25 พฤศจิกายน 2024, 07:33:45 *
หน้า: 1 ... 19 20 [21]
ผู้เขียน หัวข้อ: ล้วงตับ Icom IC-2300H  (อ่าน 186213 ครั้ง)
HS4WBR
กระทู้: 176
« ตอบ #200 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2016, 22:19:10 »
PA ของIC 2300T เป็น mitsubishi rd70huf2 ครับ
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #201 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2016, 09:22:25 »
ไม่ชอบสายไมค์แท้คู่ตัว IC-2300-T จะแข็งกระด้างไม่ค่อยให้ตัว แถมยังเปลื่อยแตกง่าย ตัวล่าสุดซื้อมาใหม่ใช้แค่5-6เดือนสายไมค์แตกยุ่ยไปซะแล้ว ร้องไห้
ไม่เหมือนสายไมค์โมบายicom รุ่นเก่าๆมันจะนิ่ม ขดโตๆหนา ยือหยุ่นให้ตัวดี ใช้10กว่าปีก็ยังไม่แตกเลย เจ๋ง
« ตอบ #202 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2017, 15:20:43 »
    ในที่สุดก็อดรนทนไม่ได้ หลังจากที่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการมาแล้วหลายปี จะรอโมเดลใหม่(อาจจะเป็น IC-2400-T
ก็คงอีกหลายปี) ก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของกับเขาด้วย 1 เครื่อง และซุ่มใช้งานมาประมาณ 2 อาทิตย์แล้ว พอจะบอกประสิทธิภาพ
ได้อย่างคร่าวๆ
 - ภาครับ ถือว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งรุ่นราวคราวเดียวกันอย่าง FT-2908 เจ้าIC-2300-Tสามารถหยุด
สัญญาณข้ามช่อง/สัญญาณรบกวนได้อย่างน่าอัศจรรย์ การเลือกรับความถี่เทียบเคียงได้กับFT-2400เลยทีเดียว และยิ่งหากนำไป
เทียบกับภาครับของIC-2200-Tแล้ว พบว่า IC-2300-Tสามารถแยกสัญญาณได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด
  -ภาคส่ง 55 วัตต์(ด้วยซัพพลาย 12.5 โวลต์ 60 แอมป์) ทดลองคุยปกติต่อเนื่องประมาณ 30 นาที ปรากฏว่าซิงค์ร้อนจัด
ต้องหยุดการออกอากาศ ยกเครื่องลงมาสังเกตุมีกลิ่นผิดปกติ(ซึ่งอาจะมาจากสีหรืออีพ๊อกซี่ร้อนจัด)
  - อันนี้สำหรับหลายๆท่านที่ตั้งคำถาม แต่ไม่มีใครมาตอบ (เฉพาะเครื่องที่ผมรับมาทดลองใช้งาน) ไม่มี AIR BAND ครับ
สามารถรับส่งได้ที่ 136.00-174.00 เท่านั้น
  -จุดเด่น
 หน้าจอปรับได้ 3 สี คือ เขียว ส้ม เหลือง
 ปรับกำลังส่งได้ 4 ระดับ 5 10 20 30 และ 50+
 ตัวเครื่องดูเพรียว บาง สามารถใส่ในคอนโซลใต้วิทยุติดรถยนต์ได้
 ไมค์ สามารถรีโมทได้ทุกฟังค์ชั่นอย่าสะดวก
 ราคา ถูกกว่าที่คาดการณ์ไว้(เมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว)
 - จุดด้อย
 การใชพีเอ.เป็นมอสเฟตแบบแนบติดแผ่นปริ๊นต์ และมีหน้าสัมผัสค่อนข้างน้อย ยังเป็นปัญหาเรื่องความทนทาน หากเกิดอาการโอเวอร์ฮีต
จะทำให้แผ่นปริ๊นต์ไหม้ไปด้วย ซึ่งจะทำให้การบำรุงรักษายากขึ้น(ซ่อมยากกว่า)
  สายไมค์ มีอายุสั้นกว่ารุ่นพี่อย่าง 229 2100
  เสียงที่ออกอากาศออกไป แม้จะปรับเกนไมค์ที่ H แล้ว เสียงก็ดังเล็กๆลีบๆ ไม่โล่งโอ้กอ้ากแบบรุ่นพี่อย่าง 2100 2200
  ข้อแนะนำเพิ่มเติม
 - หากติดตั้งประจำที่และใช้งานต่อเนื่อง แนะนำให้ติดพัดลมระบายความร้อนขนาด 4 นิ้ว+เพิ่ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กุมภาพันธ์ 2017, 17:11:28 โดย HS3JBX » บันทึกการเข้า
Mr.K
กระทู้: 344
« ตอบ #203 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2017, 16:27:37 »
ได้อย่างคร่าวๆ
ต้องหยุดการออกอากาศ ยกเครื่องลงมาสังเกตุมีกลิ่นผิดปกติ(ซึ่งอาจะมจากสีหรืออีพ๊อกซี่ร้อนจัด)
  -จุดเด่น
 ราคา ถูกกว่าที่คาดการณ์ไว้(เมื่อ 34- ปีที่แล้ว)
 - จุดด้อย
  ข้อแนะนำเพิ่มเติม
สรุปได้ดีครับ เรื่องสายไมค์นี่ผมเซ็งมาตั้งแต่ 2200T แล้ว ทำให้เกิดอาการอึดอัด หาวเรอทีเดียว
humber
กระทู้: 30
« ตอบ #204 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2018, 13:56:36 »
ใช้งานดีครับ แรงพอตัว แต่่ฟ้าผ่าเครื่องเปิดไม่ติดครับ เปลี่ยนไอโอด ka18a แล้ว ก็ยังเปิดไม่ติด เซ็งเลย...555
นายพัชรพงษ์   สุดถนอม  12call 089-8485214 /// lineID hs3rvm
เลขที่บัญชี   441-1-31182-3  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ มีแต่ได้  อ.เมือง อุบลราชธานี.........
humber
กระทู้: 30
« ตอบ #205 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2018, 13:35:59 »
ในกรอบสีแดงครับมีเบอร์แทนไหมครับ NJM2835DL  หาซื้อแถวจังหวัดไม่มีครับ อาคารฟ้าลงเปิดไม่ติด เปลี่ยน ka18a แล้ว แนะนำด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กรกฎาคม 2018, 14:33:05 โดย humber » บันทึกการเข้า
