23 พฤศจิกายน 2024, 12:34:54 *
หน้า: 1 [2] 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือหน่อยครับผม (ปัญหา OT+ แก้ไขได้แล้ว)  (อ่าน 11937 ครั้ง)
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 11:39:07 »
ได้รับแล้วครับ เขาชดเชยมาให้ตั้ง 2 ตัวแน่ะครับ ตอนนี้สามารถ Config ได้ครับครับ
ขอบคุณมากครับพี่ LINN เดี๋ยวต้องลองไปทดสอบดูก่อนว่า Config ไ้ด้ ... แต่ัมันยังจะทำหน้าที่ tracker ไ้ด้ดี
อยู่หรือป่าว เพราะวิทยายุทธการบัดกรีไม่ค่อยดีครับ ...แล้วจะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีครับ  ยิงฟันยิ้ม
ยินดีด้วยครับ ที่ไม่เป็นปัญหาใหญ่ ลองคอนฟิกซ์แล้วทดสอบใช้งานดูครับ ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดอีก หากว่ายังไม่รู้จะเริ่มต้นคอนฟิกซ์ตัวไหน เท่าไหร่ อย่างไร ลองเอา 120313_E20KXE-9_OT+ไปลองดูก่อนเผื่อเป็นไอเดียเบื้องต้นครับ
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #11 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 17:20:16 »
120313_E20KXE-9_OT เป็นเหมือนโปรไฟล์สำเร็จที่ใช้สำหรับ โหลดเข้า OT+ ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ
ผมมีใช้อยู่ 2 คัน พี่ทางฉะเชิงเทราใจดีทำสายมาให้ ยังไม่เคยลองแก้ไขอะไรเองสักที  แลบลิ้น
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #12 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 21:02:29 »
สำเร็จแล้วครับ  ติดปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ เหมือนเส้นผมบังภูเขา
แต่ด้วยความที่ไม่รู้ ก็คิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ แก้ไขเองไม่ได้
จนได้คำแนะนำจากพี่ ๆ ใจดีหลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะท่าน  CDI22E
ที่ทำให้ Config ได้และรู้ว่าจริง ๆ แล้วมันไม่ได้เสีย เพียงแต่
ผมไม่รู้ขั้นตอนและลำดับวิธีการที่ถูกต้อง  และหลังจาก Config ได้
ยิงได้ แต่ไม่ีมีเสียงอีก ก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่าน LiNN
วิเคราะห์ปัญหาเป็นจุด ๆ โดยให้ผมจิ้มมิเตอร์ผ่านโทรศัพท์กันเลยทีเดียว
และก็มาถึงบางอ้อ อีตรงที่ผมดันต่อสายผิด เอาสายไมค์ไปต่อผิดขา (สลับขา 1กับ 3 DB9)
เสียงเลยไม่ออก มี  Case study มาให้เรียนรู้ตลอด ไม่เคยราบรื่นกะเขาเล้ยย  ยิ้มกว้างๆ
ตอนนี้ยิงได้สำเร็จแล้วครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านทั้งคำแนะนำและกำลังใจ
บทเรียนต่อไปคือ พัฒนา igate ต่อ ซึ่งรับใครไม่ได้เลย ถูกยิงข้ามศรีษะไปหมด
อดใจรออีกนิดนะครับ พี่น้องเชียงใหม่
สรุปปัญหาจากการตั้งกระทู้นี้
ปัญหา : ไม่สามารถ config ได้  เนื่องจากต่อ DB9 สลับกัน ตัวผู้กับตัวเมีย เลยทำการรื้อสลับใหม่ คิดว่าจากการรื้อสับเปลี่ยนคงทำให้ลายวงจรเสียหาย
           เป็นเหตุให้ config ไม่ได้
สาเหตุที่แท้จริง :  (คำแนะนำของท่าน  CDI22E )
1.ติดตั้ง OT+ พร้อมสาย null เข้า port DB9 ที่คอม และเสียบเตรียมป้อนไฟ (แต่ยังไม่ต้องจ่ายไฟ)
2.เปิดโปรแกรมคอนฟิกไว้ เลือกพอร์ตให้เรียบร้อย แล้วกดconnect
