07 ตุลาคม 2024, 01:46:36 *
หน้า: 1 [2] 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: ตั้งเสาแบบ seven ทำยังไง ความสูง 30 เมตร  (อ่าน 23905 ครั้ง)
rubberthai = dreamboxturbo ใช้ 2acc อำพรางเป็นบุคคลอื่น แบนถ
DREAMBOXTURBO = rubberthai ใช้ 2acc อำพรางเป็นบุคคลอื่น แบนถาวร
กระทู้: 107
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2012, 07:15:36 »
รอและติดตามครับหวังจะทำสัก15เมตรเหมือนกัน
รอติดตามนะครับ ยิงฟันยิ้ม
เสาแบบ seven ยังงงๆ เอาว่าเรียกเสา pole ละกันเน้อ
ผมว่านะ 30 เมตร เสา pole ตัวเสานี้ต้องใหญ่มาก
ประเด็นมันอยู่ที่ความสูงด้วย 30 เมตร  ตกใจ
ผมว่า มันจะไม่ปลอดภัยเอา สู้ลงทุน แบบกายวายขึงสลิงดีกว่านะครับ
เพราะมันปีนง่ายด้วย และเดินสายนำสัญญาณ สายกราวน์ต่างๆ
pole tower ผมว่าน่าจะไม่เกิน 15 เมตร ก็กลัวละเน้อออ
ผมก็ไม่รู้นะครับ ว่าชื่อจริงๆเขาเรียกว่าอะไร แบบใหน ถามคนแถวนี้เขาว่าเสา seven อธิบายว่ามีเสาเดียวตรงกลาง มีบันไดปีนขึ้นได้ และมี สลึงดึง 3 มุมครับ เขาเรียกว่าเสาอะไร วานผู้รู้บอกทีครับ ยิงฟันยิ้ม
คอยรับชมครับ ยิงฟันยิ้ม
มาติดตามด้วยคน
พรุ่งนี้คงจะดำเนินงานต่อได้ครับ ยิงฟันยิ้ม
ถ้าคิดทำเองทำเสาสามเหลี่ยมไปเลยครับราคาแตกต่างกันไม่มากครับลองคำนวนดู
เนื่องด้วยความรู้ด้านช่างมีน้อยครับ แต่ที่คิดตะทำเสาแบบนี้เพราะ งานด้านช่าง (โดนเฉพาะงานเชื่อมน่าจะไม่มากครับ) มันไม่เยอะครับ แค่เชื่อมตัวบันไดขึ้นกับตรงต่อเสาเท่านั้นครับ ยิงฟันยิ้ม
DREAMBOXTURBO = rubberthai ใช้ 2acc อำพรางเป็นบุคคลอื่น โพสเสียดสีผู้ดูแล แบนถาวร
THUNSICA
กระทู้: 182
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2012, 07:36:38 »
-สวัสดีครับ....
-เสา single pole  จะหาบ่อชุบกาวาไนซ์ ขนาดยาว 6ม. กับorderเล็กๆ ไม่กี่ท่อน ยากนะครับ ถ้าไม่ชุบ ความมั่นใจจะลดลงทุกปีที่ผ่าน ในที่สุดก็จะกังวล จะกลายเป็นไม่ตรงจุดประสงค์...
-เสาแกน3นิ้วเดี่ยว เชื่อมลูกบันไดขึ้น+สลิง 3เส้น คือภาระน้ำหนักตอนส่งขึ้นติดตั้ง เสาครูต้องออกแบบใหม่เฉพาะกิจ ซึ่งเป็นรายจ่ายด้วย
-สีเพื่อทา ควรใช้สีที่ใช้กับงานทาวเวอร์ ถึงแพงกว่ามากก็คุ้มกว่า เพราะต้องอยู่นานหลายปี สีน้ำมัน จะหมดสภาพในลักษณะร่อนเป็นแผ่น ส่วนสีทาทาวเวอร์จะหมดสภาพไปในลักษณะฝุ่น ผลต่างกันอย่างมาก..
-เสาแกนเดี่ยว ผมเคยทำใช้ถึงความสูง 32ม. และมีความเห็นเมื่องานผ่านพ้นไปแล้วว่า เสาแกนเดี่ยวชนิดนี้ ไม่ควรสูงเกินกว่า24ม. หากเกินกว่านั้นทาวเวอร์คุ้มกว่า...
