คงอยากลองยี่ห้ออื่นๆ หรือหมุนเวียนเปลี่ยนวิทยุเป็นทรัพย์ไว้ใช้มั้งครับ
เรื่องคุณภาพ ในตลาดเครื่องโมบายแดงดูแล้วมันก็มีไม่กี่ยี่ห้อครับ
ถ้าเที่ยบ กับเครื่อง ที่มียี่ห้อในตลาดผมว่ามันไม่แพ้ใครครับ
เรื่องที่เขาลดราคาลง มันคงเป็นกลไกทางการตลาด เพื่อเร่งกำการตลาดกับวิทยุรุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามาครับ
ถ้าจะเทียบกับเครื่องจีน ผมว่า สเปนเดอร์ มันแพ้แค่เรื่องราคาที่แพงกว่า(ไม่กีร้อย)เท่านั้น
ผมมีใช้ 4 ตัว ครับ ดำ2 แดง2 ไม่เคยมีสมาชิก ทักซักครั้งเดียวว่า เสียงเบา เช็ค ว.16 ก็16-5 (คนรับก็ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าผมใช้เครื่องอะไร)
ราคาสูสีเครื่องจีน แต่ สเปนเดอร์มีทะเบียนถูกกฏหมาย (อย่าคิดว่าไม่สำคัญครับโดนตรวจขึ้นมาจริงๆแล้วจะเศร้า)
กำลังส่ง ก็แรงไม่แพ้ใคร ส่งแรง แต่กินกระแสน้อย สมาชิกแถวบ้านผมใช้ไฟ14-15โวล์ ออกเป็น100วัตต์ (ทำได้แต่ไม่แนะนำ)
ฟังวิทยุFMได้(ฟังชั่นนี้ไม่จำเป็น แต่ มี ก็ดีกว่า ไม่มี ถือว่าเป็นกำไร)
สแกนเร็วน่ะ ครับไม่ช้าเลย เทียบกับ fujitel หรือ 2100FX และ ADI
ภาครับไม่ตึงครับ รับปรกติเหมือนกับเครื่องทั่วไปๆครับ ใช้เสาแบบเดียวกัน เครื่องอื่นรับได้ เครื่องนี้ก็รับได้ครับ
ข้อนี้สำคัญครับ คือมันมี ศูนย์บริการ อะใหล่พร้อม ไม่ต้องกังวลว่ามันจะซ่อมได้รึป่าวว้า มีรับประกันจากศูนย์ให้1ปีด้วย(สอบถามจากร้าน)
เพื่อนผมหาเครื่อง จะมาใส่รถกู้ภัย ตอนแรกจะเอาเครื่องจีนเพราะ ว่าราคาถูกดี
แต่พอ สเปนเดอร์ ลดราคา แถมมีโปร ซื้อโมบายแถมแฮนดี้ ผมเลยแนะนำให้เอา สเปนเดอร์ดีกว่าครับ
มีทะเบียน ขออนุญาติได้ ขับรถไปใหนสะบายใจกว่าเยอะครับ
ข้อเสียคือ ทางศูนย์ไม่ให้ข้อมูลการปรัีบแต่งให้กับช่างบ้างเลย
การจะเซ็ทปรับตั้งแก้ไข ต้องส่งศูนย์บริการอย่างเดียว(จริงๆเป็นเรื่องที่ควรทำ)
แต่ ด้วยเหตุผล บางประการ หา่กมีข้อมูลให้ปรับแต่งได้เองบ้าง มันก็น่าจะสะดวกกว่า
เครื่องถูก ADJ ปรับค่าจากโรงงานมาไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกันซักเครื่อง
เรื่องวัตต์ จ่ายไฟเท่ากัน แต่วัตต์ออกไม่เท่ากันบางเครื่อง 45-55วัตต์ บางเครื่อง60-70วัตต์(ปรับเองไม่ได้)
ไฟหน้าจอสว่างไม่เท่ากัน ตั้งระัดับเท่ากัน บางตัว จอสว่างมาก บางตัวสว่างน้อยกว่า (ปรับเองไม่ได้เช่นกัีน)
เห็นด้วยคนที่ 2 ครับ ทำอะไรส่งศูนย์อย่างเดียวครับ
หาคนที่อยากบอกเรื่องเมนูลับไม่ได้เลย ครับ
![ยิ้ม](http://www.hamsiam.com/smf/Smileys/default/smiley.gif)
