29 มิถุนายน 2024, 13:49:13 *
ผู้เขียน หัวข้อ: โมบายใหม่ไม่มีไมค์ 999บาท มีตัวเดียว  (อ่าน 4018 ครั้ง)
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2012, 00:00:25 »
โมบายใหม่ไม่มีไมค์ 999บาทรวมส่ง
SEA 604 MADE IN THAILAND พร้อมกล่อง
นำไปทดลอง หรือนำไปแปลงก็สุดแล้วแต่
ขายวิทยุโมบาย SEA รุ่น ESP604 เครื่องใหม่ ไม่มีไมค์
4ช่องใช้งาน scanได้หลายแบบ จะเลือกscanแบบช่อง1-4 หรือ2-4 หรือ 3-4
โปรดศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับ
0886074166  ของอยู่มีนบุรี กทม
http://www.cornerstonesmr.com/sea604.shtml
SEA ESP604
SPECIFICATIONS
GENERAL
Frequency Range: TX: 220-222 MHz
RX: 220-221 MHz
Channel Spacing: 5 kHz
Modes: 4
Dimensions (HxWxD): in: 2.0 x 6.9 x 7.3
mm: 51 x 175 x 185
Weight: lbs: 3.25
kg: 1.47
Temperature Range: -30°C to +60°C
Input Voltage: 13.6 VDC (negative ground)
Current Drain: Transmit: 3.0 A average speech
Receive: 1.0 A
Standby: 550 mA
Antenna Connector: Mini UHF
FCC Type Acceptance ID: BZ68RIESP604
FCC Compliance: Parts 15 and 90
RECEIVER
Sensitivity: 12 dB SINAD <0.35 uV
Adjacent Channel Rejection (5 kHz): >53 dB ((แอท)±5kHz)
Spurious and Image Rejection: >70 dB
Intermodulation Rejection: >70 dB
Audio Output Power: 4 Watts (แอท) 3.2 ohms
Audio Distortion: <5%
Input Impedance: 50 ohms
TRANSMITTER
RF Power Output: 20 Watts Peak Envelope Power
Frequency Stability: ±1.5 ppm*
Spurious & Harmonic Emissions: >70 dB
FM Hum & Noise: -38 dB
Emission Designator: 4K00J3E, 4K00J2D
Audio Distortion ((แอท) 1 kHz): <5%
Output Impedance: 50 ohms
* synchronization to ESP1000 base station achieves ±0.25 ppm
0886074166 HONDAONE
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2012, 10:06:56 »
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2012, 22:26:53 »
E29DLS
กระทู้: 13
สมาชิกสมาคมแสงเทียน จ. สมุทรสาคร
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2012, 22:30:18 »
ขอถาม แบบว่าไม่รู้จักจริงๆ ใช้ย่านไหนได้บ้างครับ
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2012, 23:05:21 »
GENERAL
RX: 220-221 MHz
ครับ
HS4PKL
กระทู้: 6609
รับเงินสดเท่านั้น เบื่อทวง
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2012, 23:08:59 »
 :-\เอ...เอาไปทำอะไรดีหว่า..นึกดูก่อนนะครับ..
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2012, 23:13:47 »
เวลารถไหลครับ   อิอิ    ลูกบิดถึงยังครับ
HS4PKL
กระทู้: 6609
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 00:07:56 »
ยิงฟันยิ้ม เย้...นึกออกแล้ว อิ อิ มีมือถือย่านนี้อีกซักตัวมั้ยครับ ลูกบิดยังไม่ถึงเด้อครับเด้อ. ยิงฟันยิ้ม
HS4PKL
กระทู้: 6609
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2012, 17:14:52 »
 ยิงฟันยิ้ม มาแล้วครับ มาแล้ว ทำได้เท่านี้แหละครับ.
  ยิงฟันยิ้ม ดันครับดัน
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 มีนาคม 2012, 23:58:29 »
ตัดขอบให้สั้นอีกนิดให้พอดี กดลงอีกหน่อยไม่ต้องติดขอบยาง จะสวยครับ
