29 กันยายน 2024, 09:26:23 *
หน้า: 1 2 [3]
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม การทำไอเกตติดล้อ  (อ่าน 7320 ครั้ง)
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #20 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 02:27:12 »
พอจะสรุปได้ว่า Track ทำงานปกติครับ เห็นคนอื่นก็ใช้กันปกติดี มีกระผมคนเดียว  ยิงฟันยิ้ม
น่าจะเป็นที่ระบบไฟรถ หรืออะไรในรถ GPS ในรถรับสัญญาณได้ไม่ดี แต่พอเอามาห้อยข้างกำแพง(แผ่นอลูมิเนียม)ก็โออยู่  ฮืม
สงสาร GPS มันจะเสียวมั้ยนั่น  ยิงฟันยิ้ม
ได้ยินข่าวดีแว่วๆ จะมีนักวิทยุในพื้นที่ เปิดใช้ Track เพิ่มอีกหลายคัน  ถ้าเป็นจริงได้ คงจะดีไม่น้อย  ยิ้มกว้างๆ
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #21 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 09:14:22 »
ขอไปเริ่มที่ตัวโปรแกรม agw packet engine ที่เรานำมาใช้ทำหน้าที่แทน TNC
กรณีเพิ่มเริ่มศึกษาหรือประหยัดงบ ยังไม่มี TNC สามารถใช้ sound card ในเครื่องคอมพ์
มาทำหน้าที่ถอด packet ได้  ซึ่งในตัวโปรแกรมจะมีเมนู AGW Tunning Aid
ที่เป็นรูปกราฟขึ้นๆ ลง ที่เราจะนำมาปรับ
ส่วนของโปรแกรมและการ download ขออนุญาตทำ link จากเวปที่ท่าน hs3lse สุรินทร์จัดทำไว้
ซึ่งค่อนข้างละเอียดและสมบูรณ์ที่สุดอยู่แล้ว
http://webserv.kmitl.ac.th/~hs3lse/program/useagw2.html
ขอข้ามมาที่การปรับเสียงจากกราฟเลยครับ พอดีอยู่ห่างเครื่องมือขอใช้รูปเก่าจากกระทู้เก่านะครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=34635.0
เมื่อเรายังไม่เปิดเสียงเข้าโปรแกรม กราฟจะวิ่งเป็นเส้นตรง
หลังจากเปิด SQL ของเครื่องให้ดังซู่ กราฟจะวิ่งขึ้นๆลงๆ ให้เราหมุน vol ให้กราฟแค่ชนเพดาน
เพื่อเป็นการปรับให้พร้อมวัด อย่าให้กราฟชนจนรูปคลื่นเป็นเหลี่ยม เอาแค่ชนพอดี
ถ้าเป็น EZtrak ให้กดปุ่มทดสอบยิงค้างไว้ก่อน แล้วเปิดไฟเข้าแทรก จะเข้าสู่ mode test
จากนั้นกดปุ่มยิงครั้งนึง จะมีเสียงออกมาที่ความถี่ 1200 จะเห็นรูปคลื่นวิ่งเป็นระเบียบ
กดอีกครั้งจะมีเสียง 2200Hz ออกมา จะเห็นรูปคลื่นออกมาอีกระดับ
ถ้าเป็น v2 กดอีกครั้งจะมีเสียงผสมกันออกมา  กดอีกครั้งจะเงียบ วนกันไปเรื่อยๆ
ทีนี้เราก็หมุน VR เกือกม้าไปเรื่อยๆ แล้วสังเกตความสูงของคลื่น 1200 และ 2200 ให้ความสูงใกล้กันมากที่สุด
ปรับช้าๆ เบาๆ เมื่อคิดว่าใกล้ที่สุดแล้ว ให้ปิดเปิดไฟใหม่ แล้วทดสอบยิงแพ็คเก็ตดู
กราฟจะมีขึ้นๆ ลงๆ สังเกตชั้นความสูง ของรูปคลื่นหลังผสมกันแล้ว ต่ำและสูงถ้าใกล้กันที่สุด
จะถือว่าดีที่สุด
ทั้งนี้ทั้งนั้น รูปคลื่นที่ได้มาจากความสามารถของเครื่องวิทยุที่เรานำมายิงแทรกด้วย
อย่างบางเครื่องเราก็ไม่สามารถปรับได้ละเอียด อาจะแก้ได้ด้วยการปรับลด mod เสียงในเครื่องวิทยุก่อน
เนื่องจากบางเครื่องตั้งค่า เสียงมาดัง แบบคนชอบคุยดังๆ แบบไมค์ echo ทำให้เสียงในเครื่องมาล้นแล้ว
เราปรับยังไงก็ไม่ลง
อีกปัญหาที่เคยพบ คือ ปรับเสียงเบาได้ แต่เวลายิงจะได้ยินเสียง gps เป็นจังหวะเข้ามา
ต้องระมัดระวังอย่างสูง เพราะเสียงกวนนี่แหละจะทำให้ packet เรายิงไม่เข้าเพราะ igate ถอดไม่ออก
กรณีนี้ต้องเร่ง mod เสียงของวิทยุขึ้นมาก่อน เพื่อให้เสียงกลบเสียงกวน gps หรือหาทางแก้ระบบกราวด์
ของ gps และ tracker ให้ดีก่อน ไม่ให้สัญญาณกวน ถ้าฟังแล้วไม่มีเสียงกวนก็ ok
