-ระบบโทรเลข ได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการไปแล้ว...
-มูลค่าเครื่องมือและส่วนประกอบเป็นเงินมหาศาล+ เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ ทุกอย่างพร้อมสร้างผลทันที...
-ได้ถูกยกเลิกเพราะกลายเป้นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็น หรือช้ากว่าความจำเป็น...
-EME มีผลงานหรือความพร้อมใช้หรือจำเป็นใช้ เทียบกับโทรเลขอย่างไร ลองคิดตามสักนิดครับ
ระบบโทรเลขถูกยกเลิกไปแล้ว อันนี้จริงครับ หลายๆประเทศเลิกสอบรหัสมอร์สไปแล้ว อันนี้ก็จริง แต่ที่ความถี่ต้นแบนด์ในย่าน HF ทุกย่าน ย่าน VHF ทั้ง low band และ high band นั้น นักวิทยุสมัครเล่นก็ยังใช้กันอยู่ครับ ยังใช้กันอยู่เป็นจำนวนมากเหมือนเดิมกับตอนที่ยังสอบรหัสมอร์สกันอยู่ ฉะนั้น โทรเลข/รหัสมอร์ส/cw หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียก มันยังคงถูกใช้งานอยู่โดยนักวิทยุสมัครเล่น (แต่บ้านเราไม่ได้กำหนดไว้ที่ต้นแบนด์)
เพียงแต่บางท่าน หลายท่าน อาจไม่ทราบ เพราะไม่มีเครื่องวิทยุชนิด All Mode ที่ปรับไปใช้งาน CW ได้ จึงไม่ทราบว่า มีการใช้งานกันอยู่
EME ไม่มีผลงานอะไรโดดเด่นหรอกครับ ส่วนใหญ่เป็นการทดสอบ ทดลอง และใจรักล้วนๆ เพราะถ้าจะนำมาใช้ในเหตุฉุกเฉินก็ยิ่งไม่ทันการ ใช้วิธีอื่นดีกว่า ที่จริง EME มัีนเริ่มจากการทดลองของกองทัพเรือสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ติดต่อกันได้จริงครั้งแรกระหว่างฮาวาย กับแผ่นดินใหญ่สหรัฐ แล้วนักวิทยุสมัครเล่นก็เล่นกันเรื่อยมา
-กว่าถั่วจะสุก งาก็จะไหม้(ก่อน)...ภาษิตไทย ที่เปรียบเรื่องที่จริงได้
-อยากขอทราบกำลังส่ง ในระบบ EME
-คลื่น 2M ของไทยเป็นไม้เบื่อไม้เมากับชาวบ้านที่รับคลื่นทีวี(อนาล็อก) เท่าที่ทราบ ต่างประเทศ เขาเป็นดิจิตอลกันหมดแล้ว.. ..สถานะของเราเอื้อเท่าฝรั่งเขาเปล่า...อยากรู้ครับ
EME เล่นกันจริงๆ กำลังส่งระดับ ๑๐๐ วัตต์ขึ้นครับ เพราะตามสูตรแล้ว การสะท้อนดวงจันทร์นั้น สัญญาณมันกลับมาถึงโลกเพียง ๗% เท่านั้น ส่ง ๑๐๐ วัตต์ มันสะท้อนกลับมาถึงโลกแค่ ๗ วัตต์ครับ อันนี้เรื่องจริง ดังนั้น ยิ่งแรงยิ่งดี เมืองนอกเขาว่ากันเป็น กิโลวัตต์ครับ ใช่ครับ ย่านทูมิเตอร์ ๑๔๔.๐๐๐ ต้นๆแบนด์นั่นแหละ
แต่การเล่น EME ไม่ใช่แค่การอัดไปเป็นร้อยๆวัตต์นะครับ อีกฟากหนึ่งมันคือความสามารถในการรับคลื่นที่สะท้อนจากดวงจันทร์ให้ได้ต่างหาก เรามีสายอากาทิศทางซัก ๑๑ อีขึ้นไปเพียงแค่แผงเดียว เราก็สนุกกับ EME ได้แล้ว มันเป็นความท้าทายที่จะต้องปรับปรุงสถานีและปรับปรุงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของเราเองให้รับสัญญาณอ่อนๆจากดวงจันทร์นั้นให้จงได้ต่างหาก
ดังนั้น ถ้าเจอคู่สถานีที่มีสายอากาศขนาดใหญ่มากๆ เราก็ไม่จำเป็นต้องอัดไปขนาดนั้น เพียง ๕๐-๘๐ วัตต์ก็จะเพียงพอแล้ว เพราะคู่สถานีมีสายอากาศที่มีอัตราขยายสัญญาณที่ดีมาก
มีหลายๆสถานีที่พยายามเข้าสู่วงการด้วยการ "รับ" ให้ได้ก่อน แต่เมื่อมีการใช้งานกันผิดแบนด์แพลนแบบนี้ ก็เหมือนกลุ่มๆหนึ่งถูกปิดกั้นใช่หรือไม่ กิจการวิทยุสมัครเล่นมันไม่ใช่มีแค่การ คุย คุย คุย แล้วก็ คุย เท่านั้น
ส่วนเรื่องกวนทีวี เดี๋ยวนี้สบายครับ ทุกช่องในเมืองไทยย้ายไปส่งย่าน UHF กันหมดแล้ว ไม่กวนครับ และตามบ้านส่วนใหญ่ก็ใช้จานดาวเทียม DTH กันเยอะแล้ว เรื่องกวนทีวีนั้น ไม่มีครับ จะมีก็แต่ ทีวีมากวน EME นี่แหละ (RFI วิ่งมาตามสายไฟฟ้าเมื่อเปิดทีวี)
-แต่อย่างไร ผมก็เห็นด้วยที่ขอความร่วมมือกับนักวิทยุที่ใช้ความถี่ช่องที่มีแปลนสากล แต่ไม่เห็นด้วยที่ไปว่าเขา คิดถึง HS1HB ท่านก็เคยใช้ 144.050 นั่นคือนักวิทยุตัวอย่างที่ดีนะครับ....เวลาที่เปลี่ยนเนื้อเรื่องไป ต้องให้เวลาปรับตัวกับสิ่งผูกพันเดิมบ้าง กสทช. ยังใช้คำว่า "ขอความร่วมมือ"....เลยนะครับ
ช่วยๆกันประชาสัมพันธ์ครับ จะได้ใช้อย่างถูกวิธี เมืองไทยไม่ได้กวนกันเองเท่านั้น แต่ยังไปกวนเพื่อนบ้านและต่างประเทศด้วย (กรณีความถี่ดาวเทียม) ถ้าเราไม่เคลียร์ความถี่ก่อน แล้วคนที่จะเริ่มเล่นก็จะไม่ได้เริ่มซะที เมื่อความถี่มันเคลียร์แล้ว ผมว่าไม่นานกิจกรรมด้านนี้จะค่อยๆเติบโตขึ้นในบ้านเราครับ
ที่แน่ๆ ต้นๆแบนด์ ไม่ใช่แค่ EME เท่านั้น วันไหนความถี่ว่าง เราก็ลอง Tropo หรือสะท้อนชั้นบรรยากาศกัน ซึ่งใช้กำลังส่งไม่มากนัก แต่ติดต่อได้ระยะทางไกลๆ ระดับ ๑,๐๐๐ กม.ขึ้นไป กทม.-เชียงใหม่ ใช้สายอากาศแผงเดียวติดต่อกันได้แล้วครับ
