27 มิถุนายน 2024, 01:04:23 *
หน้า: 1 ... 5 6 [7]
ผู้เขียน หัวข้อ: 3G Router แบบใส่ซิม BIGPOND 3G21WB HSPA+ Router 21.1 Mbps. ราคาพิเศษ 3,790 บาท  (อ่าน 8341 ครั้ง)
อาร์ม aircardok T.0819433494
กระทู้: 788
Aircard,Android ราคาถูก บริการดี ส่งฟรีทั่วไทย
« ตอบ #60 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 09:11:48 »
ชุดดึงสัญญาณและเพิ่มความแรงของสัญญาณ 3G 850/2100 MHz
ใช้ได้ทั้ง มือถือ, Smartphone, 3G Router, 3G Aircard, Mifi
แรงจริง เพียง 8,490 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
ขาย  Aircard,Android pad, Apad ราคาถูก บริการดี คุณภาพดี ส่งฟรีทั่วไทย โทร.081-9433494
www.โพสลิ้งค์เพื่อประโยชน์ทางการค้าลงเวป ติดต่อ admin
กระทู้: 788
« ตอบ #61 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 11:20:45 »
ชุดเพิ่มความแรงของสัญญาณมือถือและ 3G 2100 MHz
3G Aircard, Mifi  แรงจริง เพียง 4,590 บาท ส่งฟรี
กระทู้: 788
« ตอบ #62 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 08:07:31 »
ราคาพิเศษ 3,790 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.0819433494
ใช้กระจาย INTERNET ในบ้าน,สำนักงาน,หน่วยงานราชการ
หรือในรถตู้,รถทัวร์ ก็ได้ครับ สะดวก ติดตั้งง่าย ใส่ซิมใช้ได้ทันที
คุณสมบัติของสินค้า
    เป็น 3G Router แบบใส่ซิม เปิดเครื่องพร้อมใช้งาน
    รองรับ HSPA+/UMTS (850 / 1900 / 2100 Mhz) ของ
    AIS, TRUE, DTAC, TOT ความเร็ว 21Mbps
    LAN 10/100Mbps จำนวน 4 ช่อง
    USB 2.0 จำนวน 2 ช่อง สำหรับ Print Server/File Server
    รองรับ WEP/WPA/WPA2
    รองรับ MAC address and IP filtering,Static route functions,
    DNS Proxy, NAT/PAT, VPN Pass-through
    รองรับ Wireless 802.11n
    ต่อเสาอากาศ 3G ภายนอกได้แบบ SMA Female
    ขนาด 205 x 47 x 145 มม.
คุณสมบัติ BIGPOND 3G21WB
รองรับ 3G HSPA+ บนความถี่: 850/1900/2100 MHz.
AIS  /DTAC / TRUE H / My Cat / TOT / IEC / IKOOL / I-MOBILE ,IFOX
รองรับความเร็วอินเตอร์เน็ต HSDPA + 21.6 Mbps HSUPA 5.76 Mbps.
รองรับ 2G บนความถี่: 850/900/1800/1900 MHz. สามารถรองรับ 2G ทุกซิมในประเทศไทย
Wireless 802.11 b/g/n
WEP/WPA/WPA2 and 802.1x
DNS Proxy
NAT/PAT
CLI command interface
Web-based management
Supports VPN Pass-through
Integrated 802.11n wireless access point (backward compatible with 802.11b/g)
DHCP Server/Relay/Client
Configuration backup and restoration
สามารถต่อเสาเพิ่มเติม: ได้ SMA Female connector
Slot : 2 USB  2.0,4 LAN 10/100 Mb, Wireless 802.11 b/g/n 300Mb.