ความเห็นส่วนตัวหลังทดสอบ เสียง 3.5kHz เป็นมาตรฐานที่ดี ที่ควรปรับให้เท่ากันทั่วประเทศ
แต่หลังทดสอบแล้วเสียงที่ไอเกตปัจจุบันรับได้ดีทุกพื้นที่กลับอยู่ที่ 4.2-5 kHz สังเกตรถที่ปรับถูกต้อง
ยังยิงไม่ดีในหลายๆพื้นที่  ต้องฝากเพื่อนๆ เสียสละปรับไอเกต และแทรกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยครับ
ตัวอย่างเสียงของเพื่อนๆ จากที่ e20gmy เคยรวบรวมมาในกระทู้
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=56310.0
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #22 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 09:26:59 »
เพิ่มเติมครับ สังเกตไอเกต e20qvd เชียงใหม่ ปรับเสียงสำหรับรับเสียง 3.5k
เมื่อเจอกับรถ hs5igy-9  ลำปาง ที่ปรับ 3.5kHz
เมื่อเจอกับรถ hs2tei-9 จันทบุรี ที่ 4.2kHz
สังเกตว่ารถ tei-9 จะมีจุดที่ห่างกว่าเพราะ e20qvd ถอดได้ไม่ดีเท่า hs5igy-9 ที่ปรับสมบูรณ์มาแล้ว
หากไอเกตมีการปรับมาตรฐานเดียวกัน ก็จะได้เส้นจุดสมบูรณ์แบบนี้ทั่วประเทศครับ
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #23 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2011, 22:25:03 »
ขอบคุณครับท่าน hs2tei เดี๋ยวจะนำไปลองปรับดู  ยิ้มกว้างๆ
ขอต่อเรื่องเดิมที่กระทู้เก่านะคับ  ยิ้มเท่ห์  ผลจากการทดสอบ QC เจ้า EzTrack ที่ห้อง ผลทำงานได้ดีมากครับ ถ้าไฟนิ่งเสาชัวร์ ยิ้ม
ตัวต่อมาปัญหาที่เกิดกับ HS4QOW-9 ก็เช่นเดิม หัวต่อ DB9 การขันน๊อตแน่นไม่สามารถแก้ปัญหา ต้องงัดหัวต่อขึ้นนิดนึงสถานะไฟ GPS ถึงจะทำงาน
เมื่อมุมงัดได้ที่ก็ทำการพอกกาวด้วยปืนร้อน หลังจากหุ้มตัวครอบเรียบร้อย จนแล้วจนได้ .... เจอปัญหาต่อมาคือระบบไฟ  ลังเล
LM317T ร้อนจนมีกลิ่นไหม้  ผลคือไฟ 24V ทะลุข้ามมาหา Track เอะใจเพราะมันยิงรัว ยิงถี่ ผิดปกติ  โกรธ
กว่าจะได้ Track แต่ละคันทำไมยากเย็นเยี่ยงนี้น้อ....  ขยิบตา
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #24 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2011, 08:59:15 »
ลองเบอร์นี้ไหมครับ..
7812 ตาม datasheet  input สูงสุดที่ 30v  output ที่ 12v  1amp เท่ากัน แต่วงจรง่ายๆ กว่าครับ
เท่าที่ผมใช้มาก็ไม่มีปัญหาครับ..ที่เจอก็คือถ้า input มากกว่า 16v มันจะร้อนเอาการต้องใส่ซิ้งค์ระบายความร้อนให้มันครับ
หมายเหตุ ที่แนะนำเพราะไม่ต้อง adj แรงดันครับ แต่ LM317T ต้อง adj แรงดัน ง่ายกว่าเยอะครับ
วงจรตามนี้ครับ 2 ตัว 7812 ตัวละ 15 บาท ส่วน c น่าจะตัวละ 5 บาท(ตัว c ไม่เคยซื้อครับตั้งแต่ผมเหมามาเป็นกองยังใช้ไม่หมดเลย) ซิ้งค์ตัวละไม่เกิน 15-30 บาท (ผมว่าเกาะกระตัวถังรถไปเลย เพราะตัวที่ใช้ในรถสำหรับต่อ tv จอเล็กๆ ผมก็ยึดติดกะตัวถังระบายความร้อนใช้ได้เลยครับ)
หากใช้เบอร์อื่น ตามนี้นะครับ
ไอซีเรกูเลเตอร์ตระกูล 78XX
เบอร์ไอซี          แรงดันเอาท์พุท          กระแสสูงสุด          แรงดันต่ำสุดทางด้านอินพุท
78L05       +5V       0.1A       +7V
78L12       +12V       0.1A       +14.5V
78L15       +15V       0.1A       +17.5V
78M05       +5V       0.5A       +7V
78M12       +12V       0.5A       +14.5V
78M15       +15V       0.5A       +17.5V
7805       +5V       1A       +7V
7806       +6V       1A       +8V
7808       +8V       1A       +10.5V
