29 กันยายน 2024, 20:30:59 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย เครื่องยนต์เก่า TOYOTA 4 A FE 1600cc.  (อ่าน 1119 ครั้ง)
e22ima
กระทู้: 36
« เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 15:04:27 »
ขาย เครื่องยนต์เก่า  TOYOTA  4 A FE  1600cc.  หัวฉีด  ไดร์ จานจ่าย  ไดร์์สตาส์ท  ฝาสูบ ดี เครื่องไม่เคยน้ำแห้ง 5000 บาท  Tel. 0846556848  ไม่มีเกียร์ครับท่าน  อยู่ บางแค
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 สิงหาคม 2011, 15:18:38 โดย e22ima » บันทึกการเข้า
HS3 WTW
กระทู้: 1634
โปรดอ่านรายละเอียดให้ชัดเจน
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 15:08:03 »
มีเกียร์ให้ด้วยป่าวครับ
สนใจครับ
Bangkok Bank        503-018357-7
KRUNG THAI BANK 304-0-23965-1
MR.ARTTADATH TONGDATH
อรรถเดช  ทองเดช
081-360-0251
e22ima
กระทู้: 36
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 15:19:34 »
สนใจครับ
  ไม่มีครับ
HS3 WTW
กระทู้: 1634
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 15:32:44 »
แล้วมันจะชนเกียร์ไรได้บ้างครับ
TaMzNaKul3
baned
กระทู้: 0
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 15:40:53 »
ขออนุญาติตอบแทนนะครับ ใช้เกียร์ของ 4A จะดีที่สุดครับ แต่ก่อนรถผม 7A-FE Twincoil เอาเกียร์ธรรมดาของ4Aมาชน เพราะว่าเกียร์เก่าของ7Aมันเป็นAutoขับขึ้นเขาไม่มัน ผลเสียคือ
ถ้าเครื่อง7Aเจอกับตัว
1. รอบสูงกว่าความเป็นจริงในความเร็ว <<< 3000รอบ ความเร็วไม่ถึง 100
2. เกียร์เวลาลาก จะหอน
3. ปลายไม่ไหล แต่ต้นมาไวดี
แต่ตอนนี้ผมเอาเครื่องตัวนั้นถอดทิ้งใส่ตัวใหม่ขึ้นมา
1. 3000รอบ ที่ความเร็ว 115
2. เกียร์จะยาวมากรถผมลากได้กล่องแมทเกียร์ด้วยก้อ 6XXX+ครับ ไมล์มีแค่นั้น
3. ปลายเท่าที่ลองบนมอเตอร์เวย์แล้วโดนใบสั่งก้อ 22Xครับยังไม่สุด
ปล. พร้อมแก๊ซ 2 ระบบ เป็นแก๊ซ ดูดนะครับผม รถฮุนได เก่าๆ
089-051-6062 (1-2 Call)
สุรศักดิ์มนตรี 32#
HS3 WTW
กระทู้: 1634
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 15:44:18 »
ครับ
รับทราบเลย
ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ เดี๋ยวลองไปหาเกียร์ก่อนครับ