Supported OS: Windows Vista, XP, 7,8 Mac Os ,Linux OS
มีโปรไฟล์ภาษาไทยพร้อมใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องตั้งค่า
ประกัน :1 ปี
คุณสมบัติที่น่าสนใจ
รองรับ HSPA+ บนความเร็วสูงสุด 21.6 Mbps / อัพโหลด 5.76 Mbps
ต่อเสารับสัญญาณภายนอกเพิ่มเติมได้
ใช้งานง่าย ติดตั้งโปรแกรมเสร็จพร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า โปรแกรม
มีความเสถียรสูงออกแบบมาสำหรับใช้งานในองค์กรขนาดกลาง
BIGPOND 3G21WB   เราท์เตอร์ (Router) 3G ขนาดใหญ่ ที่รองรับ
การใช้งานในระดับองค์กรได้เป็นอย่างดี ใช้ Chip set  MC8700
ของ Sierra Wireless ที่ออกแบบมาให้รองรับการทำงานหนักได้ และยังรองรับ
เทคโนโลยี 3G+ ที่ความเร็วสูงสุด 21.6 Mbps. และอัพโหลด 5.76 Mbps
สามารถ รองรัผู้ให้บริการในประเทศไทยได้อย่างครบถ้วนมีช่อง RJ11
สำหรับต่อสาย LANได้ 4 ช่อง และสามารถกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
Wireless 802.11 b/g/n 300Mb. รองรับการเชื่อมต่อ พร้อมกันได้
ถึง 16 เครื่อง มีช่อง USB 2 ช่องสำหรับเชื่อมต่อเครื่อง Printer เพื่อสร้าง
ระบบ Print  wireless และ External HDD สำหรับงาน Storage
BIGPOND 3G21WB  ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายรองรับระบบรักษาความปลอดภัย
WEP/WPA/WPA2 and 802.1x มีขั้นตอนการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก
เสียบปลั๊ก เปิดเครื่อง ใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงได้ทันทีในทุกทีทุกเวลา
เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความคล่องตัว หรือ office เคลื่อนที่
หากท่านกำลังมองหา Router 3G+ ประสิทธิภาพสูง คุณภาพเยี่ยม
ใช้งานง่าย  แล้วละก็ BIGPOND 3G21WB เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและไว้ใจได้ที่สุดในเวลานี้
FEATURES
    Combines Next G™ Broadband service, Wi-Fi and
    Ethernet gateway in one device
    Tri-band HSPA+/UMTS (850 / 1900 / 2100 Mhz)
    Embedded multimode HSUPA/HSDPA/UMTS module
    2 x USB 2.0 host ports
    DNS Proxy
    NAT/PAT
The BigPond 21 Wireless Broadband Home Network Gateway connects to the Telstra Next G™ network. The device has a peak rated downlink speed of 21 Mbps, typical downlink speeds are 550kbps to 8Mbps and typical uplink speeds of 300kbps – 1Mbps.* The gateway also creates a network around your home or office without the messy wires. So now everyone can be online at the same time from almost anywhere in a typical home or small office. This allows you to access the Telstra Next G™ network making it easy for you to watch movies and download music, without the need for a fixed internet connection.
The BigPond 21 Home Network Gateway has a 300Mbps/11n wireless access point, four 10/100 Ethernet ports and features state of the art security features such as WPA data encryption, SPI Firewall and VPN pass through.
This feature packed unit allows you to quickly create a secure wireless 300Mbps/11n network and provide access to the Internet using the Next G™ network. The BigPond 21 Home Network Gateway provides a fast wireless broadband network with greater coverage through Australia than any other wireless broadband network.
การสั่งซื้อสินค้า มี 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์: ชื่อบัญชี โกษากร ประไพพันธ์
มี 4 ธนาคารให้เลือกดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ สาขา BigC คลองหก เลขที่บัญชี: 946-0-086706
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สำนักพระรามที่ 3เลขที่บัญชี : 777-1-42880-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์ รังสิต เลขที่บัญชี : 401-5-91210-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์ รังสิต เลขที่บัญชี : 418-2-63278-9
จำนวนเงิน 3,790 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
081-9433494 หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการส่งของให้
ในวันถัดไป  (ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS)
วิธีที่ 2
แบบไปรษณีย์ EMS เก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.)
คิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท รวมเป็นเงิน 3,890 บาท
โดยแจ้งชื่อ-ที่อยู่ผู้สั่งซื้อ ได้ที่เบอร์โทร.
081-9433494  (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องการจะสั่งซื้อจริงๆ
เท่านั้น ตั้งใจค้าขายแบบสุจริตครับ) และรอใบแจ้งจากไปรษณีย์
และไปชำระค่าสินค้า ในวันรับสินค้าที่ที่ทำการไปรษณีย์
สินค้าทุกชิ้นส่งทางไปรษณีย์ EMS หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
หรือแจ้งเก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.) ไม่เกิน 4 วัน ได้รับสินค้า
ลูกค้าของเราทุก ๆ ท่าน เรายินดีสอนการใช้งานและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดเวลาครับ
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ: 081-93433494
กระทู้: 788
« ตอบ #63 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 09:44:33 »
กระทู้: 788
« ตอบ #64 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2014, 08:40:36 »
กระทู้: 788
« ตอบ #65 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2014, 09:28:50 »
