29 มิถุนายน 2024, 14:22:15 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยว่าความถี่สะท้อนดวงจันทร์มีไว้ให้ใครใช้  (อ่าน 14718 ครั้ง)
THUNSICA
กระทู้: 182
« ตอบ #40 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 16:24:39 »
-สวัสดีครับ...
-การเข้าไปใช้ช่องความถี่กำหนดไว้รองรับEME ถือว่าไม่ถูกต้อง
-การเข้าไปส่งคลื่นEME กับเขาบ้างที่กำส่งเกินกำหนด ก็ถือว่าไม่ถูกต้อง
-เป็นชาวสารขัณฑ์ ผู้จำความรู้ล้าสมัย มาอวดเป็นรสนิยมสมัยใหม่ ก็ไม่ถูกต้อง
-สรุปเองว่า ช่องความถี่ที่กำหนดไว้สำหรับ EME จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อผมเลยสักอย่าง....
- แฮมไทยที่ไปออกอากาศในแปลนกำหนดEME มีมาตั้งแต่ยุค144-145MHZ และกว่า25ปีแล้ว เป็นข้อกำหนดที่ของกรมไปรษณีย์หรือกสทช. ชี้ไว้ให้ปฏิบัติ หนังสือขอความร่วมมือให้เว้น ที่เห็นในกระทู้นี้ พึ่งเห็นปีนี้เป็นครั้งแรก ปล่อยมาช้านานอย่างมาก....
- กำลังส่ง 10วัตต์ ก็กรมไปรษณีย์เป็นผู้กำหนดความเหมาะสมให้แฮมไทย(ส่วน50วัตต์ คือทำเป็นไม่รู้-ไม่เห็น)
-ดังนั้น ไม่ว่าจะกดคีย์พูด หรือกดคีย์ส่งแบบEME แบบส่งเสริมตามจุดประสงค์ ผู้ใช้งานจึงผิดทั้งขึ้นและล่อง หมายถึง การปฏิบัตินั้น จะถูกทำเป็นมองไม่เห็น ถ้าจ้องเมื่อไหร่ก็คือความผิด อย่างใดอย่างหนึ่ง ...
-หลายๆท่านอาจไม่ถือสา กับความสับสนนี้ แต่ผมไม่อาจทำตนแบบ ลัก-ขโมยกินได้ต่อกิจกรรมรองนี้ได้ แม้ว่าผู้ดูแลจะทำเป็นไม่เห็น แถมยังเขียนคำขวัญสนับสนุนความก้าวหน้า(ช่วยกลับไปอ่านเองข้างบน) อีกต่างหาก
-ดังนั้นผมจึงคิดเองว่า...สิ่งที่ต้องแก้ไขก่อนเพื่อนก็คือข้อกำหนด กสทช. นั้นเอง เพราะเป็นผู้ได้ประโยชน์จากค่าธรรมเนียมต่างๆ ในระบบใบอนุญาต.....
-การต้องอยู่ในระดับประเทศสารขัณฑ์ แถมต้องลักกิน-ขโมยกินอีก มองอย่างไรก็ไม่เห็นทางที่จะภูมิใจผลได้เลยครับ
- "EME"....เอย..