7812       +12V       1A       +14.5V
7815       +15V       1A       +17.5V
7824       +24V       1A       +26V
78S05       +5V       2A       +8V
78S09       +9V       2A       +12V
78S12       +12V       2A       +15V
78S15       +15V       2A       +18V
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มิถุนายน 2011, 09:12:57 โดย hs3pqj » บันทึกการเข้า
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #25 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2011, 14:53:06 »
ขอบคุณมากครับ ท่าน hs3pqj
วันนี้แอบไปบ้านหม้อ พอไปเห็นเจ้านี่มา ราคา 390 บาท เห็นว่าสะดวกดีเลยจัดการซะ  ยิงฟันยิ้ม (โรคขี้เกียจอีกแล้ว)
ตัวไดร์เป็นสามขาเล็กๆ ตัวใหญ่เป็นเบอร์ 3055 สองตัว
สรุปผลจากไฟ 24 V ทะลักเข้าระบบ เล่นงาน Handy จีนซะอยู่หมัด แต่โชคดี EzTrack ยังอึดรอดได้  เจ๋ง
เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนบอร์ด Handy ดูครับ  ยิ้มเท่ห์
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #26 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2011, 12:11:55 »
ระหว่างรอซ่อม ทดลองอะไรเล่นหน่อยดีกว่า  ยิงฟันยิ้ม
หลังจากทิ้งไว้ที่ห้องอยู่นาน ได้เวลาลงถนนเสียที คราวนี้เป็น hs4qow-9 ซึ่งไม่มีปัญหาใดๆ  หัวต่อ DB9ก็แน่นแข็งแรงดี  ยิ้มเท่ห์
ตัว -10 อาจจะถอดเข้าออกบ่อย และใช้แรงในการใส่มากไปหน่อย(บ้าพลัง แลบลิ้น)
ได้ข่าวมีเพื่อนนักวิทยุกลับสุราษฯ จึงแอบวิทยุสกัดให้จอดปั้มน้ำมันเพื่อฝากติดตั้งอุปกรณ์ พลังงานจากที่จุดบุหรี่ เสาแม่เหล็ก Taxi Pro เครื่องจีนกำลังส่ง 5 W
โดยมี -8 ซึ่งเป็นไอเกตไปส่งที่แยกวังมะนาว ระยะช่วยเหลือยังถือว่าสั้นมาก ปล่อยห่างกันไปแป๊บเดียวก็เข้าสู่ Track โหมดล่องหน  ตกใจ
ไปโผล่อีกทีชุมพร
ทางพื้นที่ชุมพร track ในทีม hs4qow หลายคันยังยิงไม่ค่อยเข้า แต่รถบรรทุกทีมท่าน HS8XXZ ผ่านมายิงฐาน qow ซะพรุน เอาไว้จะปรับปรุงต่อไปครับ  ยิ้มเท่ห์
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #27 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2011, 12:51:25 »
ลงตัวแล้วนะท่าน Length
หลายคันยังยิงไม่ค่อยเข้า...
เป็นปัญหาโลกแตกจริงๆ ครับ...
ต้องค่อยๆ ปรับกันไป...แต่ก็ให้กำลังใจสำหรับเพื่อนๆ
อีกวิธีหนึ่งที่เป็นประสบการณ์....ตรง แบบทำเล่นๆ แต่ก็ใช้ได้ผล ไม่ต้องหาอุปกรณ์ประกอบฉากว่างั้นเถอะ
สำหรับ สถานี igate ปรับโดยความพยายามนี่แหล่ะ
-ลองดูถ้ามีสถานีที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ลองดูว่าสถานีไหนที่วิ่งผ่านมาหลายๆ จังหวัดแล้วยิงเข้าหลายๆ igate เอาสถานีนั้นเทียบเสียงเลยครับ...(เทคนิคที่ต้องเอามาใช้คือ digipeater : รับได้ ถอดและทวน แล้วค่อยปิด digi)
สำหรับ traker
-ก็ลองคล้ายๆ กับสถานี igate  หาดูสถานีไหนที่รับของเพื่อนๆ ได้เยอะ แล้วเราก็ตั้งเสียงยิงให้เข้าสถานีนั้น
นั่นแน่ะ..วิธีบ้านๆ ไม่ต้องใช้เครื่องมือมากมาย..แต่ได้ผลจริงนะซิบอกหั้ย
เพิ่มอีกนิด ...ไม่ได้ตั้งใจขาย..เดี๋ยวไปซะก่อน (เพราะถ้าจะขายจริงๆ ไปนานแล้วครับ..)
เผื่อ เพื่อนๆ ชาว aprs ที่ต้องการทำ igate ติดล้อ..จะได้ไม่ต้องจัดหาในราคาแพงครับ
ลองดูกระทู้นี้ผมโล๊ะเอง...หมดเจ้า 2 ตัวนี่ยังมีอีก 2 ตัว
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=54034.0
หน้า: 1 2 [3]
