07 ตุลาคม 2024, 12:18:20 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายวิทยุโมบาย SEA รุ่น ESP604 เครื่องใหม่ ไม่มีไมค์ 3เครื่อง 2800รวมส่ง  (อ่าน 2987 ครั้ง)
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 22:06:23 »
4ช่องใช้งาน scanได้หลายแบบ จะเลือกscanแบบช่อง1-4 หรือ2-4 หรือ 3-4
โปรดศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับ
 ขายเครื่องอย่างเดียว หรือนำไปดัดแปลงทำอย่างอื่น เครื่องละ 1100รวมส่งลงทะเบียน เหมาหมดคิด 3100ไม่ขาย ลดเหลือ 2800รวมส่ง โทรมานะครับ 088604166
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กุมภาพันธ์ 2012, 23:35:02 โดย hondaone คือบุคคลเดียวกับ capa / metco » บันทึกการเข้า
0886074166 HONDAONE
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 22:21:35 »
ข้อมูลน้อยไปนิดนะครับ ขอรบกวนถามสัก สอง สาม ข้อดังนี้เพื่อเป็น ข้อมูลครับ
1 เครื่องความถี่ใดครับ
2 รับส่งใด้ปรกติหรือไม่
3 รับส่งในโหมด ใดครับ คุยช่องตรงกันระหว่างสองตัวใด้เลยไหม
4 กำลังส่งเท่าใดครับ
โทร: 098-9798961
HS3NTQ (แอท)145.00Mhz
153RT376 (แอท)27.555Mhz
boss70
กระทู้: 3089
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 22:25:09 »
พอจะมีข้อมูลมั้ยครับว่าย่าน VHF หรือ UHF ครับท่าน แล้วโปรแกรมได้ที่ไหนครับ
หน้าตามันเหมือนของผมเลย แต่เป็น MAXON
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 22:28:35 »
1 เครื่องความถี่ใดครับ  tx220-222   rx220-221
2 รับส่งใด้ปรกติหรือไม่ เปิดติดปรกติครับ ของใหม่ครับ
3 รับส่งในโหมด ใดครับ คุยช่องตรงกันระหว่างสองตัวใด้เลยไหม  ไม่เคยลองครับ
4 กำลังส่งเท่าใดครับ  20วัตต์ครับ
 SEA ESP604
SPECIFICATIONS
GENERAL
Frequency Range: TX: 220-222 MHz
RX: 220-221 MHz
Channel Spacing: 5 kHz
Modes: 4
Dimensions (HxWxD): in: 2.0 x 6.9 x 7.3
mm: 51 x 175 x 185
Weight: lbs: 3.25
kg: 1.47
Temperature Range: -30°C to +60°C
Input Voltage: 13.6 VDC (negative ground)
Current Drain: Transmit: 3.0 A average speech
Receive: 1.0 A
Standby: 550 mA
Antenna Connector: Mini UHF
FCC Type Acceptance ID: BZ68RIESP604
FCC Compliance: Parts 15 and 90
RECEIVER
Sensitivity: 12 dB SINAD <0.35 uV
Adjacent Channel Rejection (5 kHz): >53 dB ((แอท)±5kHz)
Spurious and Image Rejection: >70 dB
Intermodulation Rejection: >70 dB
Audio Output Power: 4 Watts (แอท) 3.2 ohms
Audio Distortion: <5%
Input Impedance: 50 ohms
TRANSMITTER
RF Power Output: 20 Watts Peak Envelope Power
Frequency Stability: ±1.5 ppm*
Spurious & Harmonic Emissions: >70 dB
FM Hum & Noise: -38 dB
Emission Designator: 4K00J3E, 4K00J2D
Audio Distortion ((แอท) 1 kHz): <5%
Output Impedance: 50 ohms
* synchronization to ESP1000 base station achieves ±0.25 ppm
rygps
กระทู้: 1818
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 22:31:37 »
http://www.cornerstonesmr.com/sea604.shtml
o ๘ ๑ - ๗ ๘ ๒ - ๙ ๙ ๒ ๒
boss70
กระทู้: 3089
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 22:34:28 »
เหมาะกับหน่วยงานที่ทำงานเป็นกลุ่ม โมบายราคาถูกกว่ามือถือซะอีก ไมค์น่าจะใช้ของแมกซอนได้นะครับ แต่ปลั๊กสายไฟกับสายอากาศใช้กับโมโตครับ
hamthai99
กระทู้: 748
เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2012, 22:41:41 »
แหมถ้ามันวิ่งไปถึงย่าน245 ได้นี่แจ่มเลยครับ
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2012, 19:00:04 »
just
กระทู้: 631
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2012, 20:21:28 »
มันไปแค่สองร้อยกว่าๆๆ เซ็งเลย
Mr.Teeraphan Laongsri <E22DNF>
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #9 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2012, 21:03:22 »
จัดไป ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
