17 พฤศจิกายน 2024, 03:56:16 *
ผู้เขียน หัวข้อ: VX-1700 Multi-Mode Mobile HF Radio  (อ่าน 8653 ครั้ง)
E20LWH.
กระทู้: 5701
« เมื่อ: 21 มกราคม 2010, 09:37:11 »
ขายเครื่องประจำที่ VERTEX STANDARD VX-1700 HF TRANSCEIVER
เป็นของใหม่ครับ อุปกรณ์ทั้งกล่องขาดกล่องอย่างเดียว ของเข้าคืนนี้ครับ ราคา 27000 ครับ
•  Frequency Coverage:
      Rx: 30 kHz ~ 30.0000 MHz in 10 Hz Steps
      Tx: 1.600 ~ 30.0000 MHz
•  A1A (CW), J3E (LSB/USB), A3E (AM), J2B (USB/LSB),
    H3E (2.182 MHz Emergency Channel only)
•  200 Memory Channels (arranged in five banks)
•  Alpha-Numeric labeling of Memory channels
•  VFO mode capability
•  ITU Marine Channel installed
•  One touch 2.182 MHz Emergency Channel mode
•  Power Output
    125 watts ( A1A, J2B, J3E ( แอด ) 1.6000 - 3.9999 Mhz )
    100 watts ( A1A, J2B, J3E ( แอด ) 4.0000 - 29.9999 Mhz )
    31 watts AM Carrier ( A3E ( แอด ) 1.6000 - 3.9999 Mhz )
    25 watts AM Carrier ( A3E ( แอด ) 4.0000 - 29.9999 Mhz )
    31 watts AM Carrier ( H3E ( แอด ) 2.182 Mhz )
•  Weather Resistant, Rugged Construction
•  Mobile Antenna (Optional)
•  Selcall / Telcall built in
    SellCall
    TelCall
    Message Call
    Position Request Call
    Position Send Call
    Beacon Request Call
•  ALE Operation (requires optional ALE-1 unit)
•  Dual Watch Operation
•  External Automatic Antenna Tuner available :
    FC-30 External Antenna Tuner for use with Coaxial Lines (Wire Ant.)
    FC-40 available External Antenna Tuner for use with Wire/Whip Ant.
•  VOX
•  Noise Blanker
•  Dimmer function
•  CW Side tone function
•  CW Semi-break-in
•  Transcrypt SSB Encryption Unit SC20-455 Available (Optional)
•  Field Memory Channel Storage
•  Windows PC Programmable thru CE77Win Software
http://www.rfwiz.com/VertexStandard/Mobiles/VX-1700_HF-Transceiver.htm
วัฒนา นิลาคัมม์ 089-6887203
ที่อยู่ 8/382 ซ.เวฬุวนาราม15
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ID LINE E20LWH
เครื่องเสียคลิกเลยครับ
สายฟ้า 11
member.
กระทู้: 4603
"เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม"
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 มกราคม 2010, 13:18:03 »
ราคาเป็นยังไงบ้างครับ มีสินค้าแลกได้ไหมครับ
ค่าย AIS  087-293-7373
ค่าย D  081-408-7373
คุณปรีชา วัชระนัย  e21nxs  นิคเนม เอ แคมรี่
ธนาคารกสิกรไทย สุขสวัสดิ์ ออมทรัพย์ 043-2-52076-7
บ.อมรสื่อสาร จำกัด ตำแหน่ง Assistant Project Manager
(ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโครงการ)
โทร. 02-432-6789 FAX. 02-432-6784
e20nva
กระทู้: 2228
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 มกราคม 2010, 13:49:38 »
มาดูดเงินกันอีกแล้วครับผม
anuthep narkviboon(e20nva)
Tel.085-8-44-55-98 (True)
Line ID : anuthep_n
ธ.กรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เลขที่ 983-5-119147
ธ.กสิกรไทย สาขาคาร์ฟูร์พระราม 2 เลขที่ 619-2-21218-7
