับ
ผมใช้ LPG 100% มาเกือบสิบปีล่ะครับ ยังไม่เคยต้องกวนใจเพราะเครื่องพังเลยครับ
ขอเป็นข้าฯรองพระบาท ทุกชาติไป
aongying
กระทู้: 342
สมาชิกสมัครเล่น(จริงจัง)
« ตอบ #41 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 14:07:07 »
ผมใช้ LPG เพราะหาเติมง่ายนี่หล่ะครับ ส่วนตากจาก CNG ถือซะว่า เอาสะดวกไม่ต้องรอ  ที่สำคํญ เติมครบ 100 ได้น้ำ 1.5 ลิตร 1 ขวด ไม่รู้ CNG จะมีป่าว อิอิอิ
•|~ aM3usCaDe ~|•
กระทู้: 734
« ตอบ #42 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 14:19:25 »
ผมคิดได้ตอนไปนครศรีธรรมราชเลยครับท่าน จากกรุงเทพไปอำเภอทุ่งสงระยะทาง700กว่ากิโลเมตรเดินทาง24ชม.ครับ นอนรอก๊าสตั้งแต่อำเภอบางสะพานน้อยยาวไปเรื่อยจนถึงกองบินสุราษฎ์ฯ คิวก็เยอะ แต่พวกรถทัวร์ รถเทรลเลอร์ เติมได้ไม่มีหมด ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
นิวัฒน์ น้อมนอบ
บ้านเลขที่ ๗๙ ซอยประชานุกูล๑ ซอย๑
ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทรศัพท์
Dtac : ๐๖๒-๗๔๑-๗๑๗๑
aongying
กระทู้: 342
« ตอบ #43 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 14:31:39 »
น่าเห็นใจครับ ตอนแรกผมก็ลังเลเหมือนกันนะ  เห็นข่าวออกทีวี ก็ว่า LPG ไม่ปลอดภัย ไม้รถ เครื่องพังเร็ว แต่คิดไปคิดมา เอาหลักความเป็นจริง สมัยก่อนแท๊กซี่ใน กทม. ก็ติดเยอะนี่นา ไม่เห็นเป็นอะไรเลย และ LPG ที่บ้านทำกับข้าวก็ไม่เห็นระเบิดนี่หว่า เลยตัดสินใจ ติดเลยครับ LPG แบบหัวฉีด แต่ว่า ติดแล้วมีข้อเสียครับ เหนื่อยเวลาขับ เพราะติดมาแล้ว ถูกว่าน้ำมันหลายเท่า แล้วก็เดินทางบ่อยๆ  มากขึ้น รวมๆ  แล้วเปลืองกว่าน้ำมันอีก
rsj39
กระทู้: 800
สอบที่มุกดาหาร
« ตอบ #44 เมื่อ: 28 มีนาคม 2012, 00:39:11 »
รอคิวตั้ง3-4ชั่วโมงพอถึงคิวบอกว่าก๊าซหมดซะงั้น ขยิบตา
หน้า: 1 ... 3 4 [5]