-แกนเสาขนาด 3นิ้ว จะหาแขนยึดสายอากาศยาก ต้องทำเองอีก ยูแค้มป์ใหญ่ก็เช่นกัน ประแจที่ต้องพกตอนขึ้นสายอากาศก็ต้องเพิ่มหลายเบอร์ขึ้นตามขนาดเที่แตกต่าง
-ค่าใช้จ่ายเดินทางหาซื้อของจะมากไม่รู้ตัว
-นึกออกเท่านี้ก่อน....ขอบคุณครับ
-จุดดึงหากใช้ 3มุม องศา-มุมต้องเท่าๆกันจริง(จึงจะปลอดภัย)
-ระยะดึงสูงสุดไม่เกิน2.5ต่อ1 หรือจุดดึงห่างจากฐานเสา 12ม.(ที่ฐานยืนเสา-จุดดึงระดับเท่ากัน.. หากระดับไม่เท่ากัน ก็สร้างภาพในกระดาษก่อน เช็คระยะให้อยู่ในความลาดชันกำหนดคือ2.5ต่อ1)หากเป็นทาวเวอร์ใช้ความลาด 3ต่อ1(10ม.)
-ขอแนะนำให้ทำแผนการทำงาน(วัสดุ,เครื่องมือ,วิธีติดตั้งฯ)ทั้งหมดก่อนลงมือซื้อของจริง อย่าทำไปคิดไป เพราะหากเริ่มซื้อของแล้ว จะถอยไม่ได้อีก ซึ่งงานตามเป้าที่ตั้งชื่อกระทู้นี้ เป็นงานที่คุ้มยากมาก อยากให้ไตร่ตรองให้รอบคอบ ผลของเสาต้องการความสำเร็จหลายข้อ เพื่อไปเปรียบกับเสาชนิดอื่นเช่นทาวเวอร์เล็กๆ หาก..เหนื่อยกว่า/ ทุนมากกว่า /เสี่ยงกว่า/ กังวลกว่า /แก้ไขยากกว่า (30ม.) อาจทำให้เรายอมเปลี่ยนความตั้งใจได้...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กุมภาพันธ์ 2012, 08:14:19 โดย THUNSICA » บันทึกการเข้า
Mickey
กระทู้: 3555
วันนี้..สบายดีกันมั้ยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2012, 07:38:53 »
รอ...มาติดตามชมครับ
000 จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด...จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง 000
กฤตภาส โพธิ์ทอง (E23RDK)
1/36ม.2 Thainipponplastic co.,ltd.
ถ.พระราม2 ต.ท่าทราย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร.080-124-1221/AIS
083-229-6802/TRUE
086-987-5048/DTAC
ทพณ. บ/ช 3212723743
http://wehasakhon.blogspot.com
zingju
กระทู้: 203
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2012, 19:36:36 »
 ขยิบตา
กระทู้: 107
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2012, 19:49:23 »
-สวัสดีครับ....
  ขอบพระคุณครับ สำหรับข้อมูลดีๆ ผมหาข้อมูลแบบที่ท่านเขียนมาไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ ซึ่งนี้คือสิ่งที่ผมพยายามหา ก่อนตั้งกระทู้นี้ จริงๆแล้วมีหลายอย่างที่ท่านเขียนมา แต่ผมนึกไม่ถึง คงต้องทบทวนใหม่ในระดับนึงครับ เพราะ คิดไปทำไปเหมือนที่ท่านว่ามา  แต่จะถอยก็คงไม่ได้ เพราะหมดไป 6000 บาทแล้ว
   ตามที่ท่านว่ามา ผมคงทำได้แค่ ลดระดับ ลงมาจาก 30 เมตรที่ตั้งใจ เหลือ 18-24 เมตร แต่ถามว่าทำไมถ้าจะตั้งแค่ 18 เมตรแค่ต่อเหล็ก 3 ท่อนโยงลวดขาวธรรมดาก็น่าจะได้  แต่จุดประสงค์ผมคือ การขึ้นลงเสา เพื่อเปลี่ยนสายอากาศตามประสาคนชอบลอง ให้สมกับที่เกิดเป็นนักวิทยุสมัครเล่น ต้องทำเองบ้าง ประดิษฐเองบ้าง ลองเองบ้าง เตรียมความพร้อมเผื่อเกิดภัยพิบัติจะได้ช่วยตัวเอง และเพื่อนบ้านข้างเคียงได้(เวอร์ไปมั้ยเนี้ย)
   พรุ่งนี้เทฐานยึดสลิง ช่วยแนะนำหน่อยก็ดีครับ เพราะผมขุดหลุมใว้ กว้าง 70ซม. ลึก 70 ซม. แล้วตอกเหล็ก ขนาด 6 หุน ยาว1.5 เมตร ใขว้ ใว้ในหลุม ใว้พรุ่งนี้ถ่ายรูปมาให้ดู ครับ
รอ...มาติดตามชมครับ
พรุ่งนี้ รอชมต่อครับ มีภาพประกอบ ยิงฟันยิ้ม
THUNSICA
กระทู้: 182
« ตอบ #15 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2012, 13:28:28 »
-สวัสดีครับ....