-เป็นเพราะท่าน...เย้ายวน
-ฤา เพราะข้าพเจ้า...อยาก
-หรือเพราะเวลา...ผ่านเร็วไป
buffalo(บ๊อบ ฟูโล)
กระทู้: 6554
082-822-1234
« ตอบ #41 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 17:43:06 »
นักวิทยุสมัครเล่นแบ่งได้คร่าวๆเป็น 3 กลุ่ม
1. conservative
2. impassive
3. advance to the future
1. หัวอนุรักษ์นิยม ไม่ว่าโลกจะก้าวผ่านเวลา ก้าวข้ามอุปสรรค มีสิ่งใหม่ๆ มีความเจริญก้าวหน้าแค่ใหน ฉันก็จะยังอยู่กับสิ่งเก่าๆ เดิม เคยทำอะไรมา ก็จะทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆ จนกว่าฉากสุดท้ายจะมาถึง
2. กลุ่มนี้ไม่เคยแยแสกับสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่และเกิดขึ้น ประเภทช่างมันฉันไม่แคร์ จะเกิดก็เกิด จะยุบก็ยุบ อะไรก็ได้ เฮใหน เฮนั่น
3. คิดถึงแต่เรื่องในอนาคต ต้องอย่างงั้น ต้องอย่างงี้ ของใหม่ๆฉันคิดเอง ของเก่าทิ้งไปเลย สิ่งใหม่ๆของใหม่ๆฉันต้องได้ก่อน ใช้ก่อน
ปล.เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้า ห้ามนำข้อความนี้ไปอ้างอิงในทุกที่  ยิงฟันยิ้ม
ถ้าผมแบ่ง 4 แบบ
1.บ้ากฏระเบียบ
2.บ้าเครื่อง
3.บ้าคุย
4.อื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าประเภทใดได้
โดย "บ๊อบ ฟูโล"
โทร 082-822-1234
supichan
กระทู้: 87
« ตอบ #42 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 20:44:05 »
-สวัสดีครับ...
- "EME"....เอย..
ขอความรู้จากคุณ THUNSICA  ซักนิดครับ
ถ้าหากหนังสือเตือนของกสทช. เป็นหนังสือเตือน ในช่วงความอื่นๆอีก เช่น ความถี่แจ้งเหตุฉุกเฉิน ความถี่สำหรับดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น สำหรับดิจิตอลโหมด ทวนสัญญาณ กิจกรรมพิเศษ หรืออื่นๆ ที่มีผู้ใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของความถี่นั้นๆ
คุณ THUNSICA  จะให้เหตุผลว่าอย่างไรครับ
- หรือต้องรอ สังคมวิทยุสมัครเล่น กวดขันเรื่องกำลังส่งเกินกำหนดก่อน จึงค่อยจัดระเบียบเรื่องแบนดแพลน
- หรือ คุณ THUNSICA  ก็ไม่เห็นว่าช่วงความถี่อื่นๆ จะเป็นประโยชน์ ต่อคุณ THUNSICA  ก็เลยไม่ต้องสนใจ
- หรือเทคโนโลยี อะไรต่างๆตามช่วงนั้นๆ มันล้าสมัยอย่างที่คุณ THUNSICA  กล่าวมา ก็เลยคนอื่นๆก็ไม่ต้องเรียนรู้ หรืออย่างไรครับ
ปัญหานี้ ความเห็นผมคือ การรบกวนเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องของกำลังส่ง หรือเรื่องของการอวดเบ่งว่าใครใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเก่า  แต่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ และนักวิทยุสมัครเล่นแต่ละคนมีสิทธิ์ในการเรียนรู้จากเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ตนเองมี อาจจะเก่ามากๆๆๆๆๆๆๆ ถ้าหากเทียบกันเชิงพานิชย์  อาจจะไม่คุ้มค่าถ้าเทียบในเชิงธุรกิจ  แต่นั้นก็คือวิทยุสมัครเล่น เทียบกับเครื่องมือ ความรู้และเงินลงทุนของแต่ละคนเอง
ส่วนคุณอยากใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ก็ไม่ยาก มีเงินซื้อมาก็จบง่ายๆ ส่วนใช้เป็นหรือไม่เป็นก็อีกเรื่องนึง
ผมอยากจะทำวิทยุแร่ซักเครื่องนึง ผมเป็นคนล้าสมัยเกินไปหรือเปล่า?
