ผมเห็นด้วยครับกับการแก้ path และ แก้ใน APRX
แต่เวลา ผมดูว่าห่างกัน 5 นาทีนะครับ
ขออภัยอย่างแรง..ตาลายครับ
นั่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่แล้ว GPS ท่าน HS4SOO-9 ยอดเยี่ยมจริง ๆ เวลาผ่านไป 5นาที แล้วยังคงได้ ตำแหน่งเดิมเป๊ะ ความสูงเดิม ทิศทางเดิม ความเร็าเท่าเดิม ซึ่งปัญหาแบบนี้ผมเคยเจอ Tracker ที่ผมทำเล่นอยู่เหมือนกันคือมันรับ GPS ไม่ได้แล้วตัว Tracker มันส่งพิกัดเดิมออกไป ทีนี้มาดูคำเตือนที่แทรกเกอร์ผมมีอยู่ดังกรณีต่าง ๆนี้ครับ
กรณีข้อมูลพิกัดเดิมข้อมูลเหมือนกันเป๊ะ รับได้ 2ไอเกต ส่งข้อมูลออกไปสู่ APRS-IS (ไม่แจ้งข้อผิดพลาด)
2011-10-03 09:32:48 UTC: HS5TQA-9>APNN10,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,NW0011:)BKK3293!1344.31N/10028.24E>354/020/A=000040 HDOP00.9 SATS09
2011-10-03 09:33:34 UTC: HS5TQA-9>APNN10,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,E20OU:)BKK3293!1344.31N/10028.24E>354/020/A=000040 HDOP00.9 SATS09
ข้อมูลพิกัดเดิมแต่ความสูง ทิศทาง และความเร็วต่างกัน ส่งข้อมูลออกไป APRS-IS ด้วยไอเกตเดียวกัน (ไม่แจ้งข้อผิดพลาด)
2011-09-28 12:28:43 UTC: HS5TQA-9>APNN10,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E21NPQ:)BKK3293!1344.98N/10033.07E>252/006/A=000062
2011-09-28 12:29:21 UTC: HS5TQA-9>APNN10,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E21NPQ:)BKK3293!1344.98N/10033.07E>266/003/A=000047
กรณีข้อมูลเดิมเป๊ะ แต่วิ่งเข้าไอเกต กับผ่านดิจิ เวลาห่างกัน 1นาที (แจ้งข้อผิดพลาด ข้อมูลซ้ำ)
2011-09-30 13:54:51 UTC: HS5TQA-9>APNN10,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,E20OU:)BKK3293!1343.52N/10030.97E>174/007
2011-09-30 13:55:52 UTC: HS5TQA-9>APNN10,E21EIC-10*,WIDE2-1,qAS,E22IDC:)BKK3293!1343.52N/10030.97E>174/007 [Duplicate position packet]
กรณีข้อมูลเดิมเป๊ะ แต่วิ่งเข้าไอเกต กับผ่านดิจิ เวลาห่างกัน 2นาที(เข้าใจว่า E21EIC-10 จะมีบัพเฟอร์ รอส่ง) แต่โดนบ่นเรื่องส่งข้อมูลเร็วเกิน 5วินาที ซึ่งไม่ใช่ปัญหาของแทรกเกอร์เพราะระยะห่างเวลาแทรกเกอร์ส่งกับดิจิส่งห่าง 3วินาทีไม่ใช่แทรเกอร์ส่งเร็วเกิน 5วินาที aprs.fi น่าจะตั้งเงื่อนไขแจ้งเหตุผลน้อยไปหน่อย
2011-09-30 13:59:45 UTC: HS5TQA-9>APNN10,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,E20OU:)BKK3293!1343.67N/10030.87E>311/006/A=000099
2011-09-30 14:00:05 UTC: HS5TQA-9>APNN10,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,E20OU:)BKK3293!1343.65N/10030.86E>322/003/A=000106
2011-09-30 14:01:31 UTC: HS5TQA-9>APNN10,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,E20OU:)BKK3293!1343.65N/10030.87E>190/003/A=-00005
2011-09-30 14:01:57 UTC: HS5TQA-9>APNN10,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,E20OU:)BKK3293!1343.59NP10030.86E>000/000/A=-00138
http://aprs.nakhonthai.net2011-09-30 14:02:00 UTC: HS5TQA-9>APNN10,E21EIC-10*,WIDE2-1,qAS,E22IDC:)BKK3293!1343.67N/10030.87E>311/006/A=000099 [Rate limited (< 5 sec)]
