23 พฤศจิกายน 2024, 12:29:00 *
หน้า: [1] 2 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือหน่อยครับผม (ปัญหา OT+ แก้ไขได้แล้ว)  (อ่าน 11935 ครั้ง)
e20kxe
กระทู้: 402
« เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 23:07:12 »
หลังจากเจ็บหัวเรื่องปรับเสียง Eztrack ยังไม่ลงตัว ยิงไอเกตตัวเองไม่เข้า ขอพักไว้ก่อน
 (ความวัวยังไม่หาย ไปเอาความควายเข้ามาแทรก)  ฮืม
พอดีมีอีกตัว คือ เจ้า OT+ ซื้อมา 3 เดือนล่ะ ประกอบเสร็จ แต่ config ไม่ได้
สาย null ก็ทำตามแบบที่ทางเว็บแนะนำไว้ ก็ไม่ได้
อาการคือ ไม่สามารถ config ได้ เสียบสาย null แล้วทำการป้อนไฟ เข้าขา 6 และ 7 แล้ว
ไฟแดงติด 1 แว๊ป แล้วหายไป
เปิดหน้าจอ Config แล้วกด Connect แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ
สาเหตุที่สันนิษฐาน หลังจากประกอบเสร็จแล้วทุกอย่าง มาเห็นว่าลง DB9 สลับกันหัวท้าย
เลยทำการย้าย ขั้นตอนย้ายนี่ก็ไม่ค่อยราบรื่น ต้องออกแรงกันพอสมควร ไม่รู้ว่าทำให้แผ่นปริ้นซ์เสียหาย เป็นสาเหตุ
ที่ทำให้ config ไม่ได้หรือป่าว ก็ไม่ทราบครับ
ขอความช่วยเหลือ พี่ ๆ ท่านใดใจดี พอมีเวลา สามารถช่วยผมได้ ช่วยผมดูหน่อยได้มั๊ยครับ
เดี๋ยวผมให้บุรุษไปรษณีย์ นำไปส่งถึงบ้านเลย ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ แจ้งมาได้เลยครับ หรือท่านใดอยู่เชียงใหม่
ก็จะนำไปขอความช่วยเหลือถึงหน้าบ้านเลยครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้ว มันเสียหรือป่าว ประกอบเสร็จ Config ไม่ได้ เลยไม่มีปัญญาจะใช้มัน ความรู้ก็แค่น้อยนิด
มันเกินความสามารถของผมแล้ว จะขายทิ้งเป็นซาก ก็เสียดาย ดูเหมือนละทิ้งพยายามไปง่าย ๆ
วันทั้งวันได้แต่นั่งมองมัน แล้วทำตาปริบ ๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2012, 21:03:33 โดย e20kxe » บันทึกการเข้า
nida
กระทู้: 999
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 23:18:55 »
หน้าตามันเป็นยังไงครับ ไอ้เจ้า OT+ เนี่ย ผมคงจะเคยเห็นแต่ไม่รู้จัก  ยิงฟันยิ้ม
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น ก็ถ่ายรูปมาปั๋นกันดูด้วย จะได้เป็นวิทยาทานครับ
สู้ๆ
Life's too short to CW.
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 23:22:13 »
สู้ๆ
ผมอัพรูปแล้วนะครับอ้ายนิด 3 รูป หันก่คับ
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 23:23:28 »
อยู่แถวไหนครับ ใกล้ๆ ลำปาง ส่งมาได้นะ  ยิงฟันยิ้ม
บรรจง แสนปินตา
nida
กระทู้: 999
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 23:39:01 »
สู้ๆ
อ่า เพิ่งเห็น
ว่างๆ ถ้าผ่านไปแถวนั้น จะแวะเข้าไปดูครับ สงสัยเหมือนกันว่าทำไมผมยิงเข้าคนเดียว จะเอา EzTrak ของผมติดไปโตย จะได้ลองคู่กับ SABTnc ด้วยเลย
ส่งให้ท่านตุ๋ยแซ่ดเลยครับ รายนี้เป็นสุดยอดฝีมืออีกหนึ่งท่าน ที่แน่ๆมีเวลาทุ่มเทให้วงการนี้เต็มที่ครับ
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 23:43:22 »
สู้ๆ
อ่า เพิ่งเห็น
ได้เลยครับอ้ายนิด ผมอยู่บ้านตลอด ๆ
๊ฮ๊า ๆ ๆ ดีใจจัง พี่ tuiz อยู่ลำปางใกล้ ๆ นี่เอง ผมอยู่สันผักหวาน หางดงครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะกริ๊งกร้างไปหาก่อนนะครับพี่ ....ดีใจ ๆ ๆ ครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 00:52:45 »
