01 กรกฎาคม 2024, 17:02:25 *
ผู้เขียน หัวข้อ: โมบายใหม่ไม่มีไมค์ 999บาท มีตัวเดียว  (อ่าน 4032 ครั้ง)
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 23:25:26 »
โมบายใหม่ไม่มีไมค์ 999บาทรวมส่ง
SEA 604 MADE IN THAILAND พร้อมกล่อง
นำไปทดลอง หรือนำไปแปลงก็สุดแล้วแต่
ขายวิทยุโมบาย SEA รุ่น ESP604 เครื่องใหม่ ไม่มีไมค์
4ช่องใช้งาน scanได้หลายแบบ จะเลือกscanแบบช่อง1-4 หรือ2-4 หรือ 3-4
โปรดศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับ
0886074166  ของอยู่มีนบุรี กทม
http://www.cornerstonesmr.com/sea604.shtml
SEA ESP604
SPECIFICATIONS
GENERAL
Frequency Range: TX: 220-222 MHz
RX: 220-221 MHz
Channel Spacing: 5 kHz
Modes: 4
Dimensions (HxWxD): in: 2.0 x 6.9 x 7.3
mm: 51 x 175 x 185
Weight: lbs: 3.25
kg: 1.47
Temperature Range: -30°C to +60°C
Input Voltage: 13.6 VDC (negative ground)
Current Drain: Transmit: 3.0 A average speech
Receive: 1.0 A
Standby: 550 mA
Antenna Connector: Mini UHF
FCC Type Acceptance ID: BZ68RIESP604
FCC Compliance: Parts 15 and 90
RECEIVER
Sensitivity: 12 dB SINAD <0.35 uV
Adjacent Channel Rejection (5 kHz): >53 dB ((แอท)±5kHz)
Spurious and Image Rejection: >70 dB
Intermodulation Rejection: >70 dB
Audio Output Power: 4 Watts (แอท) 3.2 ohms
Audio Distortion: <5%
Input Impedance: 50 ohms
TRANSMITTER
RF Power Output: 20 Watts Peak Envelope Power
Frequency Stability: ±1.5 ppm*
Spurious & Harmonic Emissions: >70 dB
FM Hum & Noise: -38 dB
Emission Designator: 4K00J3E, 4K00J2D
Audio Distortion ((แอท) 1 kHz): <5%
Output Impedance: 50 ohms
* synchronization to ESP1000 base station achieves ±0.25 ppm
0886074166 HONDAONE
bass_v3
กระทู้: 36
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 23:43:11 »
วิธีตั้งความถี่ทำยังไง ต้องโปรแกรมหรือป่าวครับ หาชุดโปรแกรมได้ที่ไหน
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 23:53:31 »
ของบ้านเราแต่ไม่เคยเจอ แล้ว พวกๆเพื่อนๆมันอยู่ไหนหมด ทำไมมาตัวเดียว อวัยวะไม่ครบด้วย ยิ้มกว้างๆ
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #13 เมื่อ: 03 มีนาคม 2012, 23:57:43 »
โปรแกรมที่บ้านหม้อครับ
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #14 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 06:20:01 »
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #15 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 15:58:19 »
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #16 เมื่อ: 19 มีนาคม 2012, 23:16:16 »