รายละเอียดหน้าเวป คลิก http:///KFXpqc
อุปกรณ์ 1 ชุดประกอบด้วย
1. MAXNETIC RP2100 3G Support 2100 MHz.
2. เสารับสัญญาณ Maxnetic Direct 2100
3. สาย Main Cable :5D-FB  low loss ความยาวสาย: 14 เมตร
4. Charger
5. Omni Antenna
Application Scope:
- ช่วยดึงสัญญาณและเพิ่มความแรงของสัญญาณ 3G และสัญญาณมือถือ
  ความถี่ 2100 MHz. ในเขตที่ไม่สามารถรับสัญญาณ 3G ได้
  ให้สามารถใช้ 3G คลื่น 2100 MHz เล่น internet ได้
  โดยใช้งานร่วมกับเสารับสัญญาณ 3G  MAXNETIC Direct 2100
- ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ไม่ต้องตั้งค่า
  ใช้งานได้ทันที่เมื่อเสียบอแดปเตอร์ชาร์จไฟ
- สามารถกระจายสัญญาณ 3G ครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี 70-100 มตร
- สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่รองรับ 3G ทุกชนิด
Description:
Operating voltage: AC 100V-240V automatic power adjustment
Operating frequency range:    1930MHZ--1990MHZ  (uplink)
                                        2110MHZ--2180 MHZ (downlink)
    Gain: ≥55dB ( uplink ) ; ≥60 ( downlink )
    Return Loss: ≤-18dB
    Noise figure: ≤ 5dB
    In wave ratio: ≤ 1.5 (V.S.W.R)
    Device delay: 1μs
    Spurious Radiation: ≤-36dBm ;
    Net weight : 0.20kg
    Size : หนา 1.7 CM. x ยาว 14 CM. x กว้าง 4.5 CM.
    Output Power : +17 dbM for up link & +14 dbm for Donwlink ;;
    suitable :สามารถกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมพื้นที่รัศมี 100 เมตร
    Content : Booster host X 1 ; อแดปเตอร์ X 1 ; คู่มือ X 1
เสารับสัญญาณ  Maxnetic Direct 2100 MHz
Description:
คุณสมบัติของสินค้า
  - Frequency Range(MHz) 1920-2170 band antenna
  - Gain :ไม่น้อยกว่า16 dBiVSWR ≤2.2
  - ช่วยรับสัญญาณความถี่ 2100 Mhz 3G : แรงขึ้น 80 % ( TOT )
  - ความยาวของเสา : 90 ซ.ม.
  - น้ำหนักของเสา : 300 กรัม
  - Connector : TNC MALE
เสารับสัญญาณ MAXNETIC Direct 2100 เป็นเสาชนิด Directional Antenna
มีคุณสมบัติแพร่กระจายและรับคลื่นได้ ทิศทางใดทิศทางหนึ่งในลักษณะ
เส้นตรง ทำให้ได้ระยะทางการเชื่อมโยงระบบทำได้ไกลมากยิ่งขึ้น
สัญญาณรบกวนในทิศทางอื่น ๆ ไม่สามารถเข้ารบกวนข้อมูลที่กำลังสื่อสาร
กันได้  และเป็นเสาที่ต้องติดตั้งภายนอกอาคารหันหาเสาสถานี Base
เพื่อรับสัญญาณ นอกจากประสิทธิภาพในการรับสัญญาณได้ดีเยี่ยมแล้ว
เสา MAXNETIC Direct 2100  ยังได้รับการออกแบบมาให้ช่วยรับสัญญาณ
ช่วงความถี่ Frequency Range(MHz)  1920-2170 ที่รองรับความถี่ 3G
ที่เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตอยู่ในประเทศไทยทุกราย  ค่าสัญญาณสะท้อน
VSWR:2.5 ค่าอิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม(Ohm)  มีกำลังขยาย(Gain)
อยู่ที่ 18-26 dBi ใช้หัวต่อแบบ TNC Male เอาไว้ต่อกับสาย  Main Cable
เมื่อติดตั้ง เสารับสัญญาณ MAXNETIC Direct 2100  สามารถดึงสัญญาณ 3G
ได้มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว
สินค้ารับประกัน 1 ปี
การสั่งซื้อสินค้า มี 2 วิธีคือ
วิธีที่ 1
