30 กันยายน 2024, 11:06:54 *
ผู้เขียน หัวข้อ: มาจากไหนกันเนี๊ยะ มันคือ..อีหยัง?  (อ่าน 2874 ครั้ง)
hs3pqj
กระทู้: 4745
« เมื่อ: 25 ธันวาคม 2010, 08:40:05 »
ดิจิ 2 สถานีนี้เป็นใครหนอ..มาจากไหนเนี๊ยะ
ที่สำคัญมาอยู่บ้านผมซะด้วย..
..อ้อ..ดูช่วงเวลาซะก่อน..ผมนอนแล้ว
ไม่ได้เปิดเขาควาย ไม่ได้เปิด com เปิดแต่ hs3pqj-1 ซึ่งเป็น ดิจิของผม (จริงๆ แล้วเก็บใครไม่ค่อยได้หรอก..เสาต่ำๆ เอาไว้สำรองของตัวเองเผื่อ..วันไหนเพื่อนๆ พร้อมใจกันปิดเพื่อเช็คเครื่องครับ)
แต่เขาเป็นใครมาจากไหน..มาสิงสถิตอยู่บ้านผมสังเกตพิกัดซิ..ห่างกันซะที่ไหน
ของเพื่อนๆ ก็มีเหมือนกันนะครับ....
ยกตัวอย่าง ดิจิของ ท่าน hs1izd-3 ข้างล่าง..ก็มี...(ลองดูสถานีตัวเองครับ..ก็มี ผมสังเกตมาหลายทีแล้ว..เด๋วมันก็ไป)
อยากรู้ครับ...ว่ามันคือ..อีหยัง?
เพื่อนท่านใดอธิบายได้
ไขข้อข้องใจให้ผมกระจ่างหน่อยครับ
73
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ธันวาคม 2010, 08:55:25 โดย hs3pqj » บันทึกการเข้า
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2010, 10:52:02 »
มาจากข้อมูลผิดพลาด อันอาจจะมาจาก
1. TNC
2. LINKSYS
3. มีสัญญาณกวนสาย link ระหว่าง TNC กับ linksys
ถ้าเห็น raw packet จะได้ปรึกษา อ.ชัดเจนกว่านี้ครับ
แต่เบื้องต้น  ปกติข้อมูลถูกส่งทางอากาศมา TNC จะทำการตรวจความถูกต้อง
ก่อนลงให้ ข้อมูลจะไม่ผิด   แต่ TNC รับมาแล้ว ระหว่างส่งตามสายมาให้ LINKSYS
หรือ UIVIEW อาจถูกรบกวน จากเครื่องส่งกำลังสูงได้ครับ
ลองดูสายเส้นนี้และเครื่องส่งว่ามีอะไรรบกวนสายหรือเปล่าครับ
อีกข้อสันนิษฐานนึงครับ
Last path: PS3PQJ-1>APEZT1-1 via WIDE1-1*,qAR,HS3LSE
Last path: HS30QK-1>APUZT1-1 via WIDE1-1*,qAR,HS3LSE
Last path: DS1IZD-3>APEZT1-1 via WIDE1-1*,WIDE2-2,qAR,HS4KPZ
Last path: HSqIZG-3>APEZT1-1 via WIDE1-1*,WIDE2-1,qAS,HS4AID
PS4PRL-9>EPGJW4-2 via WIDE1-1*,qAR,HS4UEL
สังเกตทุกคอนซายที่เพี้ยนไป ตรง wide1-1*  มี *  แปลว่ามีการทวนมาจากดิจิตัวนึง
ซึ่งปกติแล้ว จะเป็นคอนซายของดิจิตัวนั้น  แต่ในที่นี้ไม่มีคอนซายแทน wide1-1
แต่เป็นการทวนผ่านดิจิตัวนึงมา แล้วทำให้ข้อมูลเพี้ยนไป  เป็นดิจิอยู่แถวๆ
hs3lse, hs4uel, hs4aid, hs4kpz
แต่ไม่มีคอนซาย ซึ่งเท่าที่ถาม อ.พรชัย  EZTNC จะต้องใส่คอนซายลงไปทุกครั้ง ไม่สามารถ
แสดงค่า wide1-1 ได้ต้องระบุคอนซาย  ดังนั้นน่าจะผิดพลาดจากดิจิ ใครซักคนครับ
ลองตรวจสอบดูครับ
อาจจะมาจากฟังก์ชั่นเปิดดิจิใน linksys นะครับ ต้องปรึกษาเพื่อนๆที่ถนัด linksys ดู
(*ขอขอบคุณข้อมูลจาก อ.พรชัย ครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ธันวาคม 2010, 11:42:34 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
supichan
กระทู้: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2010, 12:44:58 »
ผิดพลาดที่ TNC.ฮืม.. ของ
HS4ESF-3 ตั้งค่าในโหมด Digi  รู้แต่ว่ามันเก่าแล้วทำงานไม่สมบูรณ์ และเป็นมานานแล้ว
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2010, 12:40:24 »
1. TNC
2. LINKSYS
ลองตรวจสอบดูครับ
ขอบคุณครับ...
ถ้า linksys
config แบบชัวร์ แบบไหนดีครับ...
ตอนนี้ linksys เสร็จแล้ว กำลังจะเอาไปเปิดลองที่ทำงานครับ...
ไขข้อกระจ่างด้วยครับ...
ขอรายละเอียดการ config เลยนะครับ..
ของ 100watts เข้าไปดูแล้ว หลายสถานี config ไม่เหมือนกันครับ
และพอไปดูของต่างประเทศก็ไม่เหมือนกันอีก..แต่คล้ายๆ กันครับ...
อยากได้ แบบท่าน hs2tei ครับ...แบบไหนคล้ายๆ ผม config ไหม?
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2010, 19:18:20 »
แบบของผมที่บ้านเป็น config ของ อ.พรชัยครับ  ส่วนในรถของ e22idc  เดี๋ยว e22idc คงมาแนะนำให้อีกทีนะครับ
เพราะ linksys ผมทำไม่เป็น ต้องให้เพื่อนๆที่ถนัดแนะนำแล้วกันครับ
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2010, 21:52:05 »
configไฟล์.YAMLหรอครับ?
พี่HS2TEIก็พูดไป ของผมที่ไหนล่ะครับ?  ของอาจารย์พรชัยเหมือนกันครับ อิอิ
ต้องขอบคุณอาจารย์พรชัยครับ ที่ช่วยแก้ไขไฟล์.YAML จนสามารถทำงานได้อย่างดีครับ  ให้เครดิตกับ อ.พรชัย ครับ
144.9375MHz USB Mode
hs8ppu
กระทู้: 103
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2010, 12:22:20 »
ขอไฟล์ config .YAML หน่อยครับ
นายวีรพงศ์ เดชพรหม
17/2 ม.1 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
80160
087-8827123 084-4405732 คู่แฝด
กสิกรไทย 302-2-39892-9
APRS 145.525 MHz
VR&CB 145.375 245.125 MHz
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #7 เมื่อ: 01 มกราคม 2011, 00:11:20 »
ใช่ขอด้วย..ยิ่ง config ของผม go big go far ...ไปกันหย่ายเลยครับ
(แฮ่..snake snake fish fish)