หลังจากที่พี่ๆ ตอบกันไปเยอะแล้ว  ขอมาตอบบ้าง  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
จากเหตุที่สันนิษฐาน ถ้าตอนประกอบDB9สลับกัน ยังไม่มีการจ่ายไฟเข้าไป ก็คงไม่ได้ทำให้วงจรเสียหายครับ
แต่ตอนนี้ปัญหาคือเข้าคอนฟิกไม่ได้
ลองอย่างนี้ครับ
เปิดโปรแกรมคอนฟิกไว้ เลือกพอร์ตให้เรียบร้อย แล้วกดconnect แล้วค่อยทำการเสียบไฟเข้าไปให้OT+ครับ
เพราะของผมบางตัวก็เคยมีปัญหา การเข้าคอนฟิกไม่ได้เหมือนกันครับ
แต่พอเข้าได้แล้ว ทำการเบิร์นเฟิร์มแวร์ใหม่สักรอบ ก็จะเข้าได้เป็นปกติครับ
ลองดูนะครับ อาจจะเป็นเหมือนของผม
สู้ๆครับ อย่าเพิ่งท้อ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
144.9375MHz USB Mode
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 08:36:54 »
อาการคือ ไม่สามารถ config ได้ เสียบสาย null แล้วทำการป้อนไฟ เข้าขา 6 และ 7 แล้วไฟแดงติด 1 แว๊ป แล้วหายไป
อันนี้บอกได้ว่าไม่เสียครับ ไฟแดงจะติดแล้วดับหลังจากที่จ่ายไฟเข้า และจะติดอีกครั้งเมื่อเข้าคอนฟิกซ์
ไม่รู้ว่าทำให้แผ่นปริ้นซ์เสียหาย เป็นสาเหตุที่ทำให้ config ไม่ได้หรือป่าว ก็ไม่ทราบครับ
เปิด Manual OT+แล้วใช้มิเตอร์วัดดูจากขั้ว DB-9ถึงตัวอุปกรณ์ในแต่ละจุดที่ระบุในแบบ ในส่วนของที่จะเป็น Port RS232ที่ต่อกับคอมฯ จะเป็น X2-2 ที่ต่อกับ Q2 2N7000และ X2-3 ที่ต่อกับ CPUขาที่ 14 และมั่นใจว่าสายต่อ Nullต่อถูกต้อง และเลือกคอมพอร์ทถูกต้อง หรือถ้า Clockไม่เสถียรให้ disable turboที่หน้าโปรแกรมคอนฟิกซ์ออกก่อน
ตรวจสอบ Q2ว่าใส่ถูกขั้วหรือไม่ และเป็น TRเบอร์ 2N7000KLหรือเปล่า ไม่ทราบว่า 2N7000ที่ขาดไปตัวนึงนั้น ได้รับมาใหม่จาก Argentdata หรือหาซื้อในบ้านเราครับ ถ้าหาซื้อจากในบ้านเราเอาไปใส่ที่ Q1แทน และเอาตัวที่มากับชุดคิทมาใส่ Q2 แต่ถ้าได้มาจากของเค้าทั้ง 2ตัว ก็จบประเด็นนี้ไป ตรวจสอบว่าถูกขั้วหรือเปล่าเท่านั้น
อันนี้ปริ้นท์สกปรกไปด้วยฟลั๊กบัดกรีมากๆ ใช้ทินเนอร์ล้างออกให้สะอาดครับโดยเฉพาะตรงขั้วของคริสตัล กระป๋องเล็กๆ สีเงิน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2012, 08:43:47 โดย LiNN » บันทึกการเข้า
xtomen
กระทู้: 1401
www.
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 09:14:07 »
มือ OT ขนานแท้
เชียงใหม่อัพเดท
e20kxe
กระทู้: 402
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 10:11:53 »
ลองอย่างนี้ครับ
สำเร็จแล้วครับ เข้า config ได้แล้วครับ ตามขั้นตอนที่พี่ CDI22E บอกว่าป้อนไฟเป็นอันดับสุดท้าย
เพราะทุกครั้งผมป้อนไฟเข้าก่อน แล้วค่อย connect ไม่เคยได้เลย
ครั้งนี้ป้อนไฟเป็นอย่างสุดท้าย ติดเลย .... โอ้ว..เส้นผมบังภูเขาจริง ๆ ครับ (โง่มาก่อนฉลาดทู้กที)
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวได้ความอย่างไรจะมาแจ้งอีกที่ครับผม ดีใจ ดีใจ ดีใจ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ได้รับแล้วครับ เขาชดเชยมาให้ตั้ง 2 ตัวแน่ะครับ ตอนนี้สามารถ Config ได้ครับครับ
ขอบคุณมากครับพี่ LINN เดี๋ยวต้องลองไปทดสอบดูก่อนว่า Config ไ้ด้ ... แต่ัมันยังจะทำหน้าที่ tracker ไ้ด้ดี
อยู่หรือป่าว เพราะวิทยายุทธการบัดกรีไม่ค่อยดีครับ ...แล้วจะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีครับ  ยิงฟันยิ้ม
หน้า: [1] 2 3 4
