22 พฤศจิกายน 2024, 06:23:44 *
ผู้เขียน หัวข้อ: กำเนิดเมื่อผมเบื่อเพราะมีแต่ USB ภาคสอง และ ภาคสาม  (อ่าน 12315 ครั้ง)
ultraman
กระทู้: 968
« เมื่อ: 20 มีนาคม 2012, 17:29:05 »
ผมเชื่อว่าหลายๆ ท่าน เป็นนักทดลอง นักทดสอบ หรือมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่บ้างซึ่งผมก็เช่นกัน จากความเดิมในภาคแรกท่านจะเห็นว่าผมใช้ชุดแปลงสัญญาน จาก USB เป็น TTL เพื่อใช้ในการโปรแกรมวิทยุสื่อสาร ซึ่งหลายๆ ท่านคงจะเข้าใจและทำตามได้ โดยไม่ต้องซื้อสายสำเร็จรูปที่มีราคาสูง แต่ก่อนที่จะถึงขั้นตอนนั้น ผมอยากให้ท่านทราบถึงแนวคิด ที่ว่าทำไมผมถึงเบื่อเพราะมีแต่ USBเสียก่อน
ภาพแรกและภาพที่สองแสดงให้เห็นวงจรที่ใช้ในการแปลงสัญญาณ RS232 ที่ต้องใช้ Comport หรือที่มักจะเรียกว่า หัว DB9
ภาพที่สามแสดงหัวต่อใช้งานก็จะมีหลายหัวเพราะวิทยุสื่อสารมีหลายยี่ห้อจุดเชื่อมต่อในการโปรแกรมก็ไม่เหมือนกัน และแสดงให้เห็นหัว DB9 ที่ว่า
ทีนี่เมื่อผมมีสายแล้ว โปรแกรมก็มีแล้ว ก็จะลงมือโปรแกรมมองดูที่เครื่องคอมฯ ปรากฏว่าไม่มี Comport อ้าวไงล่ะทีนี้
ดูที่โน๊ตบุ๊ค..ก็ไม่มี
ดูอีกด้าน..ก็ไม่มี
ดูด้านหลัง..ก็ไม่มี ฮืม มีแต่ที่เสียบจอ  สายโปรแกรมอีกเส้นก็ัดันต้องใช้ Comport เหมือนกัน
ก็เลยไปจัดการหาหัวแปลงสัญญาณจาก USB เป็น Comport มาซะหนึ่งอัน
ได้มาแล้วก็จัดการเสียบต่อกับสายโปรแกรมให้เรียบร้อย
เสียบต่อกับคอมฯแล้วลงไดรเวอร์เสร็จสรรพ
ก็สามารถใช้งานได้แต่ภาพสุดท้าย ลองสังเกต แนวของอุปกรณ์กับแนวของตัวหนังสือ จะเห็นได้ว่ามันมีความหนัก และอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้จึงเป็นที่มาของ เมื่อผมเบื่อเพราะมีแต่ USBภาคแรก.....เตรียมตัวพบกับภาคสามจับได้ให้ฟรี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2012, 19:46:08 โดย ultraman » บันทึกการเข้า
wanley
กระทู้: 1329
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 มีนาคม 2012, 17:53:49 »
 ยิ้มกว้างๆ :Dกู๊ด ไอเดีย
นายวิญญู  ทับโทน HS8LKR บังสวรรค์
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 มีนาคม 2012, 08:41:36 »
คอมฯรุ่นใหม่ๆ มักจะไม่มีพอร์ท DB9 มาให้ จะเป็น USB ซะส่วนใหญ่
ท่าน ultraman ไม่ต้องเบื่อหรอกครับ จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนาน
ultraman
กระทู้: 968
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 มีนาคม 2012, 14:50:15 »
จากการค้นหาในอินเตอร์เน็ตพบว่า หัวแปลง USB เป็น Comport มีหน้าตาหลายแบบมาก
