21 กันยายน 2024, 10:27:57 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5
ผู้เขียน หัวข้อ: 2G ต่อไฟผิดขั้ว แล้วเปิดไม่ติด ต้องไปเช็คตรงไหนครับ  (อ่าน 10270 ครั้ง)
oorecom
กระทู้: 89
^_^
« ตอบ #30 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 12:19:53 »
งั้นไปหามาใส่ดีกว่า แต่ไม่รู้ว่ากี่ V นี่ดิ
ลองไม่ใส่ ZD  แล้วจ่ายไฟให้ถูกขั้ว ก่อน
- ลองดู ก่อน ว่าเครื่องติดมั้ยครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเอา แผงขั้วที่มีZDไดโอดของ 2G อีกเครื่องมาลองใส่ดูว่าติดป่าวครับ
mosfet
กระทู้: 237
« ตอบ #31 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 12:44:56 »
เบอร์ ซีเนอร์จากที่ผมดูเซอวิสเมนวลมานะครับ
RD20EB2 - 500 mW DHD ZENER DIODE DO-35 - NEC
ลองเอาไปเช็คดูนะครับ
อานุภาพ รัตนสุคนธ์ E23SVD เบอร์ติดต่อ 084-399-9009,086-077-7753
ชื่อที่อยู่ส่งของครับ
นาย อานุภาพ รัตนสุคนธ์  ฝ่ายวิศวกรรมบริการ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ TEL.1005
270 คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ถ.พระราม6 แขวง.ทุ่งพญาไท
เขต.ราชเทวี จ.กรุงเทพ 10400
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามาธิบดี เลขบัญชี 026-442307-4
14.4V
กระทู้: 489
« ตอบ #32 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 13:18:08 »
Partname: RD20EB2
Description: 0.5W DHD zener diode, 20V
zener diode, 20V 0.5W :ตัวละ 2-5บาท  หาได้ตามร้านขายยาทั่วไป
IC-2N :รับทำ +5KHz
IC-02N:โมดิฟาย Speed(Scan) **ไม่Scanช้าเป็นเต่าอีกต่อไป**
สนใจติดต่อทาง PM ครับ
พี่หมอ
กระทู้: 9112
096-8495696 ทรู
« ตอบ #33 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 13:22:53 »
หมดคนตอบให้หรือยังครับ
ไดโอดตัวเดียว ไม่ลงทุนเลย เค้าบอกให้โทรไป ถาม ก็ไม่โทรไป แต่อยากรู้
ไดโอดตัวเดียว จะหมดหน้า 2 อยุ่แล้วครับ
096-8495696 ทรู
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #34 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 13:37:07 »
ทำไมไม่ดูการกินกระแสดูก่อนล่ะครับ
คือจะบอกว่า สลับขั้วน่ะ ซีเนอร์ไดโอดขาดแน่นอน แต่...รู้หรือยัง ว่าที่มันใส่ ทำหน้าที่อ่ะไร  ถ้าหากมันช๊อตตรงนี้ มันจะกินกระแสสูง  แต่ เราสามารถเอามันออกเลยได้ (ถ้าดูตามหน้าที่ของมันก็แค่ ป้องกันไม่ให้ไฟเข้าเกิน 20V)
ต่อไป ไล่จุดสายไฟสีแดง ก่อน เสียบเข้า socket บอร์ดกลาง ลองวัดดูหรือยัง ถ้าต่อไฟเข้า ตรงปลายนี้ มีไฟไหม ถ้าไม่มี ก็ให้ไปเช็คพวกน๊อตตรงขั้ว ถ้าปกติ ก็ต่อ...
เสียบสายสีแดงเข้าบอร์ดกลาง เช็กกระแสว่ากินเยอะใหม ถ้าเยอะ  มีจุดช๊อตแน่นอน ให้เอาบอร์ดออกมาเช็ค อาจลงถึงบอร์ดล่าง
1.ถ้าไม่กินกระแสเลย ได้ไปเช็คตรง สวิท on/off ว่าผ่านมาไหม
2.ถ้ากินปกติ ก็เช็ดบอร์ดกลางได้เลย
ข้อ 1-2 ให้เช็คสายแพรด้วย
คร่า่วๆ ก่อน ไปหา service manual มาดูก่อน อย่างมเข็มในกองทราย ไม่เห็นยังไม่พอ เดี๋ยวมันจะปักมือเข้า   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ขอแก้ไขอีกนิด ในวงจร service manual ไม่มี ไม่เน้น D210 ตัวนี้เลยครับ อยู่ดีๆ มันไปโผล่ตรงบอร์ด ชุดขั้วแบต  พิจารณาเอาเองนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มีนาคม 2012, 13:47:09 โดย tuiz » บันทึกการเข้า
บรรจง แสนปินตา
ทะลายร่างทะลวงใจ
กระทู้: 2151
« ตอบ #35 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 13:53:29 »
เข้ามาหาความรู้ครับ...ขอบคุณฯพี่ๆทุกๆท่านฯมากครับ
oorecom
กระทู้: 89
^_^
« ตอบ #36 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 23:21:42 »
ความรู้ท้้งนั้นเลย ขอบคุณที่แนะนำครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #37 เมื่อ: 27 มีนาคม 2012, 12:07:40 »
มันเปิดไม่ติด ผมว่าลองเช็คก่อนว่าไฟมันเข้าไปถึงจุดต่างๆหรือเปล่า อันดับแรกคือมีไฟผ่านสวิทซ์ on/off หรือไม่
ส่วนซีเนอร์ไดโอดยังไม่ต้องไปสนใจมันครับ ถอดออกก่อนเลย ทำไห้เครื่องติดก่อน พอเครื่องติดแล้วค่อยหา ZD มาใส่
ไม่จำเป็นต้องใช้ตาม Service Manual ก็ได้ครับ เอา ZD 15V หรือ 16V มาใส่ก็พอ
E27GKM
กระทู้: 1919
088-8688057
« ตอบ #38 เมื่อ: 27 มีนาคม 2012, 12:09:57 »
ไม่จำเป็นต้องใช้ตาม Service Manual ก็ได้ครับ เอา ZD 15V หรือ 16V มาใส่ก็พอ     ถูกต้องแล้วครับ
565/3 ถ.เทศบาล 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทร 0852828958 -0888688057
Line ID: E27GKM
hamthai99
กระทู้: 748
เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
« ตอบ #39 เมื่อ: 27 มีนาคม 2012, 14:59:11 »
ติดรึยังครับ  ยิงฟันยิ้ม
หน้า: 1 2 3 [4] 5
