22 พฤศจิกายน 2024, 12:03:42 *
ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือการใช้ - การปิดแบนด์ วิทยุ มือถือ YAESU FT - 415 ( ยาอิสุ เอฟที – 415 )  (อ่าน 14335 ครั้ง)
hamsiam.com
Administrator
กระทู้: 6089
« เมื่อ: 28 ตุลาคม 2008, 18:04:51 »
คู่มือการใช้ -  การปิดแบนด์ วิทยุ มือถือ YAESU FT - 415 ( ยาอิสุ เอฟที – 415 )จาก pirom2503 , ภิรมย์2503
เปิดแบนด์ย่าน 140.000
1. กด ปุ่ม MR พร้อมปุ่ม VFO พร้อม ปุ่มเลข 2  แล้วเปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม 1440 แล้วกดปุ่ม VFO
3. กดปุ่ม 1460 แล้วกดปุ่ม VFO
4.กดปุ่ม 1440 แล้วกดปุ่ม VFO
5. กดปุ่ม 1460 แล้วกดปุ่ม VFO
การเปิดแบนด์ วิทยุ มือถือ YAESU FT - 415 ( ยาอิสุ เอฟที – 415 )จาก pirom2503 , ภิรมย์2503
เปิดแบนด์ย่าน 150.000
2. กดปุ่ม 1000 แล้วกดปุ่ม VFO
3. กดปุ่ม 6000 แล้วกดปุ่ม VFO
4. กดปุ่ม 1000 แล้วกดปุ่ม VFO
5. กดปุ่ม 6000 แล้วกดปุ่ม VFO
การตั้ง STEP หรือช่วงความถี่
1. กดปุ่ม VFO เพื่อเลือกจอ A หรือ B
2. กดปุ่ม FM
3. กดปุ่ม  7
4. กดปุ่ม DIAL เพื่อเลือก  STEP ซึ่งมีตั้งแต่ 5 , 10 , 12.5 , 15 , 20 และ 25
5. เลือกได้แล้วกดปุ่ม PTT เพื่อบันทึกและกลับสู่โหมดปกติ
การตั้งและบันทึกความถี่
2. กดตัวเลขความถี่ เช่น 144.050
3. กดปุ่ม FM ค้างจนตัวเลขที่มุมซ้ายมือบนกระพริบ
4. เมื่อเลข MEMORY กระพริบให้หมุน DIAL เพื่อเลือกเลขช่องตามต้องการ เช่น 3
5. กดปุ่ม FM ให้บันทึกในจังหวะเลขกระพริบ
6. ทดลองกด กดปุ่ม MR ช่องความจำ 3 จะแสดงความถี่ 144.050 แสดงว่าถูกต้อง
7.  กดปุ่ม VFO เพื่ออกจาก MEMORY
การเรียกใช้งานช่องความจำ
1.  กดปุ่ม MR
2. หมุน DIAL หรือ    รูปลูกศรชี้ขึ้น ,  รูปลูกศรชี้ลง    เลือกช่องที่ต้องการ
                                                      การบันทึกช่องเรียกขาน
2. ตั้งความถี่ 145.000
4. กดปุ่ม CALL ในจังหวะเลขกระพริบ
5. ทดลอง กดปุ่ม CALL ช่องความจำ C  จะแสดงความถี่ 145.000
การสแกนความถี่
2. กดปุ่ม   รูปลูกศรชี้ขึ้น   ค้าง 2 วินาที เพื่อสแกนขึ้น
3. กดปุ่ม   รูปลูกศรชี้ลง    ค้าง 2 วินาที เพื่อสแกนลง
4. กดปุ่ม PTT เพื่อหยุดสแกน
การสแกนช่องความจำ
1. กดปุ่ม MR
4. กดปุ่ม PTT เพื่อหยุดสแกน ( ไม่ส่งอกอากาศ )
การตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ
2. กดปุ่ม FM
3. กดปุ่ม   0  จะปรากฏตัว SE
4. กดปุ่ม   3  ( ดูจอเครื่อง )
5. กดปุ่ม   3   ( กดซ้ำตามที่ต้องการตั้ง ) ทดลองตั้งไว้ที่ 30 นาที
6. เลือกได้แล้วกดปุ่ม ให้บันทึก จอจะขึ้นสัญลักษณ์  ( รูปนาฬิกา )
การเลือกกำลังส่ง
1.สามารถเลือกได้ 4 ระดับ ( สูสุด 5 วัตต์ ) L1 – 0.5 , L2 – 1.5 , L3 – 3.0 , HI-5.0 วัตต์
2. กดปุ่ม FM
3. กดปุ่ม  3  หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง จนแสดง  L1  , L2  , L3 , Hi
4. หมุนปุ่ม DIAL เลือก L1  , L2  , L3  , Hi
5. กด PTT จอจะขึ้นอักษร LOW หรือ Hi
การล๊อคปุ่มต่าง ๆ
1. กดปุ่ม FM
2. กดปุ่ม    0
3. กดปุ่ม    5 ( กดเพียงครั้งเดียว )
4. กดปุ่ม  PTT
5. กดปุ่ม   FM
6. กดปุ่ม    5      ครั้งที่ 1 จอแสดง   KL ( KEY LOCK )
7. กดปุ่ม    5     ครั้งที่ 2 จอแสดง   PL  ( PTT LOCK )
8. กดปุ่ม   5      ครั้งที่ 3 จอแสดง    PL – PK ล๊อคทั้งหมด
9. กดปุ่ม   5     ครั้งที่ 4  ปลดล๊อคทั้งหมด
ในสภาพการล๊อค ท่านสามารถกดปุ่มต่าง ๆ บนหน้าปัด เพื่อเล่นดนตรีได้
ปุ่มแต่ละปุ่มจะกลายเป็นเสียโน๊ตเพลง
การเปิด/ปิดสัญญาณเสียงบีป ( BEEP )
1. กดปุ่ม FM
2. กดปุ่ม    2
3. กดปุ่ม FM  เพื่อเลือก ให้สังเกตตัว  b ที่จอ ( b – beep )
