03 กรกฎาคม 2024, 18:00:28 *
หน้า: 1 2 [3]
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายเครื่อง All Band All Mode HF/VHF/UHF/CB Yaesu FT-897D และวิทยุมือถือ2ย่าน 245/145  (อ่าน 6701 ครั้ง)
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #20 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2010, 11:32:40 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มิถุนายน 2010, 22:45:25 โดย sk. » บันทึกการเข้า
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #21 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2010, 13:14:31 »
ขาย 100W HF Antenna Tuner,
QRP 20W HF Antenna tunner,
Long wire multi band HF Antenna
Model : M - 1 เสาอากาศจูนเนอร์ ราคา 3500 บาท ของอยู่ บางบอน กทม.
ความถี่ : band 80m, 40m band, band m 30 m 20 m 17 m 15 12m, 10m - 11m Band
VSWR : 1.5:1 ดีกว่า ( ขึ้นอยู่กับความต้านทานขอบเขตเสาอากาศของ)
เชื่อมต่อกับการใช้แบบเสาอากาศ : Un Balance
Interface Type : ประเภท socket SL16, terminal Antenna
เสาอากาศต้านทานการจับคู่ช่วง : - type socket SL16 : 10 ~ 250 Ω
terminal เสาอากาศ WIRE : 10 ~ 250 Ω (09:01 balun ข้าม) 90 ~ 2,250 Ω (เข้า balun 09:01)
โหลดสูงสุด RF power : 3.5 ~ 4MHz ไม่เกิน 50W PEP, 7 ~ 30MHz น้อยกว่า 100W PEP
เส้นผ่าศูนย์กลาง terminal : 4mm
ขนาดเครื่องรวม : ความกว้าง 130mm × 50mm × 110mm สูงความลึก (ไม่รวมขายางและส่วนสำคัญของโครง)
น้ำหนักเครื่องประมาณ : 0.9 กก. (ไม่รวมบรรจุกล่อง)
QRP Antenna Tuner สำหรับ FT-817D พร้อม LED แสดง VSWR เมื่อจูนได้ที่ กำลังสูงสุด 20W band 80-10m ขนาดเล็กกระทัดรัดราคา 2000 บาท
สายอากาศ HF band 40m-6m ราคา 2000 บาท เหมาะกับวัน DX day เลยครับ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
band : 40m/20m/10m/6m
VSWR : ≤ 2.0
Input Impedance Impedance : 50 Ohm
Power Power : 100W PEP
วัสดุ oscillator Irradiator : 16 # - ลวดทองแดง AWG
ชนิด socket Outlet : SL16
Balun : 4 : เต็มสมดุลแม่เหล็ก Barron
ขนาด : 300 × 100 × 60mm
Weight : 0.695Kg
รายการอะไหล่
สาย oscillator Antenna
กล่อง Baron (Balun) 4:1
ถุงกระเป๋า
กรอบอะคลีลิคสำหรับขดสายอากาศ
ขยาย Terminal 2 เลือก
1 คู่มือ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2010, 13:56:31 โดย hamsiam.com » บันทึกการเข้า
ร้านค้า http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=92074.0 ยินดีรับบัตรเครดิตชาร์จ 4%
ส่ง EMS 1-3 วันถึงผู้รับ, ส่งลงทะเบียนและพัสดุ 3-7 วันทำการส่งถึงผู้รับ, สินค้ามีเหมือนกันหลายที่เลือกซื้อเอาเองจ้า
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #22 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2010, 15:51:56 »
ขอทราบราคา vr94 และ vr990 มีของหรือยังครับ
ID Line 0815081812
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #23 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2010, 14:33:29 »
ของมีแต่มีน้อย แต่มีรูปมาให้ดูเยอะเลยครับ และล๊อตสองกำลังจะตามมาให้ชมอีกสามรุ่นครับ โปรดติดตามชมเร็วๆนี้
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #24 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2010, 19:02:52 »
ตอนนี้จะมี 2SC1969, 2SC2314, 2SC1971, 2SC2166 ของดีๆจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องวิทยุ CB โดยตรง ใช้งานได้จริงเพราะผลิตเครื่องขายทั่วโลก
ไม่ได้ปั้มตรามิตซู เพราะมิตซูเลิกผลิตไปหมดแล้ว เหลือแต่ของcopyในท้องตลาด แต่อันนี้ของโรงงานทำเองใช้เองในเครื่องวิทยุของเค้าเอง คุณภาพคับแก้ว
ซื้อจากที่อื่นผมไม่รู้ แต่ซื้อจากที่นี่ชัวร์ โรงงานมาเอง ในรูปติดตั้งมาจากโรงงานในเครื่องCB รุ่น JOKER 308
ซุปเปอร์รุ่นนี้เคยเห็นมั้ย จิ๋วแต่แจ๋ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 มิถุนายน 2010, 12:13:23 โดย omeechao » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 [3]
