03 ตุลาคม 2024, 13:31:59 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ของเก่ามาเล่าใหม่ ICOM IC-718 HF-SSB BASE STATION 200W SSB สำหรับคนงบน้อย  (อ่าน 2271 ครั้ง)
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« เมื่อ: 17 มีนาคม 2012, 13:17:54 »
เครื่องสภาพสวยรับส่งปรกติแรงมากๆ เปิดแบนด์แล้ว 0.03-33Mhz 200W SSB
อุปกรณ์แท้ครบชุด ขายในราคา 16,500 บาท พร้อมส่ง EMS
1 ตัวเครื่อง
2ไมค์
3สายไฟๅDC
4คู่มือ File Pdf
5 Service Manual File Pdf
SPECCIFICATION IC-718
Type:   Amateur HF transceiver
Frequency range:   TX: 10-160 m + WARC
RX: 0.030-30 MHz
Mode:   AM/SSB/CW
RF Power output:   AM: 2-40 W
SSB/CW: 5-100 W
Sensitivity:   N/A
Selectivity:   N/A
Image rejection:   N/A
Voltage:   13.8 VDC
Current drain:   RX: Max 2 A
TX: Max 20 A
Impedance:   50 ohms, SO-239
Dimensions (W*H*D):   240*95*239 mm
Weight:   3.8 Kg
Manufactured:   Japan, 2000-200x
Other:   101 memories. DSP (UT-106) and speech synthesizer (UT-102) options
New price 2000 in Sweden: 11800:- SEK
New price 2008 in Sweden: 8300:- SEK
โทร: 098-9798961
HS3NTQ (แอท)145.00Mhz
153RT376 (แอท)27.555Mhz
razor1234
กระทู้: 1808
เพื่อนกันจนวันตาย
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 มีนาคม 2012, 21:31:12 »
มาดู มาชม ครับ
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 มีนาคม 2012, 21:44:19 »
ชมเหมือนกันครับ
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 มีนาคม 2012, 23:43:23 »
ขอบคุณครับ ถ้าจะให้ดี ต้องซื้อไปเลย จะใด้ ดู/ชม แบบหนำใจครับ อิอิ
keat
กระทู้: 1862
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 มีนาคม 2012, 23:52:44 »
สนใจ718     -ลดได้สุดๆเท่าไรคับ     0896082707
keattigul  0896082707
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 มีนาคม 2012, 23:55:31 »
พิเศษเท่าไหร่หนออออออ  12
MAGNETO
กระทู้: 109
E21TMW
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 มีนาคม 2012, 18:02:21 »
ของดีช่วยดันครับ ยิงฟันยิ้ม
โลกเรานี้ มีทรัพยากรมากพอสำหรับมนุษย์ทุกคน
แต่มีไม่พอ สำหรับความโลภของคนบางคน
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 19:22:52 »
โอ้ว หายไปนาน ราคาตก อิอิ นาทีทองแล้วนะ 15678 บาท เลขกำลังสวย
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 19:35:42 »
โห  โห  โห  ได้แค่มอง...ไกลเกินเอื้อม
papot1
กระทู้: 292
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 19:45:52 »
หมื่นสี่มีเฮ ได้ บ่
