03 ตุลาคม 2024, 05:28:50 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย วิทยุ mobile I-COM F110 สภาพสวยราคางามๆ มีพร้อมสายโปรแกรมและแผ่นโปรแกรมครับ  (อ่าน 1847 ครั้ง)
hs0gum
กระทู้: 5198
« เมื่อ: 21 มีนาคม 2012, 20:44:14 »
I-COM  F110  รุ่นพี่ฝากมาจำหน่ายครับ สภาพตามรูปครับ   แต่พี่เขาฝากราคามาที่ 5100 พร้อมส่งลงทะเบียน ครับ สนใจติดต่อผมทาง pm หรือ           081-628-2915       โจ้ ครับ
I-com F110 เครื่องแบบ โปรแกรมความถี่ มีช่องความจำทั้งหมด 128 ช่องครับ สามารถโปรแรกมได้ตั้งแต่ย่าน 136-174 MHZ ตามใจชอบ
สิ่งที่จะได้ไป
-เครื่อง I-COM F110
-ไมค์ ติดตัวเครื่องรุ่นนี้
-สายโปรแกรมแบบ USB  พร้อม software ใช้ได้ทั้ง windows-xp และ windows 7 ครับ
หน้าจอในภาพเห็นแสดงเป็น ch นั้นสามารถ ปรับเปลี่ยนให้โชว์เป็นเลขความถี่ ตรงตามที่ท่าน โปรแกรมไว้ได้ด้วยครับ ผมลองตั้งและใช้งานแล้วครับ
spec เครื่องดังนี้ครับ
Specification
Brand: ICOM
Model: IC-F110
Frequency: 136 - 174 MHz
O/P Power: 25 W
Type: VHF Commercial
Channel: 128
Description
8-Character Alphanumeric Display
The alphanumeric LCD indicates channel, bank name and decoded text, etc. Various status icons for such functions as an S-meter and output power, etc., enhance the array of information available to the user.
128 Memory Channels with 8 Memory Banks
Up to 128 channels with 8-character channel names can be stored and divided into 8 banks for flexible channel management.
6 Prog. Buttons and Independent Volume Knob
The up/down and P0__P3 buttons allow you to customize the use of the IC-F110/F210 meet your specific needs. The independent volume knob provides quick and easy operation. An advanced radio that is simple to use.
Built-in 2-Tone, 5-Tone, CTCSS, DTCS
Encoder and Decoder and DTMF Encoder Multiple signaling systems are equipped as standard. 8 DTMF autodialing memories are available. The optional DTMF decoder UT-108 provides ANI function.
4W (typ.) Front-mounted Speaker
Programmable Wide/Narrow Channel Spacing for Each Channel
Optional Voice Scrambler, UT-109/UT-110
รูปเพิ่มเติมครับ ถ่ายชัดๆ ถนัดๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2012, 20:46:41 โดย hs0gum » บันทึกการเข้า
ที่อยู่ในการจัดส่งของ
   ถ.เอกชัย-บางบอน
   กทม 10150
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 มีนาคม 2012, 20:51:47 »
หรือ ท่านใดมีเครื่อง mobile รุ่นเก่า กว่าแต่สภาพดี มาลองเสนอแลกกันดูก็ได้น่ะครับ ถ้าสภาพสวยจัดส่วนต่างว่ากันไปครับ หรือ เป็น เครื่อง มือถือ เช่นพวก IC-2SAT แบบมี 12.5K มี DUP + - สภาพสวยๆครบชุดลองเสนอมาก็ได้น่ะครับ ส่วนต่างตกลงกันครับผม
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 มีนาคม 2012, 22:35:13 »
มีมาเสนอแลกได้น่ะครับ ถ้าอยู่ กทม นัดรับของได้แถว เอกชัย-บางบอน หรือ พระราม 3 พระราม 2 และตามตกลงครับผม
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 มีนาคม 2012, 22:54:05 »
เพิ่มเติม เป็น I-COM 2GAT ครบชุดก็ โอเค น่ะครับ ลงรูปเสนอกันมาได้เลยน่ะครับ
p-40
กระทู้: 86
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 มีนาคม 2012, 22:58:17 »
ของดี up ไปครับ ยิงฟันยิ้ม
บางบัวทอง นนทบุรี
081-9010301
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 มีนาคม 2012, 23:03:30 »
ขอบคุณครับท่าน  ยิ้ม
ham52club
กระทู้: 322
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 มีนาคม 2012, 23:56:26 »
มีขาตั้ง และสายไฟเข้าเครื่อง หรือป่าวครับ
Doisaket , Chiang Mai. 50220
Tel.08 1881 1337
E22LPB
กระทู้: 1181
เสียสละด้วยใจ เพื่อรับใช้สังคม
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 06:53:40 »
มีแต่ ic-T22A พอจะได้ป่าวครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
จักกฤษ สุขพานิช
ธ.ไทยพาณิขย์(สาขาลพบุรี)
เลขที่ 579-244986-1 (ออมฯ)
ธ.กสิกรไทย(สาขา บิ๊กซี ลพบุรี)
เลขที่ 506-2-31040-7
โทร.097-0542992(Line ID :e22lpb-10) , 096-4412224(true)
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 09:19:41 »
สายไฟ ขาตั้งไม่มีครับ ต้องหาเองครับ
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 09:28:20 »
มีรูปให้ชมไหมครับ
