29 กันยายน 2024, 02:26:42 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย โมโตโรล่า MT2000 ( A7 Full Keypad )160 ch. 136-174 Mhz  (อ่าน 936 ครั้ง)
hamsiam.com
Administrator
กระทู้: 6089
« เมื่อ: 04 มีนาคม 2010, 10:13:02 »
โมโตโรล่า MT2000( A7 Full Keypad )160 ch. 136-174 Mhz
FCC ID : AZ489FT3768
Model : H01KDH9AA7AN
แคทตาล็อก :     http://www.repeater-builder.com/motorola/manuals/mt2000-catalog-sheet.pdf
โบว์ชัวร์ :   http://hightechcommunicationspr.com/mt2000%20brochure.pdf
รายละเอียดประกอบด้วย : เครื่องวิทยุ(ตามรูป) + เสายางแท้ + ครอบ(port cover) + แบตเตอรี่ใช้งานได้/เปลี่ยนใส้ + คลิ๊บหลัง + โปรแกรมช่องความถี่ให้
*ราคา 11600 บาท(ของตามรายละเอียดข้างบน)
*สอบถามเพิ่มเติม โทร 0867711075  พล
*ซื้อสินค้าอื่นๆเพิ่ม คิดราคาลดพิเศษหากซื้อ+ชำระเงินพร้อมกัน
*ชำระเงินเต็ม = ฟรีค่าส่ง ; แบบพกง.= ชำระเงินมัดจำตามตกลง + ไปรษณีย์เก็บเพิ่มค่าบริการ
*รับประกันเครื่องวิทยุรับได้-ส่งออก(ตามลักษณะวิทยุมือสอง) ภายใน  7 วันหากมีปัญหาติดต่อผู้ขายทันที
General Specifications : (รายละเอียดจากผู้ผิต)
. VHF Models
. 160 Channels
. NiCD, 1200 mAh Battery
. Belt Clip
. Compact Slow Rate Single Unit Charger
. Antenna
. Side Mounted Monitor Button
. Two Programmable Side Mounted Buttons
. 'Quick Disconnect' Accessory Port
. Rotary Channel Selector Knob
. Noise Canceling Microphone
. Backlit Alphanumeric Display
. Top Mounted Bi-Color LED Indicator
. Weather Sealed Universal Connector
. Channel/Zone Operation - extensive channel and zoning capabilities in both of its models
. Alphanumeric Display - MT 2000 models feature easy to read backlit alphanumeric LCD displays which provide the user with instant channel and radio status information at a glance
. Mode and Zone Naming - field programmable for both mode and zone naming
. Radio Lock (A7 model only) - provides a means for the user to prevent unauthorized use of the radio upon power up
. Full Band Operation - The MT 2000 radio features Motorola's broadest band range. With "Full Band VHF", a single model can operate from 136 to 174 MHz - and with only two models, you'll cover the entire UHF band, as well
. Enhanced Audio - The MT 2000 radio is one of the loudest portables ever developed by Motorola Improved voice intelligibility at high volumes means less distortion and fewer miscommunications
. Universal Connector - A weather sealed connector allows all reprogramming, tuning and testing to be performed without opening the radio
MDC1200 Features:
. PTT Unit ID
. Emergency with Acknowledgment
. Call Alert (Decode)
. Selective Call (Decode)
. Radio Check
ข้อแนะนำให้ปฏิบัติ: เมื่อได้รับวิทยุรวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบใดๆ  ให้ท่านทดสอบโดยใช้งานแบบปรกติในทันที (โดยยังไม่ทำโปรแกรมหรือวัดกำลังส่งเครื่องวิทยุเพราะการทำที่ไม่ถูกต้องจะเกิดความเสียหายได้)  และหากท่านบังเอิญพบปัญหาใดๆเกิดขึ้น ให้รีบติดต่อกลับผู้ขายทันที(อย่าพยายามแก้ไขใดๆเอง)
รายการสินค้าอื่นๆที่ขายอยู่ คลิ๊ก >> http://www.thaisecondhand.com/view/my.php?member_id=530192
OTOP123
กระทู้: 12
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 มีนาคม 2010, 10:48:17 »
    มือใหม่ถามแบบไม่รู้ มันดีอย่างไรทำไมถึงแพงกว่า 2200tใหม่ๆด้วยซ้ำไปครับ