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #43 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 20:51:59 »
 อย่าลืม  เรื่องการทวงสิทธิ์เรื่องการใช้งานย่าน uhf   และ 50  mhz. ด้วยนะครับ  เห็นฮิตกันพักนึง  แล้วก้อลืมไปแล้ว.. อ่อ.. และอื่นๆอีกมากมาย  ยิงฟันยิ้ม
hs0oay
กระทู้: 78
« ตอบ #44 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 21:06:50 »
ดีครับ ถ้าพวกเราไม่อยู่ในระเบียบ ก็อาจจะไม่มี mode อื่นให้เล่นเพิ่มอีก ตอนนี้ก็เลยแค่ฟังอย่างเดียว call sign ยังไม่กล้า ติดรถเลย เรื่องสายอากาศ ลืมได้เลยครับ อยู่ในลังใต้บันได จะcontract ก็โดนสวนโดนบี้อยู่เรื่อย มีช่องบ้าน ช่องนี้ข้าจอง ประมาณนี้ ครับ สนับสนุนการอยู่ในกฏระเบียบ จะได้มีของเล่นเยอะขึ้นครับ
umnad
กระทู้: 415
« ตอบ #45 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 22:45:54 »
ครับขออีกหน่อยนึงครับ พอดีสงสัย หลังจากได้ QSO กับพี่ HS2 ท่านนึงเมื่อตอนเย็น ท่านแจ้งว่า
เราสามารถใช้ได้ ถ้าจะมีคนมาใช้ความถี่สะท้อนดวงจันทร์ เขาต้องคอนแทคแจ้งเรามาก่อน แล้วเรา
ต้องอนุญาตฺก่อนเขาจึงจะเข้ามาใช้ได้ และความถี่สะท้อนดวงจันทร์อะไรเนี่ย ตอนเขาสอบ ที่รามคำแหง
100 ข้อ มันไม่มีบอกไว้ มันเพิ่งมามีทีหลัง ดังนั้นเขามาก่อน เขาก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องรับรู้
สรุปว่าผมงงครับ มันเป็นแบบที่ 1 คือรุ่นเก่าไม่เกี่ยว กับสะท้อนดวงจันทร์ใช่หรือไม่
หรือ 2 การใช้ความถี่สะท้อนดวงจันทร์ ผู้ที่จะใช้จะต้องขออนุญาติ คนที่กำลังคุยอยู่ก่อนใช่หรือไม่
  ถ้าคนที่คุยอยู่ยังไม่อนุญาติให้ใช้ ก็ยังเข้าไปใช้ไม่ได้ ตามที่พี่เขาแจ้งใช่หรือไม่
ที่ถามนี้ไม่ได้กวนอะไร แต่ผมเองก็พยามหาความรู้ที่ถูกที่สุดมาปฎิบัติตนตามแบบที่ผมจะสามารถทำได้ครับ
สิ่งที่คิดว่าจะได้กับผมสิ่งที่หวังก็คือ ผมจะได้พูดอย่างไม่อายใครๆ ว่าผมใช้ความถี่ถูกต้องครับ นี่คือสิ่งที่หวังครับ
Amateur Radio Chonburi
144.8125 CB 56
The bright blue group
umnad
กระทู้: 415
« ตอบ #46 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2012, 22:51:50 »
ขอขอบคุณ กับเพื่อนๆนักวิทยุทั้งใหม่แบบผมและเก่า และรุ่นพี่ๆทุกๆท่านที่แบ่งปันประสปการณ์
มาให้กับรุ่นน้องๆ และพาก้าวเดิน ให้ถูกทาง ขอขอบคุณแฮมสยาม และพี่ๆทุกท่านครับ
supichan
กระทู้: 87
« ตอบ #47 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2012, 00:40:07 »
ขอเสนอเหตุผลดังนี้ครับ
การสอบผ่าน ไม่ใช่ที่สุดของการเป็นนักวิทยุสมัครเล่น เป็นเพียงรับรองว่าท่านมีความรู้ผ่านเกณฑ์ และให้ใช้วิทยุคมนาคมได้ เมื่อได้รับใบอนุญาต และให้ใช้ตามระเบียบหรือข้อกำหนดนั้นๆ
ดังนั้น เมื่อสอบผ่านมาแล้ว ก็ต้องไปศึกษากฏระเบียบเพิ่มเติม ว่าอะไรใช้อย่างไร ใช้แบบไหน ซึ่งกฏระเบียบ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเรื่อยๆ  การจะมาอ้างว่าสอบมานานแล้ว แล้วก็จะไปใช้ตามข้อสอบเก่านั้น จึงไม่ถูก