3.ทำการเสียบไฟเข้าไปให้OT+ครับ
ซึ่งจริง ๆ แล้วผมทำการป้อนไฟตั้งแต่เสียบกับคอมเสร็จ ก็ป้อนไฟทันที ซึ่งก็ไม่สำเร็จตลอด ๆ
จนทำตามคำแนะนำ ท่าน CDI22E จึงสำเร็จครับ  ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2012, 21:07:03 โดย e20kxe » บันทึกการเข้า
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #13 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 22:06:01 »
เคสนี้ไม่เคยเจอจริงๆ ครับ หรือว่าผ่านการประกอบมาไม่กี่ตัวเลยไม่เจอแจ๊คพ็อต ปกติเสียบเข้ากับคอมฯ ต่อไฟเข้า แล้วถึงเปิดโปรแกรม เห็นมันก็เข้าได้ทุกรอบ แล้วอัพเฟิร์มแวร์ใหม่แล้วต้องจ่ายไฟภายหลังอีกหรือเปล่าครับ
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #14 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 22:17:19 »
ประสบการณ์ผมมีแค่ Eztrak 1ตัว และก็ เจ้า OT+ ตัวนี้เป็นตัวที่สองแหละครับ เริ่มต้นก็แจ๊คพ๊อตเลย
ผมยังไม่ได้อัพเฟิร์มแวร์ใหม่เลยครับ เีดี๋ยวคงต้องลองดู ไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนเิดิมอีกหรือป่าวน่ะครับ
สอบถามพี่ LiNN ครับ เจ้าตัว OT+ สามารถเช็ทให้เป็น digi ได้มั๊ยครับ
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #15 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 22:23:13 »
ไม่ได้ครับ ต้องเป็น OT2m, OT3m, T2-135เท่านั้นครับ
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #16 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 22:31:15 »
ลองลบเฟิร์มแวร์แล้วอัพใหม่ดูครับ  อาการที่ต้องจ่ายไฟหลังสุดในการเข้าคอนฟิก น่าจะหายเป็นปกติครับ(ปกติ คือ เสียบไฟให้เรียบร้อยแล้วกดconnectมันจะเข้าเองอัตโนมัติครับ)
OT1+ไม่สามารถใช้เป็นดิจิได้ครับ แต่สามารถเปลี่ยนเฟิร์มแวร์ให้ทำหน้าที่เป็นTNCได้ครับ เผื่อไว้สำหรับทดลองทำเป็นไอเกตคับ
 ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
144.9375MHz USB Mode
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #17 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 22:40:17 »
ขอบคุณมากครับพี่ เศร้าเลย  แลบลิ้น
เปลี่ยนเฟิร์มแวร์ให้เป็น TNC น่าสนใจครับ ยุ่งยากมั๊ยครับ แล้วแก้กลับเป็น tracker ได้เหมือนเดิมใช่มั๊ยครับ
Neng123
กระทู้: 301
« ตอบ #18 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 22:41:07 »
จะโกรธผมไหม  ยิ้ม
ถ้าบอกว่าเป็นเพราะไม่ได้อ่าน manual อย่างละเอียด
เชิญรุมได้ครับ  ยิงฟันยิ้ม
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #19 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 22:47:07 »
จะโกรธผมไหม  ยิ้ม
ไม่โกรธครับพี่ น้อมรับคำตำหนิอย่างเต็มใจ ด้วยความที่มันเป็นภาษาอังกฤษด้วย ก็เลยอ่านผ่าน ๆ เข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้างน่ะครับ
ลูกยังเล็กด้วย อาศัยพอเขาหลับก็รีบวางขวดนมมาจับหัวแร้งอะครับ ... แต่พี่ Neng123 ก็เคยให้คำแนะนำผมจนพี่มึนเหมือนกัน
ขอบคุณมากนะครับ  ยิ้ม
หน้า: 1 [2] 3 4
