29 มิถุนายน 2024, 14:35:00 *
หน้า: 1 2 [3]
ผู้เขียน หัวข้อ: การเปิดใช้งาน UT-40  (อ่าน 11441 ครั้ง)
ZERO CHON
กระทู้: 3631
« ตอบ #20 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 07:21:36 »
ลองใส่แล้วครับ แต่ยังไม่ได้ทดสอบ สามารถกดเลือกได้ตาม VDO ครับ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Effxuyd8z6E" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Effxuyd8z6E</a>
โอ้ว ทำได้จริงด้วย ของผมกด SQL จะอยู่ในท่านิ่งตลอด เอาแล้วไง ท่านทำให้ผมมีแรงบรรดาลใจขุดต่อ ขุดๆๆๆ จะเจอมัย...
ได้ข้อมูลยังไงมาแจ้งกันด้วยนะครับท่านๆๆๆ
chacrit
กระทู้: 1294
EE33 รุ่นกางเกงยีน
« ตอบ #21 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 09:24:56 »
อธิบายแบบสั้นๆ
โทน 2G มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ซึ่งจะใช้รหัส UT-40 เหมือนกัน
1.แบบรับส่ง Tone ได้
2.แบบส่งอย่างเดียว
ของพี่น่าจะเป็นแบบที่ 2 คือ Tone ส่งอย่างเดียว พี่ลองเปิดอีกเครื่องที่มีีโทนภาครับ แล้วตั้ง Tone ให้ตรงกัน
แล้วเอาเครื่อง 2G ตัวนี้กดส่งแบบ Tone เครื่องอีกเครื่องนึงจะสามารถฟังเสียงพี่ได้
แล้วพี่ลองเิอา 2G ส่งแบบธรรมดา โดยไม่มี Tone เครื่องอีกเครื่องนึงจะไม่สามารถฟังเสียงพี่ได้
ในเมื่องนอกโทนพวกนี้เอาไว้สำหรับเปิด Repeater เนื่องจากเครื่อง Repeater จะใส่โทนไว้
ลองแล้วท่าน ใช้IC2200-T เป็นตัวรับ เปิดโทนที่88.5 ใช้ 2G เป็นตัวเปิด 88.5 เช่นกัน
กดส่ง2G เครื่องรับ Sขึ้น แต่เสียงไม่ออกที่ 2200-T
ท่านต้องตั้งค่า T. Sql ที่เครื่อง 2200 ของท่าน
ส่วนค่า Tone ที่เครื่อง 2200 ท่านตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้มันไม่มีผลไดๆ กับเครื่อง 2G ที่ท่านมี  เพราะเครื่อง 2G ที่มีอยู่เข้าโทนไม่ได้
ถ้าต้องการแค่ไปเปิดหู เครื่อง 2200  เครื่อง 2G ไม่จำเป็นต้องมี T.SQl  มีเพียง T ก็พอแล้วครับ
สรุปตั้ง Tone ที่ 2G
ตั้ง   T.SQl ที่ 2200 ให้ตรงกัน (ไม่ใช้ตั้ง Tone)
ถ้าเข้าใจตรงกันแล้วยังเปิดหู 2200 ไม่ได้ ตัว 2G อาจส่งโทนไม่ออก
ลองแค่นี้ก่อนครับ
ชาคริต โทร 081-7634905
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #22 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 09:51:51 »
 จากที่ผมทดลองนะครับ ถ้ากดไห้ขึ้นตัว T อย่างเดียวสามารถรับได้มีเสียงปกติ แต่ถ้ากดไห้ขึ้น T.SQL รับได้แต่ไม่มีเสียงครับ
แต่ยังไม่ได้นำไปทดลองรับส่งกับ IC-2200 ไว้มีเวลาว่างจะทดลองแล้วนำมาแจ้งไห้ทราบครับ
chacrit
กระทู้: 1294
EE33 รุ่นกางเกงยีน
« ตอบ #23 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2012, 21:02:44 »
ที่ตัว 2G หรือเปล่าครับที่รับได้แต่ไม่มีเสียง เมื่อตั้ง T.Sql
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #24 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2012, 09:43:04 »
ถูกต้องครับ
chacrit
กระทู้: 1294
EE33 รุ่นกางเกงยีน
« ตอบ #25 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2012, 00:50:55 »
ถูกต้องครับ
อีกคำถามครับ เครื่องที่ท่านส่งมาให้ 2G รับ เครื่องอะไรครับ และส่งโทนมาหรือเปล่า ครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #26 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2012, 14:17:12 »
 ยังไม่ได้ลองครับ แค่ลองรับสัญญาณความถี่ Repeater  แล้วกด 2G ไห้ขึ้น T.SQL ผลคือรับได้แต่ S แต่ไม่มีเสียง แสดงว่าโทนรับใช้ได้
ผมมีเครื่อง IC-2200 เดี๋ยวจะลองใส่โทนไห้ตรงกับ 2G ทั้งรับและส่งดูว่าจะได้ผลประการใดครับ แล้วจะมาเล่าไห้ฟังครับ
EMS_chonburi1669
กระทู้: 563
« ตอบ #27 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2012, 13:05:37 »
จากกระทู้นี้ขอตอบพี่ ZERO CHON ใน PM ครับรู้สาเหตุแล้ว
๒๖๔/๑๕ ม.๓ ถนนสุขาภิบาล๖ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐
โทร.๐๙-๙๓๕๑-๙๑๕๕ Dtac,๐๙-๘๒๗๙-๗๘๗๘ One2call
โอนแล้วกรุณา PM.หรือโทรยืนยันด้วยครับ
nongear
กระทู้: 772
" ภัยพิบัติ รู้ทัน รับมือได้ "
« ตอบ #28 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2012, 23:45:41 »
อยากหามาใช้สักตัวครับ มีของท่านใดเหลือใช้บ้างไหมครับ
นายจตุรงค์ ปิ่นเกษร  CallSigh : E22UXD
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260
Tel : ๐๘๙ ๔๙๒๒๒๗๐
HS4KQQ
กระทู้: 2688
โทร 083-140-4555
« ตอบ #29 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2016, 19:06:26 »
ได้ความรู้อีกแล้ว ขอบคุณครับ
เชิญตรวจ ems http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx        ไข่มุกวัสดุ เลขที 242 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
หน้า: 1 2 [3]