เช่น หลายๆ ความถี่ ใน ช่วง 144-146 ก็ได้มาจัดแบ่งใหม่ ในช่วงปี 2540 ประกาศปี 2544 เช่น เปลี่ยนและแบ่งช่วงความถี่ระหว่างช่องให้แคบลงจาก 25kHz เป็น 12.5 kHz (หรือที่เราเรียกว่า Step) และจัดแบ่งความถี่แยกหมวดหมู่ใหม่ให้สอดคล้องกับสากล เช่น ช่วงความถี่ สัญญาณอ่อน CW EME ที่ 144.000-144.0625  และช่วงความถี่ดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น 145.800-146.000  , ความถี่ทวนสัญญาณต่างๆ เป็นต้น
ดังนั้น ในช่วงที่ ท่าน HS2....  สอบนั้น ก็คงยังไม่ใช่ step 12.5kHz ดังนั้นก็คงจะอ้างว่า คนใช้ 12.5kHz ใช้ผิดก็ไม่ได้ และยังมีเรื่องอื่นๆอีกเช่น ก่อนปี 2540 มีผู้ใช้ความถี่ ในช่วง 145.625-145.725 (Step 25kHz) คุยกันปกติแบบเสียงพูดช่องตรง  ดังนั้นเมื่อระเบียบใหม่แก้ไขปี 2544 ออกมา ให้ช่วง 145.625-145.7125 (Step 12.5kHz) ประกาศให้ เป็นช่วงความถี่ทวนสัญญาณ  คนเหล่านั้นก็ต้องเปลี่ยนความถี่ไปคุยกันช่องตรงที่ความถี่อื่นแทน เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนกัน
ดังนั้น ลักษณะที่อธิบายมาข้างต้น จึงเป็นลักษณะเดียวกันกับช่วงความถี่อื่นๆ ที่เขาจัดสรรแบ่งมาให้ใช้สำหรับ การสื่อสารแต่ละประเภท  เช่น CW EME ดาวเทียม ทวนสัญญาณ ดิจิตอล
เพียงแต่ เราไม่รู้และอาจไม่สนใจ จึงเป็นข้ออ้างต่างๆในการยึดครองความถี่แบบเก่าๆ
ส่วนการที่บอกว่า ให้คุยได้  แล้วคนที่เขาต้องการจะเล่น EME เขาจะมาบอกเอง  นั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะ
1. ช่วงความถี่ต่างๆจัดสรรแบ่งชัดเจนแล้วว่า ความถี่ไหนให้ใช้ทำอะไร
ความถี่วิทยุช่วง 144.000 - 144.0625 MHz กำหนดให้ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารโดยการสะท้อนคลื่นวิทยุจากผิวพื้นดวงจันทร์ (Earth - Moon - Earth : EME )
2. คนที่เขาเล่นอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ เดียวกันกับคนที่กำลังคุยกันอยู่ผิดแบนด์แพลน ซึ่ง คนเล่น EME อาจจะรับสัญญาณได้อ่อนๆ คือเป็นการรบกวน แล้วเขาก็ไม่สามารถจะส่งไปบอกได้ว่าขอใช้ หรืออาจจะส่งไม่ถึง
ยกตัวอย่างดังนี้
คนใช้งานผิด อยู่จ. ชลบุรี      ส่วนคนใช้ EME อยู่ จ. ประจวบฯ   สมมติ 2 จังหวัดนี้ รับสัญญาณกันไม่ได้ชัดเจน  ดังนั้นผู้ที่เล่น EME ก็รอรับสัญญาณอ่อนๆ ที่สะท้อนมาจากดวงจันทร์อยู่ แต่ปรากฏว่า โดนสัญญาณจากผู้ใช้ความถี่ผิดแบนด์แพลนในจังหวัดชลบุรี กวนเข้ามา เพียงเล็กน้อย  ก็ไม่สามารถรับสัญญาณที่สะท้อนมาจากดวงจันทร์ได้
ดังนั้นจะรอให้คนที่เขาเล่น EME มาคอยบอกคอยขออนุญาต นั่นจึงเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะ ต้องไปขอทั่วประเทศยิ่งเป็นไปไม่ได้
