25 พฤศจิกายน 2024, 02:36:49 *
ผู้เขียน หัวข้อ: Diamond CPVU-8 Vertical for HF and V/UHF antenna  (อ่าน 1627 ครั้ง)
bigbear1398
กระทู้: 174
« เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2018, 20:45:07 »
ขายสายอากาศ CPVU8 สําหรับ HF, VHF, UHF ในต้นเดียว สภาพใหม่ไม่เคยติดตั้งใช้งานกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ครบ ซอง คู่มือ
ขาย 9,500.00 บาท ไม่รวมส่ง โทร 0 6 2 9 4 6 1 9 6 1
http://www.diamond-ant.co.jp/…/a…/ante_2base/ante_base2.html
CPVU8: 3.5/7/14/21/28(29)/50/144/430MHz
Length:2.7m / Weight:2.4kg
Frequency:3.500-3.575MHz/7.00-7.10MHz/14.00-14.35MHz/21.00-21.45MHz/28.00-29.70MHz (The element is required at 29.00MHz)/50-52MHz/144-146MHz/430-440MHz
Gain:2.15dBi (144MHz),5.5dBi (430MHz)
Max. Power rating:200W SSB, 50W CW (3.5/7/14/21/28/50MHz),150W FM (144/430MHz)
Impedance:50Ω
VSWR:Less than 2.0 (3.5/7/14/21/28/50MHz),Less than 1.5 (144/430MHz)
Mast diameter accepted:30mm to 62mm / Connector:M
Type:1/4λ(3.5/7/14/21/28/50MHz) 1/2λ(144MHz) 2x5/8λ(430MHz)
054a4b64_7540_4a59_9a4e_944d01e8e428" border="0
600x264_2017032300016" border="0
cpvu8" border="0
cpvu8_z" border="0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 สิงหาคม 2018, 09:07:41 โดย bigbear1398 » บันทึกการเข้า
bigbear1398
กระทู้: 174
« ตอบ #1 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 13:07:31 »
bigbear1398
กระทู้: 174
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2018, 09:00:07 »
bigbear1398
กระทู้: 174
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2018, 13:21:26 »
bigbear1398
กระทู้: 174
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2018, 13:01:28 »
bigbear1398
กระทู้: 174
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2018, 14:37:53 »
bigbear1398
กระทู้: 174
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2018, 18:24:44 »
Diamond CPVU-8 Vertical for HF and V/UHF antenna.
bigbear1398
กระทู้: 174
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2018, 20:40:24 »
bigbear1398
กระทู้: 174
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 กันยายน 2018, 13:21:27 »
