30 กันยายน 2024, 06:21:03 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย maycom AH27ts  (อ่าน 709 ครั้ง)
hs4jdt+ambu205
กระทู้: 461
ไม่ค่อยมีอะไรจะขาย.ชื้ออย่างเดียวครับ
« เมื่อ: 31 สิงหาคม 2010, 23:29:37 »
ขายเครื่อง CB maycom ah27ts สภาพ90% สวยๆ ดังนี้ครับ
-ตัวเครื่อง maycom ah27ts สภาพสวย ตัวหนังสือไม่เลือน ฝาหน้า-หลัง ไม่ลอก สลักปท.ปี40 ขั้วเกลียว เปิดแบนด์แล้ว 1  ตัว
-ถ่าน 12 โวลท์ c-150 ยังเก็บไฟได้ดีมาก 1 ก้อน
-เสาอากาศยาง แบบ 27 MHz ขั้วเกลียว ไม่คดงอ 1 ต้น
-แท่นชาร์ท 1 แท่น
  รับ-ส่งปกติ  ส่งไม่ทราบวัตต์ เนื่องจากไม่มีขั้วแปลง BNC และ SWR
      ตำหนิ  ขั้วแบต มีรอยบัคกรี 1 ข้างแต่ใช้งานได้ปกติ  มีรอยหัวแร้งเล็กน้อย ตรงด้านล่างเครื่อง และไม่มียางปิดรูไมล์
                      ขอขายในราคา 1400 (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  โอนเงินตามบัญชีในลายเซ็นต์ พร้อมส่ง EMS
                   สาเหตุที่ขาย ชื้อมาแล้วไม่มีใครคุยด้วย..นานแล้ว
                      สนใจ แจ้งในกระทู้ หรือ PM ครับ ไม่สะดวกรับโทรศัพท์ จริงๆ
        มาดูรูปกันครับเลย (ภาพไม่ค่อยชัดครับ ใช้กล้องมือถือถ่าย)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 สิงหาคม 2010, 23:54:07 โดย hs4jdt+ambu205 » บันทึกการเข้า
 ธนพล  ชารี ( HS4JDT 144.5375 MHz )
 โรงพยาบาลมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  โทร.  090 9500755 ทรู ..LINE.ID.hs4jdt
เลขบัญชี 7080079747 ธ.กรุงเทพ เสริมไทยพล่าช่า
hs4jdt+ambu205
กระทู้: 461
« ตอบ #1 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2010, 23:57:41 »
ดัน+นอน ..ล่ะครับ
HS7IDL
กระทู้: 2862
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 00:07:47 »
ชอบคำนี้จัง ยิ้มกว้างๆ
hs4jdt+ambu205
กระทู้: 461
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 20:00:17 »
ชอบคำนี้จัง
..........เป็นอย่างนั้นๆจริงๆครับพี่ เพื่อนสมาชิก(YL) ที่เคยคุยกันประจำ ย้ายบ้านหนีผมแล้วครับ. เศร้า
          ขายได้แล้วนะครับ เพื่อนสมาชิกแถวๆดินแดง โอนให้แล้ว และผมก็ส่งEMS ให้แล้วครับ EH 7179 0337 0 TH
ขอบคุณแฮมสยามครับ...