เหตุการณ์แบบนี้  เกิดบ่อยกับ ช่วงความถี่ 145.8-146.0  ซึ่งเป็นความถี่ช่วงดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น  ผู้ที่ใช้งานผิดมักอ้างว่า ถ้ามีคนที่จะติดต่อดาวเทียม ให้ขึ้นมาขออนุญาตแล้วจะหยุดให้ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้  ตามเหตุผลที่ได้ยกตัวอย่างไป
ดังนั้น โปรดเรียนรู้และศึกษาระเบียบใหม่ๆ จุดประสงค์คือ ไม่ให้รบกวนกัน และแต่ละคนสามารถทำกิจกรรมทางวิทยุสมัครเล่นที่ตนเองชอบ แม้จะชอบกันคนละอย่าง ก็ให้อยู่และเล่นด้วยกันได้อย่างมีความสุขไม่รบกวนกัน
- คนชอบคุย ก็ไปคุยได้เลย จะคุยเช้าเที่ยงเย็นก็ไปคุยกันให้อิ่ม  แต่คุยในช่วงความถี่ที่จัดไว้ให้คุย
- คนชอบเล่นสัญญาณอ่อนๆ ชอบนั่งเฝ้า ก็ไปเฝ้าที่ช่วงความถี่ที่จัดให้
- คนชอบเสียงจิ้งหรีด เสียงมนุษย์ต่างดาวดิจิตอล ก็ไปเล่นกันอยู่ช่วงดิจิตอล
เพียงแค่นี้
ถนน ยังมี ช่องรถยนต์ จักรยานยนต์ ไหล่ทาง จักรยาน ทางเท้า  เมื่อไหร่ที่รถยนต์หรือจักรยานยนต์มาวิ่งบนทางเท้า แล้วอ้างว่า ก็มันว่างหรือรถติด  ได้หรือ?
อ้างอิง ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แก้ไขปี 2550  (ดูที่ภาคผนวก๔  บอกไว้ชัดเจนช่องอะไรใช้ทำอะไร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/152/10.PDF
ช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยนแบนด์แพลนใหม่ ประกาศปี 2544
http://www.oocities.org/e20zfd/plan.htm
ฝากให้ลุงคนนั้นอ่านให้เข้าใจด้วยน่ะครับว่า นี่พ.ศ. อะไรแล้ว
supichan
กระทู้: 87
« ตอบ #48 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2012, 01:15:50 »
ช่วง 144.00-144.0625 นอกจากจะเล่น EME กันแล้ว ยังเล่นโหมด ที่สัญญาณอ่อนทั้งภายในประเทศและกับต่างกันอีกด้วย  เช่น WSJT , CW หรือ บีคอน
และ ส่วนใหญ่ คนที่ไม่เข้าใจ ก็คือคนที่ไม่ได้เล่น ไม่เคยเล่น ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง หรือไม่รู้ว่า ทำไมต้องแบ่งช่องความถี่แยกกัน ตามการสื่อสารแต่ละประเภท   ส่วนคนที่กำลังเล่นหรือเคยเล่น ก็ยากที่จะไปอธิบายให้ที่ไม่เคยเล่นทราบ ว่ามันเล่นยังไง เล่นทำไม เพราะเขาเหล่านั้นก็ไม่พร้อมจะรู้และไม่อยากจะรู้อยู่แล้ว
ดังนั้น เราไม่ได้ต้องการให้ท่าน มารู้หรือมาเล่น EME ดาวเทียม หรือ ดิจิตอล เป็น แต่เราต้องการให้ท่าน รู้แค่ว่า ช่องไหนให้เล่นอะไรก็พอ
 วันใดวันนึง มีคนทำรีพีทเตอร์ส่วนตัว มาเปิดใช้ในช่องตรงคุยส่วนตัว แล้ก็กวนกัน วันนั้นแล้วจะซึ้ง ว่าการกวนกันแบบผิดแบนด์แพลน มันเป็นอย่างไร
ถามว่ายากไหมที่จะอธิบายว่า เขาเล่น EME กันทำไม   ก็คงยากพอๆ กับอธิบายให้คนที่ไม่ชอบและไม่เคยเล่นวิทยุ ทราบว่า นี่พวกเราเล่นวิทยุกันทำไม  เห็นมีแต่คุยๆๆๆๆกันทั้งวัน  เล่นแล้วได้อะไร  ทำไมไม่ไปเล่นอินเตอร์เน็ต  ภาพก็มี  เสียงก็มี ดนตรีก็มี ...... นั้นแหละ คือต่างคนต่างชอบ
THUNSICA
กระทู้: 182
« ตอบ #49 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2012, 08:21:03 »
-สวัสดีครับ...