แต่จะพบว่ามีวงจรการทำงานเหมือนๆ กัน คือครั้งแรกแปลง USB เป็น TTL แล้วแปลงจาก TTL เป็น Comport อีกที งงหรือเปล่าทำไมต้องแปลงหลายรอบ แต่อย่างน้อยเมื่อเป็น Comport ก็เอาหัว DB9 มาต่อแล้วแปลงเป็น TTL อีกที งงหนักเลยทีนี้
หาใหม่ได้วงจรนี้มา ใช้ PL2303HX แปลงสัญญาณจาก USB เป็น TTL แค่นั้นพอ ไม่ต้องแปลงหลายรอบ
ภาพนี้เป็นวงจรแปลงจากสัญญาณ RS232 เป็น TTL ที่เราคุ้นเคยกันดีเพราะเป็นวงจรของ OPC478 จำเป็นต้องใช้หัว DB9 ถ้าต้องการดูมีระดับแต่ไม่รู้ว่ามันจะง่ายขึ้นหรือเปล่าก็ใช้วงจรด้านล่าง ที่เป็น ไอซี MAX232 เราก็คุ้นเคยดีอีกเช่นกัน
แต่ผมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ผมต้องการคือผมต้องการ แปลงUSB เป็น TTLจึงค้นหาใหม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมดังภาพ
แต่คราวนี้ัมันบอกว่ามีสายที่เป็นบอร์ด USB TO TTL ฝังอยู่ด้านใน เริ่มเข้าเค้าความต้องการ เพราะสายโปรแกรมวิทยุรุ่นใหม่มักจะเป็นแบบนั้น
ซึ่งภายในสายเมื่อผ่าออกมาจะมีอุปกรณ์ดังภาพ เริ่มถูกใจเพราะมันเล็กมาก
แล้วจะไปหาสายที่ว่าจากไหนล่ะ ???ค้นหาต่อไปได้ข้อมูลว่าเป็นสายดาต้าของโทรศัพท์
ก็เลยไปจัดหาสายดาต้าของโทรศัพท์มาลองซะปรากฏว่าเมื่อเสียบสายเข้าไปที่ช่อง USB ช่องเดียวกับที่เคยใช้หัวแปลงเมื่อก่อนหน้านี้ เครื่องคอมมันบอกว่ามันรู้จัก ตกใจ
ได้การละ หามีดมาจัดการผ่ามันซะด้านในมันเป็นยังไง
พลิกด้านหน้า ด้านหลังเหมือนกับอันข้างบนเป๊ะ ใช่แน่นอน หัวแปลงเคยลง driver pl2303 มาก่อนเมื่อเอาสายดาต้ามาเสียบมันบอกว่ารู้จักและเป็นชื่อเดียวกันแสดงว่าต้่อง เป็นไอซี pl2303 แน่นอน แล้วไงต่อจะใช้ยังไง
ก็ผ่าแล้วไม่มีเสื้อผ้าแล้ว ไปจัดการหา แฟลชไดรว์ มา 1 อัน ผ่าอีกเช่นเคย แล้วเอาเครื่องในออก
จากนั้นก็เอาวงจรของสายดาต้าใส่เข้าไปแทน ก็จะดูดีมีค่าทันที ยิงฟันยิ้ม
มาที่ปลายสายของเดิมมันเอาไว้ต่อสายโทรศัพท์ ตัดทิ้งไปเลย แล้วปอกสายให้เรียบร้อย
จากนั้นก็เตรียมคีมบีบกับหัวแลน RJ45 (ไม่ใช่หัวตะกวด)
ใส่เข้าไปแล้วบีบย้ำหัวให้เรียบร้อย ( อย่าลืมดูนะครับว่าสายไหนไปทางไหนจะไปอุบลขึ้นรถกรุงเทพ-หละลีไม่ถึงแน่)
ส่วนทางด้านหัวที่เป็นแฟลชไดรว์เมื่อสักครู่ก็หยอดกาวให้แน่นหนา หรือใช้ท่อหดหุ้มไว้ เห็นหรือเปล่าครับว่าเล็กลงมาก เหมาะกับการพกพาเป็นอย่างยิ่ง
