26 มิถุนายน 2024, 13:09:43 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขีดรับคลื่นมาเต็ม แต่ไม่ได้ยินเสียง นี่คือเค้าเข้าโทนเหรอครับ  (อ่าน 3500 ครั้ง)
seto16
กระทู้: 477
« เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2012, 18:32:25 »
คือเมื่อวานแสกนเจอช่องหนึ่ง
มีแต่ขีดขึ้น
แต่ไม่มีเสียง
นี่แสดงว่าเค้าเข้าโทนหรือครับ
แสดงว่าผมเข้าใจผิดว่าเข้าโทนนี่คือ
ปิดหูคนนั้นซะอีก
แล้วมีใหมครับ
แบบว่าผมจะคุยในกลุ่ม
แต่ไม่อยากให้คนอื่นได้ยิน
ต้องตั้งยังไงครับ(มีวิธีใหมครับ แต่ยังอยู่ในช่องหลักนะครับ เครื่องผมออกนอกแบนด์ไม่ได้ครับ)
seto16
กระทู้: 477
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2012, 08:12:14 »
อัพๆๆช่วย
ไขข้อข้องใจหน่อยครับ
HS3FBR
กระทู้: 108
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2012, 08:20:44 »
คือเเบบว่าคุณเข้าโทนมากกว่าครับ เลยไม่ใด้ยินเขา ส่วนคุยคนอี่นไม่ใด้ยิน
มีในโมบาล์ยบางรุ่นครับ เเต่ผิดกฏหมายไทย แลบลิ้น
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2012, 08:32:14 »
---แล้วมีใหมครับ
ต้องตั้งยังไงครับ(มีวิธีใหมครับ แต่ยังอยู่ในช่องหลักนะครับ เครื่องผมออกนอกแบนด์ไม่ได้ครับ)---
มีแต่คุยแล้วได้ยินเป็นเสียงต่างดาวครับ
คนอื่นก็จับใจความไม่ได้
HS0QDZ
089-223-2432
Line ID:hs0qdz
echo
กระทู้: 1345
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2012, 08:42:23 »
ฟังค์ชั่น scramble เน้อครับ มีในโมบาย Spender เห็นใช้กันเยอะเลย
แฮนดี้ บางรุ่นใหม่ๆ ของ Spender ก็พอมีครับ (ยี่ห้ออื่นไม่แน่ใจครับ)
เครื่องไหนไม่มีฟังค์ชั่น scramble ก็จะได้ยินเป็นมนุษย์ต่างดาว
ถึงคุยในกลุ่มแต่คนอื่นมี มันก็ฟังได้ปกติครับ  ยิงฟันยิ้ม ทำใจยอมรับ การใช้ความถี่ร่วมดีกว่า
แต่ดีละครับไม่ออกนอกความถี่ เดี๋ยวจะโดนซองขาวส่งถึงบ้าน
082-444-6173 / อาร์ท
seto16
กระทู้: 477
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2012, 08:52:29 »
ผมก็ใช้ spender ครับ แบบนี้ถ้าผมเปิด scramble ด้วย ผมก็รับได้ใช่ใหมครับ
(ตอนนี้ปิด scramble อยู่ครับ สงสัยถ้าเจอแบบนี้ต้องลองเปิดฟังหละครับอิๆๆ)
ขอบคุณอีกครั้งนะครับ
ปล.การเข้าโทนคือการเลือกฟังเฉพาะกลุ่ม ไม่ได้เป็นการทำให้เป็นช่องลับถูกต้องใหมครับ
echo
กระทู้: 1345
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2012, 08:54:02 »
ถูกต้องครับ เป็นการเลือกรับฟังเฉพาะกลุ่ม ตามโค้ดรหัสที่กำหนดไว้
seto16
กระทู้: 477
« ตอบ #7 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2012, 09:01:38 »
เคลียร์แล้วครับขอบคุณมากๆครับ
E29WWT
กระทู้: 258
« ตอบ #8 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2012, 09:25:33 »
ขอถามต่อครับ มีข้อสงสัยนิดหน่อยครับ
ถ้าเราเข้าโทนไว้ ก็คือได้ยินเฉพาะกลุ่มของเรา แต่ถ้าภายนอกใช้โมบายในการส่ง เสาส่งสูงๆ แบบนี้จะทะลุโทนหรือเปล่าว อีกข้อ ถ้าใช้กำลังส่งสูงๆหากกดคีย์พร้อมกันสัญญาณจะทับกันหรือไม่ เพราะตอนนี้ผมใช้แฮนดี้เข้าโทนไว้ บางทีขับรถเข้าไปในเมื่องใหญ่ๆมักจะเกิดอาการเสียงที่ส่งหาย จับในความไม่ได้(เหมือนเวลาบี้คีย์กัน) ทั้งๆที่คู่สถานีห่างกันเพียง ไม่ถึง5เมตร อีกข้อครับ ในกรณีเข้าโทนไว้เสียงต้นคีย์มักจะหาย ต้องกดคีย์ค้างไว้แป๊บนึงจากนั้นจึงทำการพูดกับคู่สถานี จะมีวิธีแก้บ้างหรือเปล่าวครับ
SuratWiFi
seto16
กระทู้: 477
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2012, 12:02:58 »
อันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันครับ
ที่ว่า หนึ่งช่องมีหลายโทน  แต่ถ้าดันส่งพร้อมกันหลายๆเครื่อง เครื่องจะรับได้ใหมครับ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