-รสนิยมhi-low และเหตุผลทางทฤษฎี ถูก-ผิด....เป็นเรื่องเข้าใจง่ายสำหรับชาวสารขัณฑ์
-แต่เรื่องสมควร-เหมาะสม เป็นเรื่องที่เกินกว่าสมองชาวสารขัณฑ์จะวิเคราะห์ได้ เพราะไม่ใช่ ถูก-ผิด,ไม่ใช่ ดี-ชั่ว,ไม่ใช่หนักหรือเบา....
-ขอตอบตามคำถามดีกว่า เพื่อให้เลิกหักล้างกัน....(สารขัณฑ์ด้วยกันทั้งนั้น) ดังนี้ครับ....
-ตอบว่า  เกี่ยงในฐานะผู้ใช้ เพราะมีเงื่อนไขที่มีโทษผิดชี้อยู่ หมายถึงใช้กำลังส่งเกิน ดังนั้นถูกคืออยากก้าวตาม แต่การก้าวคือผิดทั้งระเบียบ ผิดความเหมาะสม คือกำลังส่งต้นทางที่จะให้ผลสะท้อนกลับมา7%...
-สนใจครับ แต่ระวังตัวในฐานะชาวสารขัณฑ์คนหนึ่ง เปรียบเหมือนคนอีสานที่ไม่อยากใส่แว่นเรย์แบนด์...ทำนองนั้น
-มองเป็นบอกทางลัด ไม่ต้องอ้อมให้เสียพลังงาน ....ไม่ได้หรือครับ
-สุภาษิตโบราณมีอยู่บทหนึ่งว่า....สงวนกำลัง เท่ากับเตรียมพร้อม มีความพร้อม เท่ากับมีชัยชนะแล้วครึ่งหนึ่ง
-คนที่พึ่งออกรถเกียร์ออโต้ 6สปีดของญี่ปุ่นคือผู้ที่พร้อมซื้อในปีนี้ ผู้ที่ซื้อของเมื่อปีที่แล้วไป หรือตกรุ่น อาจต้องรอไปรอบหน้าให้รถที่ซื้อมาก่อนหน้าปีเดียวเก่าอีกหน่อย...ดังนั้น จะชี้จุสรุปที่ตรงนี้ เวลาก็ยังเดินอยู่ ความพร้อมของคนปีนี้ ไม่ใช่บทสรุปทั้งมวลหรอกครับ...
-ถ้าทำอยู่บ้านส่วนตัว ไม่ขวางพื้นที่ส่วนรวม ไม่เป็นเหตุให้ใครต้องรอคิว ก็ถือว่าดีครับไม่ข้ามขั้นการเรียนรู้
-สายอากาศทิศทางขนาดกลางเป็นความหมายของผมมาเกือบตลอดอายุนักวิทยุสมัครเล่น โรเตอร์ตัวสุดท้ายที่ใช้อยู่ก็ก้มเงยได้ ... ไม่สงสัยบ้างหรือครับ ว่าคนที่สนใจสัญญานระยะไกล และมีเครื่องมือบ้างแล้ว ทำไมไม่สนใจEME.......ขอบคุณครับ