4. กดปุ่ม    2   กลับสภาพเดิม
hamsiam.com
Administrator
กระทู้: 6089
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2008, 15:53:42 »
                               Modifications for the Yaesu FT-415
YAESU FT-415 expanded frequency range
Remove the screws holding battery track and rear cover. Locate the "CONTROL UNIT".
Close jumpers 3, 5, AND 7 if not allready closed, 6 must be open. Let other jumpers unchanged.
Reassemble the radio.
Turn on the radio and program it as following:
"1" 135.000 PRESS VFO THIS IS LOWER RX LIMIT
"2" 185.000 PRESS VFO THIS IS UPPER RX LIMIT
"3" 135.000 PRESS VFO THIS IS LOWER TX LIMIT
"4" 185.000 PRESS VFO THIS IS UPPER TX LIMIT
Press and hold MR, VFO and 2 while TURNING ON if you need to reset or reprogram the radio.
YAESU FT-415 User's guide QUICK REFERENCE.
Only for some NOT custom functions!
Symbols: "+": simultaneously; "-->": after.
Current consumption: 6.5 mA Auto Power off
                     8.0 mA Stby (Saver on)
                     170 mA RX max. Squelched: 1/3 of this value
                     1.5  A TX max (5 W); 600 mA TX min (0.5 W).
To charge a battery through the jack, the supply voltage must be at least
2 volts higher than the nominal battery voltage: 18 Hours for FNB-27.
Battery below 6.5 volts: icon on LCD. Worst: it blink.
Beeper on/off: FM --> 2 --> FM --> 2
LOCK dial knob: FM --> 0 --> 5
1 MHz steps: FM --> ^ or dial
RPT offset: FM --> 0 --> 6
Memory storage: QRG (VFO) --> hold FM (after dial set mem number) --> FM
Memory separate TX QRG: QRG (VFO) --> hold PTT + FM
Memory tuning: MR acts like VFO (to store other QRG too).
Memory mask: hold FM --> MR;
Unmask: --> hold FM, select with dial --> MR (NOT FM!)
Scan subband: memory QRGs Low and Up --> MR --> ^
Scan pause mode: FM --> 7 --> FM (7)
Ringer: (test) FM --> 0 --> 0;
                        --> 2 (off);
                        --> 8 open squelch X bell (1 beep)
DTMF: FM --> PAGE memory (dial) 0 & 7 read only. 1 ur personal ID
DTMF: to RX ID, FM --> PAGE --> FM (then select mem) --> FM (on/off)
DTMF: display: FM --> 0 --> 4
PAGING: my 3 ID, "*", 3 ur ID. FM --> 0 --> 8: RING instead Squelch open
DTMF delay: FM --> 0 --> 1 (450/750 ms)
Tel DTMF store: FM --> CALL, hold FM (select memory number via KEY) -->
                       hold FM, key. To DEL : PTT; To terminate: CALL
                       To replay: press mem  number. CALL returns to QRG
                       To TX: press the number of the DTMF memory
DTMF: FM --> 0 --> FM --> 1: to hold TX 2 seconds every number:
                      --> 3: own tone sequence (= mem 0) for A.P.Off
                      --> 5: DTMF instead single-tones for keys
                      --> 6: fast DTMF playback (10/7.5 digits/sec
                      --> 4: disable DTMF keypad (9: rows, 8: columns)
Resetting the CPU: hold MR + VFO + turn TRX on
Auto Power Off: FM --> 0 --> 3. Switch TRX off and back on for use
SAVER: RX off 3 secs after squelch close (30 ms on); 5 = 1000 ms sleep
BUSY LED: FM --> 0 --> 7 (on/off)