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สำนักพระรามที่ 3 เลขที่บัญชี : 777-1-42880-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์รังสิต เลขที่บัญชี : 401-5-91210-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์รังสิต เลขที่บัญชี : 418-2-63278-9
จำนวนเงิน 4,590 บาท แล้วแจ้ง confirm  ทาง Email  หรือทางโทรศัพท์
วิธีที่ 2
แบบไปรษณีย์ EMS เก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.) คิดค่าบริการเพิ่ม
100 บาท รวมเป็น 4,690 บาท โดยโทรแจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ
และที่อยู่ได้ที่เบอร์ 081-9433494 โดยทางร้านจะแจ้งจำนวนเงิน
ที่ต้องชำระในวันรับสินค้าให้ท่านทราบก่อนการสั่งซื้อ
(กรุณาอย่าสั่งแบบ พกง.แล้วไม่ไปรับน่ะครับ ตั้งใจค้าขายแบบสุจริตครับ)
หรือแจ้งเก็บเงินปลายทาง ไม่เกิน 4 วัน ได้รับสินค้า
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ:081-9433494
•  โอนเงินเรียบร้อยโทรแจ้งที่ 081-9433494 หรือ
    แจ้ง Confirm ทาง email : AircardOK(แอท)gmail.com
081-9433494
กระทู้: 788
« ตอบ #66 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 11:24:30 »
SET สุดคุ้ม HUAWEI B970 พร้อมเสา YAGI DIRECT 2100
พิเศษเพียง 3,690 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อโทร.081-9433494
รายละเอียด HUAWEI B970  พร้อมเสา DIRECT 2100 คลิก http:///FgbDjj
คุณสมบัติ  HUAWEI B970
-  รองรับ 3G HSPA บนความถี่ : 2100 MHz.
-  AIS Roaming /DTAC / TRUE H / My Cat / TOT /
   IEC / IKOOL / I-MOBILE /IFOX
-  รองรับความเร็วอินเตอร์เน็ต HSDPA + 7.2 Mbps
   HSUPA 5.76 Mbps.
-  มี LAN 4 ช่อง พร้อมต่อคอมพิวเตอร์ได้เลย
-  มี RJ11 จำนวน 1 ช่อง ใช้โทรศัพท์บ้านผ่าน SIM ได้
-  รองรับ 2G บนความถี่ : 850/900/1800/1900 MHz.
-  สามารถรองรับ 2G ทุกซิมในประเทศไทย
-  Wireless 802.11 b/g/n 150Mbps Speed
-  สามารถต่อเสาเพิ่มเติมได้ SMA Female connector
-  Slot : ,4 LAN 10/100 Mb, Wireless 802.11 b/g/n 150Mb.
-  Supported OS: Windows Vista, XP, 7,8 Mac Os ,Linux OS
-  มีโปรไฟล์รองรับซิมในประเทศไทย พร้อมใช้งานได้ทันที
   โดยไม่ต้องตั้งค่า
-  พร้อมชุดเสารับสัญญาณ  YAGI DR2100 สามารถติดตั้ง
   ภายนอกอาคาร รับสัญญาณได้ดีขึ้นกว่าปกติ 70 %
-  การรับประกัน :1 ปี
วิธีที่ 1
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ : จำนวนเงิน 3,690 บาท
ธนาคารกรุงเทพ สาขาBigC คลองหก เลขที่บัญชี:946-0-086706
ชื่อบัญชี นายโกษากร ประไพพันธ์  จำนวนเงิน 3,690 บาท
วิธีที่ 2
100 บาท เป็นเงินรวม 3,790 บาท โดยแจ้งชื่อ-ที่อยู่ผู้สั่งซื้อ
ได้ที่เบอร์โทร.081-9433494 (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ต้องการ
จะสั่งซื้อจริงๆ เท่านั้น ตั้งใจค้าขายแบบสุจริตครับ)
และรอใบแจ้งจากไปรษณีย์ และไปชำระค่าสินค้า
จำนวน 3,790 บาท ในวันรับสินค้าที่ที่ทำการไปรษณีย์
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ: 081-9433494
* โอนเงินเรียบร้อยโทรแจ้งที่ 081-9433494 หรือ
   แจ้ง Confirm ทาง email : Aircardok(แอท)gmail.com
081-9433494
หน้า: 1 ... 5 6 [7]
