29 กันยายน 2024, 03:42:33 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามหลักการใช้วิทยุ  (อ่าน 2179 ครั้ง)
Familyman
กระทู้: 697
ชอบความจริงใจตรงไปตรงมา
« เมื่อ: 09 เมษายน 2010, 14:11:23 »
1.ก่อนเรียกขานควรเตรียมหาช่องความถี่ไว้โดยการฟังและสอบถาม
ถามว่า...จำเป็นหรือไม่ที่ต้องสอบถามว่าช่องนี้ว่าง  ถ้าจำเป็นควรถามว่าอย่างไร
2.เมื่อติดต่อกันได้แล้วที่ช่องเรียกขาน  ให้รีบเปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ที่หาไว้แล้วห้ามสนทนาในช่องเรียกขาน
ถามว่า...มีวิธีการเปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ที่หาไว้แล้วอย่างไรอย่างไร/วิธีการ/หลักปฏิบัติ
3.ในกรณีที่เรียกขานไม่เจาะจงสถานี (CQ) จำเป็นต้องหาช่องความถี่ว่างหรือไม่
 ฮืม ฮืม ฮืม................................................................... ฮืม ฮืม ฮืม
ผมมือใหม่ครับ  ตอนนี้กำลังรอผลสอบอยู่ครับ
วอนพี่ๆช่วยแนะนำชี้แนะด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Mr.K
กระทู้: 344
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 เมษายน 2010, 12:57:34 »
1.ถามว่า...จำเป็นหรือไม่ที่ต้องสอบถามว่าช่องนี้ว่าง  ถ้าจำเป็นควรถามว่าอย่างไร
ตอบว่า..ไม่จำเป็น เราสามารถตรวจสอบว่าช่องนั้นว่างหรือไม่โดย กดปุ่ม Monitor หรือลดสเควลซ์ลงจนสุด เพื่อรับฟังว่า มีสัญญาณอ่อน ๆ ใช้งานอยู่หรือไม่ ในกรณีที่อยากสอบถาม ให้ถามว่า ...มีท่านใดใช้ความถี่นี้หรือไม่ครับ สัก 2 ครั้ง  หากไม่มีใครตอบก็ใช้ไปเลยครับ
2.ถามว่า...มีวิธีการเปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ที่หาไว้แล้วอย่างไรอย่างไร/วิธีการ/หลักปฏิบัติ
ตอบว่า...เมื่อติดต่อคู่สถานีได้แล้ว ก็นัดแนะกันไปช่องที่หมายตาไว้ วิธีเปลี่ยนก็แล้วแต่วิทยุของท่าน จะกดปุ่มตัวเลขหน้าเครื่อง หรือหมุนลูกบิด หรือกดปุ่มเมมโมรี่ที่เซฟไว้แล้ว ตามความถนัดครับ
ตอบว่า...ก่อนเรียกขาน (ก่อนกดปุ่ม PTT) ทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีใครที่กำลังใช้ความถี่อยู่ กรณีที่ท่านต้องการจะทดสอบสัญญาณ หรือพูดคุยโดยไม่เจาะจงสถานี ถ้ามั่นใจว่า ขณะนั้นไม่มีคนใช้อยู่แล้ว ก็สามารถเรียก CQ และตามด้วยสัญญาณเรียกขานท่านได้เลย แต่ถ้าต้องการจะเข้าไปแจมกับคู่สถานีที่กำลังคุยกันอยู่ ท่านควรฟังให้นานพอที่จะทราบว่าเขากำลังคุยเรื่องอะไรกัน แล้วค่อยขอคอนแทคเข้าไป โดยอย่าไปผ่ากลางปล้องเขาเข้าเป็นใช้ได้ครับ
Familyman
กระทู้: 697
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 เมษายน 2010, 10:28:24 »
ขอบคุณครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ฮืม ฮืม
กระทู้: 5790
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 เมษายน 2010, 10:37:12 »
ถูกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆต้องแล้วครับ...
เลขบัญชี 510-0-75176-2
โทร..true086-6740196จ้า