ก็จบสำหรับภาคสามนะครับ ซึ่งเป็นการหาความรู้มาแบ่งปันในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกัน สงสัยก็ถาม ทำได้ก็ทำ ทำไม่ได้ก็ซื้อ หลายๆท่านพร้อมให้บริการ ( ผมด้วย ) ;Dและที่ทิ้งท้ายไว้ตอนภาคสอง จับได้ให้ฟรี ขอท่านแรกท่านเดียวนะครับ คำเฉลยของผมถือเป็นที่สิ้นสุดเพราะมีจุดที่ผมเจตนาให้ผิดเพื่อให้รู้ว่าท่านยังติดตามอ่านอย่างตั้งใจ
7aaw
กระทู้: 362
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 มีนาคม 2012, 19:00:53 »
คีมตัวนี้ มัน บีบ หัวแลน ได้ด้วยง่ะ  คนล่ะมุม คนล่ะเหลี่ยม ก่ะ RJ45 เลยน่ะนั่น ...  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ผมเอาไว้บีบ ขั้ว BNC  PL259  แบบใช้บีบ ....
*** 0869277049 ***
ultraman
กระทู้: 968
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 มีนาคม 2012, 19:40:32 »
 ยิงฟันยิ้ม มีคนจับผิดผมได้ แสดงตัวมาแล้วขอที่อยู่ด้วยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีครับ
hamthai99
กระทู้: 748
เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 มีนาคม 2012, 20:00:51 »
ขออนุญาตสอบถามครับ
ตำแหน่ง ของ จุด G และ  RX DATA และ TX DATA  ของวงจร อยู่ตำแหน่งใหนครับ
และ หากจะต่อกับ แจ๊ค 3.5 mm. เพื่อทำเป็นสาย  OPC478
จะต้อง ต่อสาย เข้าที่ ตำแหน่ง ขาใดของแจ๊ค บ้างครับ
เนื่องจากสังเกตุว่า สาย OPC478 จะมีตำแหน่งไปจั๊มที่แจ๊ค เพียง2จุด เท่านั้น
แต่สายดาต้าTTL  มีตำแหน่ง  G - RX - TX รวม 3 ตำแหน่ง เราจะต่อไปที่แจ๊ค3.5มิลที่ตำแหน่งใดบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2012, 20:02:42 โดย hamthai99 » บันทึกการเข้า
7aaw
กระทู้: 362
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 มีนาคม 2012, 20:37:06 »
  มาแว้ววววววว........ แต่น แต้น แต๊น ....
THz
กระทู้: 251
144.525 MHz
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 มีนาคม 2012, 21:04:52 »
ผิดตรงคีมย้ำสาย RJ 45 ยิงฟันยิ้ม เจ๋ง
โทร.๐๘-๘๘๖๐-๗๐๐๔
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนดินแดง ๑๒๘-๐๘๑๘๘๘-๙
ultraman
กระทู้: 968
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 08:47:45 »
ขออนุญาตสอบถามครับ
ดูตามรูปที่ผมผ่าให้ดูนะครับ รูปที่ฝรั่งผ่าไม่ต้องไปสนใจ เพราะอันที่ผมผ่ามีหมายเลขกำกับ 6คือ GND 12 คือ TXD 4คือ RXD ถ้าทำ OPC478  GND  ก็ต่อได้เลย RXD ต่อตรงจุด DATA จากนั้นนำไดโอด 1N4148 ต่อจาก DATA ไป TXD โดยให้ด้านคาโธดหันไปที่ TXD
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2012, 15:49:31 โดย ultraman » บันทึกการเข้า