-หากเดินหน้าแล้ว ก็ไม่เป็นไรหรอกครับ ...
-การทำทาวเวอร์ใช้เอง วิธีคือหาต้นแบบระดับมาตราฐานขาย เลือกลักษณะที่เราชอบใจ มาเป็นแบบ แล้วทำให้เหมือนที่สุด แต่การเดินตามแบบ ไม่สนุกเหมือนการคิดสร้างเสาแป๊ปหรือsingle pole เพื่อใช้งานกับบ้านเราเอง
-ตัวผมเองผลที่เคยทำงานนี้ ข้อหนึ่งคือเหนื่อยกว่าเพราะชิ้นส่วนมากชิ้นกว่าทาวเวอร์ แต่ในอีกข้อ ผมภูมิใจกับงานแบบนี้ เพราะเป็นแบบเฉพาะกิจที่ต้องคิดให้เป็นแบบเฉพาะที่... สนุกดีครับ
-ผมคิดว่างานใดๆที่เราจะลงมือทำ นั่นหมายถึงได้ประเมินไว้แล้วว่าคงทำได้ เพียงแต่อาจจะคาดการเรื่องเนื้องานมากน้อยผิดไปบ้างเท่านั้น...
-ยังไม่ทราบแผนเรื่องสายอากาศ คิดไว้เลยก็ดีครับ เพราะอาจสัมพันธ์กับเสาที่กำลังลงมือทำ เช่นหากเราเพิ่มชิ้นเหล็กหน้าจานเพื่อไว้ดึงสลิง โดยเหล็กแหวนหน้าจานนี้อาจนั่งอยู่บนบ่าที่ทำไว้รองรับ เพื่อให้เสาต้นนี้หมุนได้ที่โคนต้น อาจมีประโยชน์บ้างหาก ชูยอดโฟลเด็ดไดโพล 4 สแต็ค (เพื่อให้ได้ความสูงที่พอใจคือ24+6=30ม.) การหมุนบิดเสาแป๊ปทั้งต้นเพื่อปรับด้านหน้าของสายอากาศได้โดยไม่ต้องปีนเสา
-ความสูงของเสา อยู่ที่ระยะดึง หากตั้งใจ24ม. ก็ควรมีระยะดึงราวๆ 9.6ม.
-ขอให้สำเร็จผลตามคาดหวังครับ
HS4HOZ
กระทู้: 179
ศิษย์พุทธธรรม
« ตอบ #16 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2012, 23:26:39 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ครับ
กระทู้: 107
« ตอบ #17 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2012, 08:31:14 »
ขออภัยทุกท่านครับ ช่วงนี้กลับค่ำทุกวันเลย ยังไม่มีอะไรคืบหน้า ยิงฟันยิ้ม
bin007
กระทู้: 249
« ตอบ #18 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2012, 08:47:56 »
เอารูปมาขึ้นให้ชมกันเป็นระยะน่าจะดี จะได้นึกกันออก
ชอบสะสมของเก่า
aliali
กระทู้: 535
เครื่องเขา เสายืม
« ตอบ #19 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2012, 08:56:41 »
ซื้อ tower มือสองคุ้มกว่าครับ ผมทำมาแล้วแบบที่ท่านกำลังจะทำ ไม่คุ้ม และ นอนไม่หลับ ที่สำคัญติดตั้งยากมากตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไป ผมดึง 4 มุม ยังเสียวสุดไส้เลยครับท่าน ฐานตั้ง ยึดสลิง ต้องมั่นใจมั่นคงเป็นที่สุด
หน้า: 1 [2] 3 4
